En ce moment à la ferme 2017
maxxum pro
Re: En ce moment à la ferme 2017
Message par maxxum pro » 30 août 2017, 20:45
mistralfendt a écrit :Bonjour maxxum pro,
peu courant ce genre de méthode et du coup je me demandais :
_en quel matière est il fait le boudin et quel épaisseur il fait ?
_est il réutilisable d'une année à l'autre ?
_comment ce fait la ventilation dans ce genre de système ?
_peut on garder longtemps le grain la dedans ?
_en débit de chantier , ça donne quoi ?
_combien de chevaux au minimum faut il pour entraîner cette machine ? j'imagine que le fendt a du superflu ...
_ et enfin comment se fait la reprise du grain ?
Merci d'avance pour tes réponses !
Cordialement.
Mistralfendt.
Bonjour mistralfendt
J'avais pas toute les réponses ,mais avec l'aide d'internet je vais pouvoir répondre à certaine ;)
la matière comme de la Bâche à silos maïs ,mais plus épais (200 microns)
non pas réutilisable d'une année à l'autre ,pas de ventilation comme tout silos tout doit être
confinée ,on garde le grain aplati plusieurs mois (on le donne l'hiver) .
Pour le débit tout dépend de la machine environ de 20 à 45 Tonnes/Heure .
Pour les chevaux dans les 150 chevaux aux moins ,la machine est portée et elle est assez lourde .
Et la reprise se fait à la pelle à main . ;)
Un lien du constructeur :meuh! https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q= ... vIh8cPM0mQ
Ce mode de stockage à la ferme par inertage (absence d'oxygène) est déjà très usité et intéresse de
plus en plus d’éleveurs français. Une fois insérés hermétiquement dans le boudin plastique, les
grains consomment tout l'oxygène disponible produisant en retour une atmosphère riche en gaz
carbonique qui bloque leur processus respiratoire. Cette ambiance confinée éradique les insectes,
stoppe le développement des champignons et évite l'augmentation de la température des grains qui
peuvent être ainsi conservés plusieurs mois.
j'espère avoir répondu aux questions . ;)
Mes photos sur Flickr : http://www.flickr.com/photos/philippe-03/
Retrouvez mes vidéos sur ma chaîne YouTube : https://www.youtube.com/channel/UCktc5I ... X7rXld_LJQ
mistralfendt
Modérateur
Modérateur
Message par mistralfendt » 30 août 2017, 21:50
Merci pour cette réponse plus qu'explicite ! :bravo:
20 à 45t/h ! ça dépote bien quand même !
Par contre reprise à la main là ça doit être moins drôle ! tu me diras ça va réchauffer l'hivers :mdr:
Encore merci pour ce reportage et ces explications !
Cordialement.
Mistralfendt.
maxxum pro
Message par maxxum pro » 31 août 2017, 09:13
Par contre je viens de m'apercevoir d'une petite erreur :gene: ,la machine est tractée . ;)
Fendt 720.jpg A.jpg (314.77 Kio) Vu 22430 fois
Fendt 720.jpg A.jpgB.jpg (259.9 Kio) Vu 22430 fois
mistralfendt
Modérateur
Modérateur
Message par mistralfendt » 31 août 2017, 18:47
Merci pour cette précision,
je me demandais également , comment se passe l'avancement du boudin ? le tracteur est en roue libre et au fur et mesure que le boudin se remplisse il pousse le tracteur ?
maxxum pro
Message par maxxum pro » 02 sept. 2017, 19:59
mistralfendt a écrit :Merci pour cette précision,
Bonsoir mistralfendt
Oui la machine et le tracteur avance au fur et à mesure que le boudin se remplit . ;)
mistralfendt
Modérateur
Modérateur
Message par mistralfendt » 02 sept. 2017, 22:03
Bonsoir maxxum pro
merci de ta réponse .
maxxum pro
Message par maxxum pro » 03 sept. 2017, 18:43
Livraison de paille avec 2 JohnDeere un 6920 et un 6630 .
ImageJohnDeere 6920 by Philippe, sur Flickr
+ sur mon site ;)
mistralfendt
Modérateur
Modérateur
Message par mistralfendt » 03 sept. 2017, 19:21
Bonjour maxxum pro,
de belles ensembles que tu nous a encore mis là !
Mon patron cherchait un moment à équiper un de ces john deere justement avec un chargeur, tu connaîtrais la hauteur maxi de levage ?
