Réaliser des balles rondes ou carrées de qualité
Il y a longtemps que cela me trottait dans la tête.
Maintenant c'est fait. Voici mes balles de 1200-875-2500.
SUJET UTILE - Réalisation de balles haute densité...paille..
bravo, elle est tres reussi cette botte.
Superbe tes balle est sont vraiment très réaliste tu as utiliser du foins on dirait.
Superbe, l'effet de quartier sur la tranche du ballot est très bien réalisé
On peut savoir comment tu as fait ou tu comptes en vendre...
j'ai fabriquer un outil en m'inspirant des presses d'autrefois qui etait utiliser avec les batteuses.pour l'instant je modifie au fure et a mesure que je fabrique des balles.je ne vendrais pas de balles,mais je compte préter mon outil aux personnes qui serait interreser.on pourrai le faire passer de l'un a l'autre lors des manifestations.voici une photo de l'engin.
une petite photo avec le mf 5455.
TRES beau tous ca !!!!!!!!!!!!!!
c'est intéraisant de se passer la machine lors des manifestations !!!
Chapeau! C'est très bien pensé et le rendu des balles est vraiment très réaliste.
T'as de l'or dans les mains
Wouaaahh p'tit gris ,ça bosse la haut disdonc! Très réalistes ces balles! Dis moi, le piston dans la presse,et l'effet sur la tranche,why?
Wow ptit gris ça m'a l'air sophistiqué tout ça!! Ca fonctionne comme une presse de batteuse?
très réaliste ... et + 1 pour le prèt
est ce du fil de cuivre ? en mettant du fil de couleur comme les 1/1 elles seront superbe pour les dios ... bon courage .
Bravo ptit gris. ces balles sont trés bien faites.
Magnifique!!! elles sont vraiment très réalistes!!!
Salut ptit gris!
Tout d'abord, je te felicite car ces balles sont vraiment superbes, beau travail.
Pourrai-tu m'expliquer le fonctionnement de cet outil car je ne suis pas du milieu agricole.
Encore bravo!
A+++
--Message edité par micke56 le 2007-06-24 10:01:14--
Encore bravo!
A+++
ça rend très bien! C'est une bonne idée, et en plus ces ballots sont réalistes!
bravo très réaliste mais avec quoi est fait le piston
qu'utilise tu commme matiére du vrai foin?
+1 pour le prêt ou pourquoi ne pas faire un tuto avec un plan de la machine que chacun pourrait réalisé parce que le prêt n'est pas si évident que sa
encore bravo
encore bravo
Tout simplement magnifique.
J'imagine le travail de mise au point de la presse ...
A+
Pat.
A+
Pat.
salut ptitgris
très beau boulot
très beau boulot
Superbe ces balles
Bravo, ça doit être du boulot la mise au point de la presse, si tu comptes la prêter, je suis bien entendu intéressé
voici le fonctionnement qui est très simple.
tout d'abord je met une cale embout du canal. ensuite je ferme la fenètre avec 2 cales serrer par le serre joint.
ensuite j'introduit l'herbe ou la paille dans le canal et je pousse avec le piston jusqua obetenir la longeur desiré.reste a bloquer le piston en pression.
vous enlever les cales et voila la balle est prete pour etre ficeller.
vous prener une aiguille et vous ficeller la balle suivant les repère que j'ai fait.sur la photo j'ai pris de la ficelle pour etre plus realiste.mais je n'arrive pas a serrer assez fort et la balle ce tien pas.donc je pense rester avec du fil de fer qui est plus facile a serrer avec une pince.pour l'instant j'ai pri ce que j'avais sous la main c'est a dire du fil de cuivre mais je vais chercher du fil de couleur.la j'ai prit de la pelouse couper
voici une photo d'une balle ouverte et on voie bien les plaques comme sur les vrais.une autre photo pour ce rendre compte du volume d'une balle complètement defaite.
il suffisai d'y penser bravo !!!
c'est magnifique
re ptitgris
oui une botte défaite est assez volumineuse
Ingenieuse idee ptitgris, je vais essayer ce systeme.
Avec du fil de peche cela devrai le faire, faut voir!
Encore merci pour cette technique
Plus de 85% de matieres seches ,je crois que cela ne doit pas pourrir,mon cher David.
Beau boulot Bruno.
Salutations PSG 89
Beau boulot Bruno.
Salutations PSG 89
Et avec de la luzerne le résultat ne serait t'il pas meilleur?
Maintenant chef, il te faut inventer un round baller d'établi aussi
Génial ptit gris, je suis admiratif!
du grand art:un système simple mais auquel il fallait penser. le résultat est tout simplement magnifique. bravo
Citation :deutzmaniac a dit :
la j'ai prit de la pelouse car je n'avais que ca sous la main.pour l'instant j'experiment mon invention.mon but est plutot de faire des bottes de paille.mais la pelouse est très bien un coup secher car c'est très fin comme matière
quand au round baller je ne connait pas le fonctionnement
C'est vrai que c'est vraiment un super systéme. Avec des balles en mini mais faite comme des vraies, sa change vraiment tous !!!
moi aujourd'hui j'ai éssayé de faire des balles rondes: c'est pas facile surtout avec de la paille prce que c'est trop gros mais avec du foin ca tres bien
Citation :someca fiat NH a dit :
Pour conserver tout ça peut etre qu'en pulvérisant de la laque à cheveux dessus cela éviterait de pourrir (petit remède de grand mère pour conserver certaines fleures plus longtemps)
j'en profite pour dire que toute les idées sont les bien venue pour ameliorer le système .je pense surtout a la ficelle.
fil de peche orange ??
Felicitations!!!! chapeau Monsieur!
Pour la ficelle tu pouré utiliser du fil a coudre blanc.
non du fil a couture ne tiendrais pas ! Comme le dit titious, du fil de pêche ou en nylon pourrait peut être allez mais pour faire les noeuds ...
Sinon très belle invention
