Du rangement est en cours dans le sujet FORD. N'hésitez pas à y jeter un œil : viewforum.php?f=289
Problème Clim sur John Deere 7700
Bonjour, nous avons un john deere 7700, et on a fait reparer la clim il y a 2 ans. Cependant, lorsque l'on met la clim à fond et au plus foroid, aubout de 10 minutes, on creve de chaud dans le tracteur!! Est-ce que quelqu'un aurait il une astuce pour "booster" la clim, sans forceement faire des frais dessus?
Merci d'vance! :^^:
Merci d'vance! :^^:
Photos agricoles du Sud Ouest de la France : https://www.facebook.com/LucasV.Photographies
Ainsi que mon second site de photos : http://lucasvphotographies.wix.com/photos
Re: Problème Clim sur John Deere 7700
Ah beh je poserai toute les questions demain, mais le deshydrateur à été changé oui, on regardea pour le condenseur, si il n'est pas percé!
Mais normalement, dans cette serie de john deere, la clim marche bien, ou elle a toujours été un peu faible?
Bonsoir je viens de voir votre sujet et quelques questions me viennent à l'esprit pouvez vous confirmer que le compresseur de climatisation est bien embrayer quand vous sollicitez votre air conditionnée. Quand vous mettez en route votre climatisation vous remarquez une variation de température au niveau de votre soufflerie ? Les symptôme ressemble fortement à un problème de robinet d'eau chaude qui ferme mal et qui laisse passé le flux de liquide chaud destiné au chauffage de la cabine A voir à bientôt
Merci Lavazza, je vais voir ce qu'il en est, et je vous it tout ca ce soir!
Mais est-ce que sur ces series, la clim fonctionne bien d'origine?
a tu fait recharger ta clim,on ma conseillé de la faire tous les ans,pour ma part j ai fait recharger la mienne,7jours aprés rebelotte petite fuite au niveau des obus des valves,et puis il faut que je remplace la sonde de pression,voila a suivre.
Le Problème actuel des systèmes de climatisations des tracteurs d'un certains ages vient du fait de l'évolution du gaz réfrigérant. Le R134 gaz utilisé actuellement, est un gaz moins néfaste pour mère nature mais en revanche il reste nettement moins performant que le gaz d'ancienne génération composé de gaz fréon particulièrement dévastateur pour la couche d'ozone.
Voici un plan ou son disposé les éléments de climatisation
Ah ok ok Jerome!
Bah nous, la clim à été rechargée il y a 2 ans, mais elle n'a as trop servie car elle n'etait pas vaillante du touot, meme apres l'avoir rechargée..
idem sur notre 7700, méme fraichement rechargée elle est peu performante... et il faut la recharger tout les ans! condensateur et filtre propre comme un sous neuf bien sûr. je pencherais plus sur l'histoire du circuit de chauffage qui reste ouvert mais j'arrive pas a trouver le robinet.
Le robinet de chauffage comme tout le reste, est situé sous le siège il faut démonter le siège et la tôle sous ce dernier par souvenir
Merci à tous pour votre aide, pendant les quelques jours où l'on ne fauche pas, je vais demnter le siege, et regarder le robinet, pour voir ce qu'il en est^.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Lavazza a écrit :Le robinet de chauffage comme tout le reste, est situé sous le siège il faut démonter le siège et la tôle sous ce dernier par souvenir
Es tu sûr? j'ai démonté le siége plusieurs fois pour nettoyer justement le condensateur, et je n'ai remarqué aucun robinet...
J'en suis certain Par contre le condensateur est pas dessous le siège.
Voici la petite explication sur le principe de fonctionnement de la soupape de détente que j'ai maladroitement nommée robinet
La soupape de détente (A) se trouve sur le côté droit de l'évaporateur, au-dessous du siège. Son entrée est connectée au flacon sécheur et sa sortie est reliée à l'évaporateur. Elle a deux connexions de plus: une depuis la sortie de l'évaporateur et l'autre vers le compresseur. Ce circuit est utilisé pour détecter la température et la pression de sortie de l'évaporateur afin d'aider à moduler l'ouverture de la soupape de détente.
