Dimensions pneu Fiat 880dt5
vhgmichel
Message par vhgmichel » 07 janv. 2011, 20:12
Bonjour à tous je m'adresse aux connaisseurs sur mon 880dt5 les pneus arrière sont de dimensions 16.9R38.Ma question est ... que représente ces mesure et puis je mettre d'autre mesure sur les jantes .Merci de m'éclairé sur ce sujet.
vhgmichel
Re: Dimensions pneu Fiat 880dt5
Message par vhgmichel » 08 janv. 2011, 20:31
Bonjour il est equipé ainsi et je retrouve cette dimmension dans le livret de bord.Dans les mesure quel est celle qui représente la dimension de la jante?Merci
hugues 01
Message par hugues 01 » 08 janv. 2011, 22:31
38 est le diamétre de la jante en pouce 1 pouce =2,54cm :?:
sinon sur le pneu lui méme pas d'autre indication sur la jante , un 16,9 se monte sur une jante de 15 ou 16 pouce de large
le 16,9 était un serie 80 rapport hauteur largeur comme le 420 est un serie 85 il est un poil moins large mais son diamétre est le méme .
16,9= 43cm contre 42 pour le 420
sinon le 16,9x38 était la monte standars du 880 avec des 12,4x28 a l'avant
en option plus large
des 18,4x34 est des 14,9x24
vhgmichel
Message par vhgmichel » 12 janv. 2011, 13:17
Merci aux connaisseurs de m'avoir éclairé sur le sujet car j'étais un peut dans la choucroute avec les mesures.A+ ;)
hugues 01
Message par hugues 01 » 13 janv. 2011, 07:41
en plus large :?: tu peut monter de 480 /70/38 le diamétre total est le méme , simplement lr pneu est plus plat plus large que haut série 70 :?:
il y a aussi le 540/65/38 mais la les jante du 880 qui son de mémoire des w15l seront un peu juste :?
autrefois 16,9 x38 tout était indiquer en pouce donc tu multipliais par 2,54 pour avoir les centimétre ou 25,4 millimétre .
aujourd'hui seul le diamétre de la jante est en pouce les autre dimension sont en millimétre .
l'indication de la serie rapport hauteur largeur :?:
exemple 420/85 cela veut dire que ce pneu fait 420mm de large est 420x0,85 = 357mm de hauteur de fland
420/85/38
38pouce = 965mm +357+357 = 1679mm soit un diamétre théorique de 1métre679 :?:
les équivalence +large
480/70 donc 480x0,7 = 336 mm en théorie on voit que le diamétre est légerement inférieur mais comme le pneu est plus volumineux il s'écrase probablement moins sous charge donc la circonférence de roulement sous charge reste a peut-prés la méme .
voila ces explication complémentaire qui j'espére ne sont pas trop brouillon :?
vhgmichel
Message par vhgmichel » 14 janv. 2011, 18:30
Encore merci ;)
