Je viens poser une question ou du moins pour demander conseil.
Il arrive souvent que dans ma region, languedoc roussillon, le sol soit sec voir tres dur par endroit.
Et des fois, il faut labourer mais avec mon materiel dit leger huard losange triscos, j ai vraiment du mal a planter aussi bien que part endroits la charrue remonte d elle meme avant de reprendre .
Comment puis je faire pour qu elle reste au fond car le relevage est sur position mini.
Merci pour vos conseils d averti, je laboure peu dans le sec mais on ne decide pas toujours.
Conseils - Labour sur sol sec
Re: conseil labour sol sec
Pour le problème de la charrue qui remonte toute seule dans les zones plus sèches, peut-être as-tu la fonction "terrage forcé" sur ton tracteur, sur le mien j'appuie en continu sur le bouton "descente du relevage" et ce dernier descend au max sans remonter ainsi le tracteur fait pression sur la charrue (c'est pas top pour le matériel mais ça permet de passer les zones plus dures tranquilou).
Gasten pas lo blat de la semença.
met des pointes neuves,ca aide pas mal,3 ieme point hydro pour repiquer
a par ca pas grand chose a faire,j'avait le meme probleme avec mon vieux trisoc huar
on l'a change pour une kuhn varimaster 152
quadrisoc 2t,faut que ca rentre,on est plus emmerde,on laboure tout le temps dans le sec
Re: Conseils - Labour sur sol sec
Merci pour vos reponses a tous deja.
Sinon un moment j ai cru etre le seul a avoir ce genre de soucis....
Sur mon tracteur non je n ai pas de relavage position basse de force et cela justement est genant quand ca remonte.
Peut etre les pointes peuvent y faire, mais j ai des becs de canard en pointe, est ce les seules a monter sur une losange?
Que puis je monter comme pointes sinon qui aident a planter?
Merci encore les gars!
Si la charrue remonte car trop sec : il faut changer d outil sinon tu "arraches " de la terre qui ne "veut pas venir"et tu en paye les conséquences les années suivantes.
C 'est ce qui se dit et se fait dans ma region...
Aprés chacun est juge dans son exploitation.