Cordialement.
Mistralfendt.
maxxum pro
Message par maxxum pro » 08 sept. 2017, 17:08
Merci ,désolé mais je connais pas la hauteur maxi de levage .
mistralfendt
Modérateur
Modérateur
Message par mistralfendt » 08 sept. 2017, 19:52
Ok ce n'est pas grave ;)
droopy74
Message par droopy74 » 10 sept. 2017, 12:36
Cordialement.
Mistralfendt.
Comme je l'avais mis dans un post qui a été supprimé sans discernement la hauteur de levage maxi est de 4413 mm pour le H 360, source John Deere
Vivre simplement pour que d'autres puissent simplement vivre...
mistralfendt
Modérateur
Modérateur
Message par mistralfendt » 10 sept. 2017, 19:09
Bonjour droopy74,
merci de m'avoir apporté l'info ;)
Cordialement.
Mistralfendt.
cc8537
Message par cc8537 » 03 oct. 2017, 21:59
Petit bricolage chez moi:
Montage du boitier de l'épandeur à pesée et montage de la caméra et de l'autoguidage.
mistralfendt
Modérateur
Modérateur
Message par mistralfendt » 25 oct. 2017, 19:22
comme tout les 2 à 3 jours nous paillons la porcherie, partie engraissement.
Matériel: JD 6320 + pailleuse kuhn primor 2060 et pour charger un chargeur schaef.
Cordialement.
Mistralfendt.
Same botte
Votre département : 01 - Ain
Message par Same botte » 26 oct. 2017, 16:24
Trop cool la chargeuse !!!!
Elle lève deux grosses bottes comme ça ?
C'est des combiens 400 kilogrammes ?
mistralfendt
Modérateur
Modérateur
Message par mistralfendt » 26 oct. 2017, 19:55
Bonsoir Same botte,
le chargeur à une capacité maximal de 2T donc on a de la marge avec 2 ballots ... ;) cela dit à 2T il faut prévoir du monde sur le capot car il est trop léger.
Pour les ballots, ils font entre 400 et 450kg suivant la qualité du pressage.
Cordialement.
Mistralfendt.
Babache
Votre département : 04 - Alpes-de-Haute-Provence
Message par Babache » 27 oct. 2017, 00:49
Ouais purée belle chargeuse !
mistralfendt
Modérateur
Modérateur
Message par mistralfendt » 29 nov. 2017, 20:31
En ce moment on remet en état la charrue.
On arrive à faire deux campagnes par pièce , là nous arrivons à la deuxième donc il va falloir remettre pas mal de pièces à neuf
Charrue Kverneland EG100 varilarge en 5 corps:
On commence par les socs , ne cherchez pas les pointes , on finit toujours notre dernier site sans car trop de pierre ou plutôt devrai je dire trop de rocher en surface...
C'est sur que là on aurait du mal à remettre des pointes ... :mdr:
On passe aux contres sep court:
On remarquera que la pièce a été rafistolée l'année dernière
Puis on s'attaque aux versoirs de rasette, les rasettes elles,ont été changées en milieu de campagne:
Donc là comme ces pièces là peuvent encore faire une deuxième campagne (voir 3éme dans ce cas), on re soude nos boulons qui avaient déjà été soudés l'année précédente:
Je suis loin d'être un champion de la soudure mais pour le moment elles ont toujours tenu donc ça me convient:
Je finis par vous montrer ce que ça fait de toujours poser la charrue sur un sol dur (le soir dans la cour de ferme)sans mettre une cale en dessous du dernier corp ...
Là c'était un soc de l'année dernière ou on avait soudé une pointe dessus , ce genre de pièce nous sert qu'en dépannage .
Cordialement.
Mistralfendt.
Webmaster-GTP
Administrateur
Administrateur
Votre département : 59 - Nord
Message par Webmaster-GTP » 30 nov. 2017, 08:31
Salut MistralFendt !
Chez moi, j'ai la chance de n'avoir quasiment pas de cailloux (sauf dans un remblai et un sol matraqué par les américains entre 45 et la sortie de l'OTAN).
On avait une Huard Master 120, équipée au carbure depuis 1994 ! On a changé les pointes après 22 ans et 3 socs (sur 10) depuis ! :D
Nous, on renforçait ça en soudant des morceaux de lames de ressort ! ;)
Quand tes pointes sautent, ta charrue pénètre encore bien ? Elle ne talonne ou ne remonte pas ?
