Compatibilité des pneumatiques pour jumelager ?
salu je voulai savoir si il est possible de faire du jumelage sur 580 70 R 38 avec du 420 85 R 38?? merci de vos réponse
Re: jumelage
Il suffit de faire un calcul :
38 pouces = environ 95 cm de taille de jante
580/70R38
(580*70)/100 = 40,6 cm hauteur d'un flanc
40,6*2 = 81,2 cm
81,2 + 95 = 176,2 cm de hauteur de roue complète.
420/85R38
(420*85)/100 = 35,7 cm
35,7*2 = 71,4 cm
71,4 + 95 = 166,4 de hauteur de roue complète
Donc, on constate une différence de 9,8 cm, ce qui est de trop pour moi.
Si un spécialiste pouvait confirmer
Par contre, un jumelage avec du 20.8R38 est possible.
580/70R38
40,6*2 = 81,2 cm
420/85R38
35,7*2 = 71,4 cm
Re: jumelage
Bonjour a tous,
Je permet d'utiliser ce topic pour ne pas en créer un autre pour avoir votre avis et peut être vos retour d'expérience.
Nous sommes en pleine préparation des terres pour les semis d'orge et de blé.
Nous travaillons avec mon père et pour une fois nos avis divergent sur un point.
Voilà le chantier actuel...
Sur le tournesol nous avons broyé les cannes au broyeur horizontal, puis nous attaquons aujourd'hui avec le MF 7614 (comme indiqué 140ch) et un covercrop Quivogne 3m et le JD 3140 (100ch) avec un cultivateur fabrication artisanale en 3m aussi.
On sèmera plus tard avec un combiné herse rotative Kuhn HR3003 semoir Amazone D9 3000 spécial
Jusque là tout vas bien... dans le plat...
Dans les penchants le JD à plus de soucis de traction du coup 2 solution s'offrent à nous :
- soit, quand le passages des disques est fini on atèle le cultivateur au Massey et on reporte les semis avec le combiné à plus tard car seul le 7614 peut le tirer.
-soit, on jumelle les roues arrières du 3140 en espérant gagner de l’adhérence et du coup de la traction, et on pourrait attaquer les semis...
Je ne vous dis pas qui est de quel avis pour vous laisser l’impartialité en espérant que vous puissez nous départager !!
Merci !!
Merci !!
« Rien n'est meilleur que l'agriculture, rien n'est plus beau, rien n'est plus digne d'un homme libre. Elle suffit amplement aux besoins de notre vie. »
de Damase Potvin
de Damase Potvin
Re: jumelage
Solution 1 = (comme c'est déjà broyé) passer le 3140 + cultivateur avant le Massey + cover-crop (possible seulement si tu possèdes une herse ou un autre dispositif pour égaliser la terre derrière le cover-crop ou devant le semoir)
Solution 2 = lestage du 3140 pour augmenter la traction.
=> Gonflage des pneus à l'eau + ajustement des pressions des pneumatiques (+ masses de roues si possible)
=> Jumelage si tu ne veux pas trop "marquer" ton sol
Le jumelage n'est pas fait pour apporter de l'adhérence à la base, mais plus pour un soucis de "respect" des sols ou charges des pneumatiques ou coût des pneumatiques (exemple : jumeler ou tripler avec des roues diagonales est courant sur les gros tracteurs articulés car ça revient bien moins cher par rapport à une monte "large" avec les mêmes capacités de charge et de puissance encaissable)
Mais bon, dans ton cas, si tu jumelles, tu apportes déjà du poids en plus = plus de traction pour ton tracteur.
Impossible de te répondre franchement avec le peu d'information. Il faudrait le voir en vrai.
On ne peut pas se rendre compte de ce qui "manque" en poids au 3140 pour pouvoir faire l'affaire dans ton cas.
Autres données à prendre en compte :
- surface concernée ?
- possibilité de faire la surface qui "penche" dans un autre sens, ou en reprenant son tour (le 3140 a le temps puisque le massey doit mettre en route à semer une fois son passage de cover-crop effectué)
- le jumelage, ça prend du temps à monter, démonter, c'est large sur la route.
Re: jumelage
En fait on a "ouvert" avec le covercrop car le dessus est assez dur et mis le culti derrière pour travailler plus en profondeur (15 cm environ pas beaucoup plus) du coup ta solution 1 que je comprend parfaitement tombe à l'eau car le culti d’emblé ne rentrerait pas...
La seconde solution me plait bien où puis-je me renseigner sur le gonflage à l'eau ou la pression de pneus ?
la surface est de 20ha ce qui dans notre cas correspond à pas loin de 2/3 de la surface totale !
Aprés on peut pas faire en travers car certains passages penchent vraiment beaucoup et qu'en descendant il y aurait trop de perte de temps à mon avis...
Le temps de monte des jumelées n'est pas un probleme là vraiment car perdre 1h c'est largement faisable si ça libère le Massey qui peut attaquer le semis dessuite...
Merci Dural en tout cas !! Quelqu'un d'autre ?
de Damase Potvin
de Damase Potvin
Re: jumelage
à priori, tu peux mettre environ 1T de liquide :
http://www.dlg-test.de/oldtimer/John-De ... glisch.pdf
Mais bon, ça dépend des pneumatiques (volume des chambres à air), et si tu ne l'as jamais fait, autant se tourner vers le jumelage si ça ne pose pas de problème.
Mais impossible de te dire si ça va suffire dans ton cas. (tu peux aussi combiner les 2, mais il est conseillé de mettre de l'eau que dans les pneus du tracteur, pas ceux du jumelage)
Si tu "jumelles", pour les pressions, il faut en mettre un peu moins dans le jumelage par rapport aux pneus du tracteur.
Tableau de gonflage =
http://www.michelin-pneu-agricole.fr/co ... chelin.pdf
Je ne sais pas quels sont tes pneus, mais en jumelage, tu peux tomber à 700 gr pour les pneus du tracteur et 600gr pour le jumelage pour un 3140 avec un cultivateur léger. (je ne parle que des pneus arrières)
Donne les dimensions des pneus avants/arrières et du jumelage pour plus de précision (ainsi qu'une photo ou la marque/modèle du cultivateur pour se rendre compte de son "poids")
EDIT : rectification des pressions (500 gr = pas adapté au passage de couple, même si jumelé)
Re: jumelage
Merci beaucoup pour tes réponses très complètes et désolé de la réponse tardive !!
M'étant blessé au rugby (luxation épaule) la solution sans jumelage à été adoptée faute de chauffeur pour les deux tracteurs !!
Mais l'idée est toujours à l'ordre du jours dés que mon épaule va mieux on testera ça pour les préparation des semis de printemps !!
Dés que possible je poste une photo du jumelage et du cultivateur !
de Damase Potvin
de Damase Potvin
