Bonsoir , j'ai un tracteur qui a des pneus avant en 420 70 28 de marque kleber fitker depuis au moins 5ans et on a souvent des crevaisons suite a des coupures sur les flancs :?
Avez vous déjà eu les même souci sur ce type de pneus ??
Est-ce que cette série de pneus a évoluer et créverai moins ?? ou c'est toujours les même sa******* ? :shock:
Merci de vos réponses
A+ Matt
Kleber fitker qui se coupent sur les flancs !!
Re: Kleber fitker qui se coupent sur les flancs !!!!
A ma connaissance pas trop de soucis sur ces pneus, la charge sur les tiens est elle correcte et la pression de gonflage correspond-t-elle?
Dans tous les cas , malgrés que les pneus n'étaient pas complétement usés ont a montée deux michelin omnibib a la place
La charge dernièrement rien du tous devant le tracteur ( pas de masse ) et gonflé a 1.5kg on a crevé a faire du charriot de paille et en début d'année avec une benne de fumier ...
Sinon au plus qu'il a eu c'est environ 600kg de masse gonflé aux alentours des 1.6kg
Et dans le même genre un voisin sur un JD en un an 2 crevaisons a l'avant , sur des fitker en 480 70 28 :?
A+
A+
Modifié en dernier par pote206S16 le 01 oct. 2012, 22:09, modifié 1 fois.
ah bon ,moi j'ai des fitker en 24 a l'avant de mon tracteur chargeur,j'ai jamais eu de problemes,j'en suis meme enchante tellement ils ont tenu
Perso je n'en n'acheterai pu !!! c'est michelin ou rien ... les XM 108 niveau crevaison je vai pas ma plaindre ( tracteur qui a plus de 4000heures , il reste une roue avant sans chambre , l'autre une crevaison d'un trou comme si j'avai pris un clou alors emplate et chambre a air , et a l'arrière un pneu qui a pris un piquet sur un flanc réparation a chaud qui a pas tenu emplatre dedan et chambre , et l'autre arrière vient d'avoir une chambre parcque la jante se casse ... )
Mais je vient de racheter un tracteur d'occasion qui est chausser fitker , sur l'annonce c'étai écrit michelin ... pas de bol mais bon le reste du tracteur me plait
A+
A+
OK , mais je reste convaincu michelin tant que je n'ai pas de souci !!! je peux rajouter mon manitou 731 a fait plus de 6000heures avec des XM37 , un pneus qui a pris une dent de fourche , un autre un fer a béton et les 2 autres aucune crevaison
Concernant les BKT j'ai un voisin qui en a sur un tracteur , niveau dimensions sa doit etre 14 9 28 et 18 4 38 et apparement il a pas de souci
A+
A+
