Quad Cross 250, 350 CC
[Avis] Quad Cross 250, 350 CC
15 Kilowatt ça fait combien de cm3?
Que l'on n'est 16 ou 20 ans avec le permis b1 les règles sont les mêmes?
Pour conduire un quad de plus de 15 kilowatt sur route il faut un autre permis je suppose.
Merci pour c'est précisions axionclaas s'a m'éclaire déjà un peu.
Donc si je comprend bien, dès 16ans, on peut conduire n'importe quel quad du moment qu'il est bridé à 15kw, donc ça peut bien être supérieur à 250cm3 comme cité auparavant. Donc pas de permis spécial à 18ans ou d'attente après le permis B pour conduire un quad...
Citation :JD du 03 a dit :
Pour toi 15 kw sa fait 250 cm3?
J'ai essayé de faire la conversion mais je trouve pas.
Non, mais il y avais eu dans des post précédent, des dires comme quoi on pouvait conduire des 250cm3 à 16 ans mais pas plus. Relis les posts précédents tu verras...
Cherche pas à convertir la cylindrée en kw ça n'a absolument rien à voir.
Niveau législation pour un quad homologué:
- à 16 ans avec le permis 125 tu peux conduire un quad jusqu'à 250cm3 et bridé à 20 ch,soit 15 kw.
-avec le permis voiture tu peux conduire tous les quads.
Pour un quad homologué il suffit d'avoir 16 ans pour être assurable en fonction du quad(il y a un panneau de sécurité indiquant l'âge mini pour conduire le quad).
C'est pas plus compliqué que ça.
--Message edité par cyril16 le 2008-10-26 13:33:08--
Citation :cyril16 a dit :
Merci beaucoup cyril16 avec cette phrase je suis enfin éclairé.
Autrement où est ce que vous approvisionnez quand vous avez besoin d'une pièce quelconque sur quad car chez moi (Loir-et-Cher) je ne connais pas d'établissement qui font sa?
il te faudrait quoi comme pièces Allitrac...
Pour le moment je n'es pas de quad mais je voulais savoir où l'on peut s'approvisionner lorsque l'on n'a besoin par exemple d'un roulement; de pièce de carrosserie; chaîne; couronne.
Il y a internet également mais je préfère voir les pièces et il n'y a pas de frais de port.
Non j'en connais pas.
J'ai un concessionnaire pas loin qui vend des quads mes entre de l'agricole et du loisir il y a de la différence.
Beaucoup de concessionnaires vendent également les modèles loisirs ou compétiton, soit l'ensemble de la gamme, de la marque vendue...
Ok merci du renseignment.
t'inquiètes pas qu'entre ton 80 et le 250 tu verras la différence aussi bien niveau confort que niveau performances.Il y'a de très bonnes occasions sur le site de Yamaha:
http://www.yamaha-occasion.com/controls ... =0&ordre=0
La première me donnerait bien envie de vendre le mien et de repartir avec un neuf pour 1400 de moins.
--Message edité par cyril16 le 2008-11-05 19:40:03--
Le 250 est moins sportif que le 350? Je comprend pas tout là. Ou alors il est vachement plus lourd...
Sur le terrain je trouve que les performances entre le 250 et le 350 sont relativement proche. La grosse diference entre les deux est le gabarit plus important sur le 350 qui conviendrait mieux à une personne assez grande. Pou le manque de marche arriére sur le 250, c'est pas un probleme tellement il est léger et maniable.
Pour moi, sachant que je fais un peu plus de 1m90, il faudrait de préférence le 350...
Il me semblait qu'il y avait une limitation sur la cylindrée mais dans le livre du permis 125cc ce n'est pas précisé pourtant je l'avais vu quelque part.Enfin de toute façon à 16 ans ça sert à rien d'avoir un 400 homologué pour le voir bridé à 20 ch si l'on veut rester dans la légalité,chose qui n'est pas facile lorsqu' on sait qu'il y en a +ou- le double dans le moteur.
Pour le quad merci aux designers de Yamaha,à ce niveau ils sont au top
--Message edité par cyril16 le 2008-11-16 22:56:28--
Re: Quad Cross 250, 350 CC
Et de toute manière, même en ayant 18ans, dumoins en France, tous les quads homologués sont bridé à 15KW soit 20ch. Donc l'utilité n'est pas supérieur en ayant 18 ans, mais lors des contrôles routiers, ils ne regardent pas ça. Par contre, en cas d'accident, c'est possible que dans l'expertise ils regardent...
Poulet!!Poulet!!Piou,piou,piou!!Haowrrg poff.Il est mort!!!Et dire que j'ai encore failli écouter les conneries de cette elfe!!!
