Bonjours,
J'aimerais mettre un 514 sur un semoir à engrais amazone, mais il ne dispose pas de capteur de vitesse à brancher sur le boitier du semoir, hors sans celui-ci je ne peux pas utiliser le DPA électronique.
Ayant un tracteur avec un capteur qui ne sert pas, j'ai donc eu l'idée de le monter sur le 514.
Quelqu'un aurait'il une idée d'où se fixe ce capteur sur les séries Favorit ? Normalement il y a un emplacement consu de série. Sur le 1056xl le capteur est situé sur le l'arbre de sortie de boite.
Capteur de vitesse semoir engrais
Modifié en dernier par lecut le 22 juin 2011, 22:16, modifié 2 fois.
Re: Capteur de vitesse semoir engrais
Salut
oh lalala va pas mélangé les radars d'une marque a une autre ca le fera pas de case a Fendt c pas possible sois tu rachéte le kit radar chez fendt en le calibrant correctement ou tu achétes des radar vendu séparément mais assure toi bien du service aprés vente
Mais non ! Rien à voir avec un radar. Il s'agit juste d'un aimant à fixer sur un arbre et d'un capteur à mettre en place. Ainsi j'ai la vitesse de sortie au pont.
Généralement on fixe l'aimant sur l'arbre d'entrainement du pont avant
C'est bien ce que je pensais, mais je n'ai pas vu d'emplacement prévu pour.
Merci quand même
Merci quand même
Super, ça !
Comment vous faites pour calibrer sans trop vous prendre la tête ? Merci !
En tout cas ça me donne des idées pour mon Renault, je ne savais pas trop où prendre la vitesse. :good:
Merci pour l'idée, je vais fabriquer un support du même genre je pense.
Pour calibrer, tu rentres le nombre d'impulsions sur un parcours de 100m dans le boitier de ton appareil. Ensuite il en déduit la vitesse instantanée avec la fréquence des impulsions.
Sur ton 500, t'as pas une prise bleu ou noir dans le plafond de cabine à l'arrière ? je crois qu'elle donne un signal de vitesse venant de la BV ?
Mon voisin l'utilise sur un 312 de 94 ou 95.
Je regarderais merci