Agriculteur dans le Nord (59)
mistralfendt
Modérateur
Modérateur
Message par mistralfendt » 30 nov. 2017, 19:14
Bonsoir Benoit,
changer les pointes après 22 ans ! tu vas faire des jaloux toi :D
Chez mon ancien patron qui avait pas mal de terre sableuse , crois moi que ça fondait au soleil :mdr: heureusement que chez demblon ils avaient trouvé des systèmes de pointe plutôt ingénieux ! il suffisait seulement d'avancer d'un cran de boulon et quand tu les avais usées après 6 à 8 crans , tu reprenais deux vieilles pointes que tu re soudais entre elles et c'était reparti pour 6 à 8 crans ! je regrette de ne plus retrouver ce système sur la kverneland !
Webmaster-GTP a écrit :
30 nov. 2017, 08:31
ça ne s'appelle pas une chance mais une bénédiction ! :D
juste pour illustrer , regardes un peu le genre d'engin qu'on a sous nos pieds : (photos il y a 2 ans)
C'était tellement mémorable pour moi que j'avais sortie le mètre ! verdict , 1m20 de large pour 1m90 de long, de quoi occuper obélix à son footing :D
30 nov. 2017, 08:31
Ben étonnamment pas trop , disons que c'est une charrue très lourde (2550kg) et elle rentre toute seul de par son poids , l'inconvénient c'est quand tu arrives dans des zones rocheuses ou tu n'as que 10 cm de terre , avec ce genre de charrue ta beau remonter la pique à fond et enlever les pointes , tu sers les fesses quand même !
Parce que des rochers comme je t'ai montré, tu en croises souvent au fond de la raie , la preuve cette année sur un labour à 10cm de profondeur :
Cordialement.
Mistralfendt.
Webmaster-GTP
Administrateur
Administrateur
Message par Webmaster-GTP » 01 déc. 2017, 09:25
Oh mais ne t'inquiètes pas, chez moi, la collectivité prend les terres aux argiles profondes pour coller du béton ... Mais là où l'argile est trop grasse, ils n'en veulent pas parce qu'il faut mettre des parking sur pilotis ... -_-
[fin du hors-sujet]
Les années sèches, tu doit adorer ça alors ? Tu sors la batteuse quand même ? :D :D :D :D
Quant à ton bétail d'1.90m, tu peux faire une table basse avec un peu d'imagination ! ;)
mistralfendt
Modérateur
Modérateur
Message par mistralfendt » 01 déc. 2017, 11:51
01 déc. 2017, 09:25
Heureusement que pour nous, c'est très localisé sur les parcelles ce genre de zone, mais par exemple , un blé tendre cette année en bonne terre qu'on a sorti à 80qx et bien arrivé au dessus des pierres tu tombes à 70 même parfois plus bas et en ayant arrosé presque deux fois plus au printemps ...
Il n'y a pas de miracle , ce genre de zone est plus rentable pour les carrières que pour les cultures. D'ailleurs ce n'est pas pour rien que dans mon secteur tu trouves une carrière tout les maxi 10km !
01 déc. 2017, 09:25
:tordant: Heureusement que je suis plus prudent que mon voisin d'en face car lui il peut faire marchand de table sans problème avec des souvenirs tellement énorme que tu te demandes même comment il est arrivé à les sortir ...
Le problème c'est qu'à chaque fois qu'on ressort ce genre de rocher , tu baisses le niveau de terre et du coup si derrière tu rebouches pas le trou , attend toi l'année prochaine de re sortir le même ...
Maintenant pour anticiper ce genre de problème , quand on récupère des bennes de terre , on les vide dans un coin de ces champs en tas, et on tape dedans au fur et à mesure qu'on fait des trous .
C'est toute une organisation et tu met pas n'importe quel bourrin à labourer dans ce genre de zone , à part si tu as prévu de changer ta charrue :mdr:
schumi
Message par schumi » 04 déc. 2017, 12:02
tu peux pas éviter de labourer ? un bon coup de disques serait pas mieux , du genre un lemken rubin 12 ?
mistralfendt
Modérateur
Modérateur
Message par mistralfendt » 04 déc. 2017, 19:18
Bonsoir schumi,
disons que si ça ne tenait qu'à moi, j'aurai carrément revendu la charrue... :mdr:
Le patron continue de labourer ces terres là car pour lui c'est encore le meilleur désherbage .
