bonjour a tous je viens d installer un mx t412 sur le 6610 8000h
le chargeur fonctionne bien a vide mais je ne peut pas lever 1200kg sauf si j actionne un distributeur
vous pensez au distributeur de relevage fenudue ? je précise qu avant le tracteur fonctionnez bien ( j ai rien remarquez )
ou pompe hydraulique ?
merci pour vos réponse et a bientot
6610 chargeur qui ne léve pas 1200kg
- Votre département : 71 - Saône-et-Loire
Re: 6610 chargeur qui ne léve pas 1200kg
Salut karinebailly,
Est ce que le chargeur a déjà bien fonctionné ou est ce que tu n'as jamais pu lever de grosses charges avec ?
Si tu n'as jamais réussi a lever de grosses charges avec, sauf en actionnant un autre distributeur, je te conseille de regarder au niveau de la LS du distributeur du chargeur (le plus petit des 3 flexibles qui relient ton distributeur chargeur au tracteur). Je pense qu'il te manque peut-être un clapet anti retour sur cette ligne LS.
@ bientôt.
@ bientôt.
salut techdeere
c est un chargeur neuf avec manette basse pression donc 4 flexible ls,pression et 2 retour et 6 petit tuyau
je précise que le tracteur lever le combiné au printemps
j ai rajouté une entretoise al161388 avec clapet navette entre mon distributeur série 300 et le couvercle droit avec tuyau ls qui va a la servocommande de pompe "les mécano n ont jamais vu un telle montage qui dise et pourtant il est bien présent sur johndeereparts "
et oui en effet j ai démonté le coude du couvercle et la stupéfaction pas de clapet avec ressort qui est pourtant est
référencé sur johndeereparts
ca pourrais influencer sur la puissance hydraulique ? ou peut etre le dristributeur du chargeur défaillant ?
j ai pas dit car c étais un peu complexe mais la direction saccade un peut quand je tourne le volan j ai l impression que ca monte en pression et aprés ca chute en pression et ainsi de suite mais elle est puissante et ne tourne pas dans le vide
et la pompe a du mal a ce mettre au neutre avec frein et direction et donc pour la mettre au neutre je met un coup de volant
mais ca fonctionne donc je me disait que c étais normal
Bonjour la petite vis sous le bouchon allongé du bloc AL161388 n'est pas vissée a fond donc la pression ne monte pas a fond pour le chargeur c'est pourquoi en tirant sur un distributeur cela fonctionne.
bonjour bekalano
Oui c étais la vis allonger qu il fallait régler
Le mécano qui m’a vendu le chargeur la règle car j avais pas les compétences nécessaire
Merci pour ta réponse
