CERES 75X : fuite relevage palier barre de controle d'effort
Thomass
Votre département : 35 - Ille-et-Vilaine
Message par Thomass » 10 sept. 2020, 19:35
J'ai une fuite sur mon Renault Cérès 75X.
Elle se situe sur le relevage au niveau du palier de la barre de contrôle d'effort. Je pense que c'est des joints à remplacer à l’intérieur et l'extérieur du palier car la fuite est entre le palier et la cuve du relevage. Je n'ai pas vue de fuite entre la barre et le palier.
Pouvez vous m'indiquer si c'est bien les joints à remplacer ou si ça peut venir d'autre chose ?
J'ai regarder la vue éclaté sur le site Class mais je ne vois pas trop comment ça se démonte et si je dois prendre des précautions particulières avant et pendant le démontage/remontage. Pouvez vous m'aider sur ce point ?
Et si quelqu'un connait les références de pièces à commander pour réparer cette fuite, je suis preneur.
Et autre soucis, si quelqune peut me dire comment est fixée la tirette pour le réglage du contrôle d'effort car j'ai la tirette qui passe dans le trou sous le siège mais elle n'est fixée à rien du tout donc difficile de régler
Je vous remercie d'avance pour votre aide !!
thierry 1968
Re: CERES 75X : fuite relevage palier barre de controle d'effort
Message par thierry 1968 » 13 sept. 2020, 21:35
BONSOIR
il faut commencé par ce présenté :bienvenue:
A + Thierry
Retourner vers « Renault »
