achat tracteur 100 / 120 cv
la flute
Message par la flute » 01 sept. 2014, 13:44
salut a tous, comme le titre l'indique on compte acheter (mon pere et moi meme) un tracteur 4 cylindres de 100/120 cv max!
on pense (ou on a deja) sollicité quelques marque:
- Claas pour un arion 430
- Massey pour un 5611
- fendt pour un 310 (le 200 est interessant mais un peu juste en gabarit..)
- deutz avec un 5110 (le même en blanc chez lamborghini..)
est ce que quelqu'un peut nous conseiller (aiguiller..) par rapport au recul et l'utilisation de ces modèles???
a savoir que l'on a besoin d'un engin avec le pont avant et la cabine suspendue (si y'a un compensateur d'oscillation sur le relevage c'est encore mieux!), relevage et pdf avant et un chargeur..
il sera amené a faire:
- toute la fenaison, la pulvé, l'engrais, curage stabu, rentrer le foin et la paille, semis monograine, préparation des sol et j'en passe et des meilleures..
l'idée c'est de soulager le renault 68.14 et l'ares 657 qui commence a avoir des heures ( l'ares etant un peu gros et le 68.14 plus assez..), il faut savoir qu'on a la ferme un peu "enganée" donc il faut un tracteur maniable, confortable (car on a une partie de l'exploit a 20 km) mais surtout Fiable!
donc si vous connaissez des soucis (ou pour louer ses qualités) avec ces modèles n'hésitez pas a partager.. (bon pour le claas ça va etre dur..) merci d'avance pour vos conseils!
j'ai déjà fait quelque recherche sur le forum mais je n'ai pas trouvé grand choses de fructueux (ou alors les discussions vire a: "c'est moi qui ai la plus grosse.."
D4506
Re: achat tracteur 100 / 120 cv
Message par D4506 » 24 oct. 2014, 11:55
Quels sont les marques revendues proche de chez toi ? Quels sont les SAV qui "assurent" ?
Au dela de la couleur du tracteur, c'est surtout ces critères qui t'aideront dans ton choix !
la flute
Message par la flute » 28 oct. 2014, 20:58
vu que je suis pas loin d' Albi (81 et malheureusement sous les feux des projecteurs ces temps ci..) j'ai quasiment toute les marques dans un rayon de 20 km... New holland c'est le plus proche mais on est pas interessé, sinon dans l'ensemble tous les SAV assurent, j'ai pas de retour particulier...
pour ce qui est du choix du tracteur, normalement on a trouvé notre bonheur...
arion520
Message par arion520 » 28 oct. 2014, 21:25
quand tu parle de l'arion tu parle bien du dernier ? car seul celui la a le pont avant suspendu mais il n'a pas les suspension sur la cabine
pour moi le mieux reste de les essayer, peut-être tu la déjà fait ? et tu a des retours qui peuvent nous intérressé aussi :P
la flute
Message par la flute » 28 oct. 2014, 23:09
les arions 400 seront dispo en janvier pour les simples et juin pour les pont avant suspendu...
on a essayé un arion 520 ça va pas mal, mais c'est pas exactement ce qu'on recherche...
maccormick
Message par maccormick » 28 oct. 2014, 23:18
alors tu part sur quoi normalement? tu est d'ou exactement?
la flute
Message par la flute » 28 oct. 2014, 23:20
pour le moment j'en dit pas plus, j'en parlerai une fois notre choix effectué!
la flute
Message par la flute » 01 nov. 2014, 11:13
on est tres satisfait du 657, il a 4000 heures depuis 2005, on commence a avoir des petites "bricoles" qui apparaissent, mais bon c'est un peut normal, comme souci y'a eu:
- cages a aiguilles du pont avant (suspendu) qui petaient, du coup des qu'on tournait ça claquait dans tout les sens, c'était sous garantie a ce moment la, y'avait un petit defaut apparemment mais ça a été résolu.
- Une carte electronique a claqué du coup il voulait avancer ou reculer que quand il le souhaitais, y'a eu un echange de fait ça nous a rien couté.
-Tige filetées des chandelles qui cassaient ((3)au labour et au semis mais dans le champ heureusement..)
-support des rétro cassé (un espece d'alliage a la dommage fragile comme du verre, on en a fait des "home made" plus de souci depuis..)
-reservoir fendu a l'embase du bouchon, (changé, on a rajouté une plaque sur le support pour supprimer le porte a faux, ça par contre si les ingenieurs refléchissaient un peu plus ça ferai pas de mal des fois..)
-le distributeur n°1 qui ne fonctionne plus depuis quelques jours, on s'en est pas encore occupé.. (a voir)
-rondelle belleville du calage du pont avant a changer dès qu'on a fini de semer...
voila voila pas de gros souci jusqu'a present, en esperant qu'ils nous arrive rien de tres grave dans le futur....
sinon niveau travail ça tire bien, le relevage est un peu limite pour un outil, il est pas gourmand de reste (j'essaye de bosser a 1700 - 1800 trm quand c'est possible!) bref on en est content!
la flute
Message par la flute » 07 nov. 2014, 21:14
maccormick a écrit :alors tu part sur quoi normalement?
on a signé aujourd'hui pour un claas 577 ATZ de 2007 qui a 2400h, quand on a vu le prix du neuf (dans les 75000 / 80000 € au moins..) et tout en sachant que le 657 sera a changer d'ici 4/5 ans on a préferé partir sur une occasion qui nous semblai pas trop mal...
on le fait équiper d'une pdf avant, de 4 jantes avec le voile soudé, un chargeur quicke (d'occasion), deux caméra (devant/derriere), un godet multibenne 1.90m, un lève sac avec le distributeur externe, un kit bas débit pour la pailleuse et une rehausse de 500l pour l'épandeur d'engrais..
maccormick
Message par maccormick » 07 nov. 2014, 22:02
achete chez calvignac ou chez un particulier?
si tu as pu trouver un quicke d'occas tu a fait une bonne affaire,quel modele? q55
le multibene t'aurai pu partir sur le 2.10 ou 2.30 vu le tracteur
la flute
Message par la flute » 08 nov. 2014, 13:25
en fait on prend les jantes et le chargeur de ce tracteur:
http://www.oulmiere.com/materiel-occasi ... 7-atx.html
il me semble que c'est un Q65 (c'est assez gaillard...)
et pour la taille du godet on a prit 1.90 m parce que ça nous parraissait gros de prendre la taille au dessus (si on doit mettre le plomb pour pas basculer, ça va nous limiter dans la stabu pour manœuvrer...) on a une fouche a fumier simple de 1.40m on y gagne deja...
on échange les jantes parce que c'est du 18.4/38 pile poil comme notre jumelage donc on pourra équiper nos deux tracteur avec un jumelage...
on a prit le tracteur chez oulmiere...
Modifié en dernier par la flute le 08 nov. 2014, 14:36, modifié 1 fois.
la flute
Message par la flute » 08 nov. 2014, 13:27
Tractor 42 a écrit :A quoi vont servir les caméras sur le tracteur ?
en fait c'est un désir du père, (il a du mal a se tourner donc ça servira pour tout) et celle de devant ça sera surtout quand on mettra "les pales" on voit rien quand on veut chopper une palette, et quand on est seul c'est la misere!
Retourner vers « Comparatifs »
