:bienvenue: Bienvenue à bourcier, Morin50370, Mic61, Ludomecano36, GAUGAU81, pat60, paulo91, Yohan71270, Syl73, Tof 59, Dorian7700, Philox, delsam, AdrienR39, Tomy69, Victor lercier, fredp, mjj60, pascalvuille, Totom61, clement02, tcat, chichi, Aurelien87
montage feux de travail sur betaillere
mary jj
Message par mary jj » 05 mars 2012, 11:36
Je voudrait monter un feu de travail arrière sur une bétaillère (Bruneau safari R5390)
je souhaiterai avoir des conseils sur le branchement des fils, quel montage serai le plus sûr pour ma prise remorque pour ne pas la faire fondre
merci d avance
robert1
Re: montage feur de travaille sur betaillere
Message par robert1 » 09 mars 2012, 20:53
fait les monter chez un concessionnaire c plus sur pour ta prise et ton batiment si ca prend feu t'es mal
en plus ca peut faire fonde les feux du tracteur et le faisceaux surtout aujourd'hui les boitiers electroniques etudient l'intensité consommée et ca fonctionnera pas.
francois02
Message par francois02 » 09 mars 2012, 21:17
tu mets un phare à l'arrière de ta bétaillère puis un cable jusqu'au tracteur et branchement dans la prise cobo
forézien
Message par forézien » 09 mars 2012, 21:44
Oui, y'a qu'à voir les montages (d'origine) sur des remorques, où il y a un gyrophare branché sur les veilleuses... En général quelque chose finit par chauffer. C'est donc beaucoup mieux sur une prise indépendante.
lucifer67
Re: montage feux de travail sur betaillere
Message par lucifer67 » 11 mars 2012, 09:27
Sinon , tu te mets sur les veilleuse avec un phare à leds , mais le prix est assez élevé !
guigui22300
Message par guigui22300 » 13 mars 2012, 23:22
Tu peut brancher tes phares de travail sur la prise 3 plots avec un interrupteur , tu calcule tes ampèrages de fusibles en fonction de la puissance des feux que tu veut monter et normalement tout devrait bien se passer si c' est fait dans les règles de l' art! :good:
ma page facebook Agritrégor: https://www.facebook.com/Agritregor
mary jj
Message par mary jj » 15 mars 2012, 09:26
merci a vous
robert1
Message par robert1 » 27 avr. 2012, 20:23
ca marchera pas et arrete de charrier les vaches la nuit
robert1
Message par robert1 » 17 mai 2012, 00:13
monte un boitier electronique sur ta betaillere pour tes phares de travail via le bus can et la batterie de ton tracteur tu aura plus de probleme sauf pour le budjet.
robert1
Message par robert1 » 08 avr. 2014, 20:29
salut les gars on revient du canada desole de l absence. mais pour ta betaillere meme la bas ils charient les caribous que de jour!alors prend exemple!
Massey158
Votre département : 61 - Orne
Message par Massey158 » 04 mai 2014, 12:10
Tu répond a sa problématique la? c'est ton problème si il doit utiliser sa bétaillère de nuit ou de soirée?,
Tu peut brancher sur les veilleuse en effet mais cela risque de te poser problème plus au niveau du code de la route qu'au niveau électrique, le mieux c'est un prise 3 plots si ton tracteur en est pas équiper, équipe le sa
pourra toujours te servir, protéger en 5 ou 10A (un projecteur de travail de 40W c'est 3A)
Nicolas62
Votre département : 62 - Pas-de-Calais
Message par Nicolas62 » 23 mars 2020, 10:25
Bonjour je voulais savoir si c était possible de brancher un phare de travail et un gyrophare sur la prise 7 plots d un tracteur ?
MERCI
