Quels pneus monter?
DUME40
Quels pneus monter?
Message par DUME40 » 17 nov. 2012, 02:38
Je viens d acheter un tracteur de 78 cv en deux roues motrices avec des pneus en 13/6 R 38 à l'arrière .
Je voudrais changer de taille et mettre plus large .
Es ce possible et si oui quel taille peut aller sur ce type de jantes
Merci d'avance pour vos réponses.
gege81
Re: Quels pneus monter?
Message par gege81 » 17 nov. 2012, 23:24
Tu as du 380/80 R 38, mais ça va pas changer beaucoup (4 cm de plus), pour plus large (16.9 R 38) il te faudra certainement changer de jantes. A changer de jantes tu peut choisir le 16.9 R 34 qui doit avoir la même hauteur.
sebymela
Message par sebymela » 23 nov. 2012, 21:35
le 13.6r38 c est du 340/85r38 et pas du 380.
si la jante l accepte , monte du 16.9r38 ou 420/85r38 , le comportement du tracteur sera completement différent.
j ai un 4rm qui était monté en 13.6r38 , j y ai foutu du 16.9r34 et c est beaucoup mieux , avant c était une mobylette , pour un rien il creusait sa tombe .