La soupape de détente est une soupape à diaphragme munie d'une tête thermique en acier inoxydable. La tête thermique est remplie de gaz, lequel se dilate et se contracte avec la hausse et la baisse de la température du compartiment HVAC. La soupape de détente utilise un orifice variable pour réguler le débit de réfrigérant à travers l'évaporateur et maintenir une température constante et confortable dans la cabine. Si la soupape de détente est ouverte trop grand, le liquide peut atteindre le compresseur et éventuellement l'endommager. Si elle n'est pas ouverte assez grand, le refroidissement laisse à désirer.
L'orifice variable est commandé par un système à bille lui permettant de réguler le débit de réfrigérant entrant dans l'évaporateur. La position de la pièce sphérique par rapport à son logement détermine la quantité de réfrigérant qui s'écoule dans l'évaporateur. La position de la bille est commandée par un axe d'actionnement. Le mouvement de l'axe d'actionnement est commandé par le diaphragme. Le gaz de la tête thermique et la température et la pression à la sortie de l'évaporateur agissent sur le diaphragme pour déplacer l'axe d'actionnement.
aargg...sorry! :?
lavazza, j'ai confondu condensateur et évaporateur dans mon dernier post...
grace à ton shéma je voit trés bien de quelle pièce tu parle... la remplaçer est la seule solution, je suppose....
merci pour ces explications hyper-détaillés, il vaut mieux un qui sait que dix qui cherchent :good:
bonsoir,il y a bien un banc essai pour ce type de soupape mais honnêtement j'ai jamais mis en œuvre ce dernier. Maintenant si cette dernière s'avère défectueuse, le remplacement semble inévitable car aucune procédure de réparation est connue.
Petit rappel: quantité de Gaz réfrigérant Préconisé 1.8 kg
à bientôt
à bientôt
nico84 a écrit :aargg...sorry! :?
Mais de rien, je fais ça par passion et si ça peu aider des pilotes de John Deere temps mieux :na:
Merci quand meme, de faire ca par passion!! Je ne suis pas pilote de John deere à plein temps, là j'aide un voisin, qui pssede un 3140 tout refait, 2 3640 nikel, et 7700! Alors il y a de quoi s'amuser, et il y a de quoi s'en mettre plein les oreilles!!
Mais bon lorsque l'on fauche avec le 700 et la conditioneuse (John Deere), on est obligé d'ouvrir es portes, et ce n'est pas tres agréables, d'une part pour le bruit, et d'une autre part por la poussiere! Sur les 2 3640, la clim marche tres tres bien, meme trop! :^^:
Alors je me disais qu'il y avait peut etre une solution pour que la clim du 7700 soit plus vaillante, sans faire trop de frais!
Voila porquo j'ai crée ce sujet!
pour la clime sur jd série 6000 et 7000 et 8000 y a rien a faire elle ne valent quetchi tout simplement pasque les conduits d air passent sous la cabine en longeant la boite a vitesse et le pont ar;donc a un endroit trés chaud du tracteur l air froid en passant se réchauffe!
comme quoi les ingénieurs en vert et jaune ne sont pas trés futé!
Et si tu remarque les conduits sont isoler...
en vert et jaune et contre tous
http://johndeere9500.skyrock.com
j ai remarqué oui!
mais c est pas ce truc misérable qui empeche lee tubes de chauffer!!!!
aprés quelques heures de boulot c est une cocote minute la en dessous!!
et si ont fait passer les tuyaux ailleurs ?!!
- Votre département : 71 - Saône-et-Loire
Bonjour à tous
J aurai voulu savoir la quantité précise de gaz dans la climatisation
Pour un jd 6810 et pour un 6610
