L'équipe GTP vous souhaite bon courage dans vos travaux de printemps ! N'hésitez pas à partager vos clichés !
6610 inverseur qui déconne
karinebailly
Votre département : 71 - Saône-et-Loire
Message par karinebailly » 24 oct. 2020, 09:32
bonjour a tous
mon inverseur du 6610 déconne
quand je mets en marche avant quelque fois ca n avance pas donc je remet au neutre et ensuite en marche avant et ca repart
c est tout le temps quand j ai tourné un bon moment
la derniére fois je mettais en marche avant il avancer pas et le voyant de neutre s allumé et c étais pareil en marche arriére
j ai donc attendu 10minute et ca a remarcher
je précise que j ai un inverseur a queue plate et je pense pas que ca vienne des bobine car elle sont récente et pas non plus des 4 relais car je les ait changer a tour de role
quelqu un a t il eut se probléme ?
MERCI
bekalano
Votre département : 16 - Charente
Re: 6610 inverseur qui déconne
Message par bekalano » 11 nov. 2020, 19:04
il te reste le manocontact de pression RE212880
karinebailly
Message par karinebailly » 20 nov. 2020, 23:34
Rebonjour
Ce manocontact ne ferait il pas allumé un voyant ?
Sur mon 6610 il est d origine car il a un vilain aspect
Le mécano jd m’a dit qu il le changer en même temps que la manette
Et le manocontact de sécurité au démarrage ça sert à quoi ?
Merci pour ta réponse
karinebailly
Message par karinebailly » 20 nov. 2020, 23:38
Bekalano tu est mécano. Jd ?
Car ta l air les connaitre
bekalano
Message par bekalano » 21 nov. 2020, 04:55
karinebailly a écrit :
20 nov. 2020, 23:38
Bonjour , je suis bien mécano JD, pour le manocontact de sécurité de démarrage lui sert a pouvoir démarrer uniquement si le tiroir dans le boitier de soupapes powerquad est au neutre , par contre il faut qu'il ne soit plus passant quand il y a MAV ou MAR d'engagé , souvent c'est les ressorts de centrage de ce tiroir qui casse avec les heures mais la soit l'inverseur ne réagit plus ou le tracteur ne démarre pas .
sait tu regarder les codes pannes en RCU avec le fusible et le tableau de bord ?
karinebailly
Message par karinebailly » 21 nov. 2020, 09:03
je n ai jamais regardé les code erreur avec le bif
si je prend mon temps je pense que je peux car je posséde les quelque 3000page du livre mais ca me fait peur et je sais pas quelle adresse regarder et il manque une ou deux barre dans l écran et méme pour les mécano c est pas terrible
je précise que la panne c est pas trop souvent (ier au bout de 15 min)quand j ai voulu reculer en débrayant ca reculez pas un coup au neutre et ca a reculer
je pense que je vais changer le re212880(je vois le cuivre du fil mais ca touche rien)
quelle adresse pour le rcu ou l adresse ?
karinebailly
Message par karinebailly » 21 nov. 2020, 12:18
je me suis lancé
dans le rcu les code sont :
029
047
017
067
032
043
027
045
end
je les ait effacer du bif et il me reste plu que le 017
bekalano
Message par bekalano » 23 nov. 2020, 06:34
017 on ne peu rien n'y faire c'est la version d'eprom
oui commence par la sonde avec les codes cette sonde ressort souvent en cause
il y a aussi le contacteur a languette de la position parking
karinebailly
Message par karinebailly » 23 nov. 2020, 08:31
j ai pas penser de te dire mais j ai le voyant batterie qui s allume quelque fois sans raison (la batterie charge bien le tracteur démarre ts le temps)(c est un alternateur reman)ca peut peu étre influencer l inverseur ?
bekalano
Message par bekalano » 28 nov. 2020, 06:55
Bonjour non l'inverseur n'a pas de relation avec l'alternateur si l'alternateur a moins d'un an fait le remplacé en garanti
karinebailly
Message par karinebailly » 28 nov. 2020, 23:07
Bonjour et encore merci
Le 6810 a une fuite a 1 vérin tls
Je voudrai savoir si le guide de la tige est facile à dévisser sans outil jd ? Vu qu il n y a pas de place et que j ai pas envie de déposer le vérin
Et faut chauffer à 300 degre pour brûler la colle ?
karinebailly
Message par karinebailly » 26 févr. 2021, 17:33
bonjour bekalano
j ai changer la sonde re212880 au mois de décembre
j ai curer la stabul pas de probléme
et aujourdhui en passant l herse a prairie l inverseur a redéconné une fois
merci pour vos réponse
Retourner vers « John Deere »