Après avec un DDI, cela nous re ferait des levées d'adventices avant l'hivers qui pourrait nous pousser à jouer encore du déchaumeur pendant. L'avantage aussi avec le labour c'est que tu touches plus après (la charrue fait moins l'effet "faux semis" contrairement au DDI ) surtout qu'on a des terres qui se défont très bien au printemps . En général pour implanter un maïs , c'est un coup de vibroculteur et on sème derrière .
Aujourd'hui on garde beaucoup la charrue aussi, car on fait des oignons et patates et le cahier des charges est plutôt stricte sur ce domaine , c'est charrue ou alors tu t'abstiens de faire des légumes ... cela dit on ne fait pas de légumes dans ces zones rocheuse non plus !
Bonne soirée.
Mistralfendt.
schumi
Message par schumi » 23 déc. 2017, 21:57
Reçut a la ferme les deux nouveaux bébés , une Claas Arion 420 et un Axion 920 .
Arion , pas encore servit .
Axion 920 , un peut bossé avec , pour l'instant le verdict est tip top . Il remplace un Axion 830 et niveau silence , confort , boite vario , c'est une très grosse différence en bien bien bien !!!!!!!!!!!!!!
Nouveau écran tactile , deux modes au chois =
Mode route =
Mode champs
Webmaster-GTP
Administrateur
Administrateur
Message par Webmaster-GTP » 24 déc. 2017, 13:34
Salut Schumi !
Jolie bêtes que tu nous exposes là ! Le père Noël avait un peu d'avance ? :D
Jai regardé l'écran de travail, parmi tes dernières photos ! Tu peux sélectionner ce que tu veux afficher ou non ?
Sur mon Puma CVX, on a pas opté pour le terminal AFS (pas loin de 2k€ en plus) pour aucune plus value à la revente vu que c'est de l'informatique ! Ce raisonnement financier est sans doute bon, mais d'un point de vue ergonomie, c'est plutôt merdique ! L'écran sur le montant de cabine n'est pas la meilleure idée qui est sortie des usines Case ...
Bon plaisir avec ce nouveau bijou !
Ben
fifi 47
Message par fifi 47 » 24 déc. 2017, 14:46
Sur ce coup pas d'accord je pense l'AFS indispensable ne serait ce que si plus tard il y a du guidage ou des outil isobus ça pourra servir d'autant plus que ce n'est pas très commode de se servir des écrans sur le montant de la cabine
schumi
Message par schumi » 24 déc. 2017, 17:32
ASF , c'est pour le GPS si je me trompe pas ?
Ton tracteur sans AFS , tu verra a la revente , tu le regrettera !!! Economiser des bouts de chandelles , un jours tu le regrettera .
Pour l'écran , tu met ce que tu veux , soit route , soit champs , c'est le chauffeur qui choisit .
Webmaster-GTP
Administrateur
Administrateur
Message par Webmaster-GTP » 24 déc. 2017, 18:29
fifi 47 a écrit :
24 déc. 2017, 14:46
On est plus malin après ! :D
fifi 47
Message par fifi 47 » 26 déc. 2017, 00:49
Par contre shumi sur ton class c'est des 2.15m derrière je suppose 710-85-38 j'ai un 8320r avec des 710-75-42 qui font la même hauteur je suis très surpris de voir beaucoup de tracteurs de cette catégorie en 2.05m je trouve que c'est dommage de se priver d'un plus grand diamètre
Sur ton class on dirait qu'il peut passer des pneus encore plus hauts Est-ce exact ou un effet d'optique
Autre question pour les puristes 710-85-38 ou 710-75-42 avantage et inconvénients de chacuns
schumi
Message par schumi » 26 déc. 2017, 17:41
Je confirme , des 2m15 en 710 / 85 R 38 . Mettre des 2m05 sur des tracteurs comme cela , c'est complètement ridicule !!!
Mettre des pneus encore plus haut ? existe t'il des pneus plus haut qui peuvent passer ? je dirais non .
fifi 47
Message par fifi 47 » 26 déc. 2017, 20:46
Il existe bien des 2.35m qui se montent sur les fendt 1000 mais c'est une autre dimention de tracteur!
schumi
Message par schumi » 27 déc. 2017, 14:00
les 2m35 passeront pas , après , j'ai vu un et monté dans un fendt 1000 au travail , honnetement , j'ai pas trouvé le tracteur si gros que cela , il reste un gabarie européen .
Retourner vers « Années passées |2003 > 2018| »
