Quelles roues étroites pour mon tracteur ?
Bonsoir à tous,
Petite question pneumatique :
Est il possible de monter des 320-90/54 sur un John Deere 6800 ? J'ai peur qu'elles ne passent pas au garde-boue arrière.
Quelqu'un a t'il déjà monté un tracteur comme ça ?
Le plus beau et le plus respectable de tous les arts est l AGRICULTURE
Re: Roue étroite
salut
je sais pas si c'est posible mais si tu a la cabine suspendu faut faire gaffe a sa aussi parce que les gardes boue descende avec la cabine
Re: Roue étroite
Je vérifierai demain, mais moi sur mon 6800, ce sont des 320/95 R 52 et c'est vraiment tout juste.
Donc avec des 54 ça ne passera pas.
Mais demain je les utilise, j'y jetterai un oeil.
PS: sur les 6800, on ne sait pas avoir de cabines suspendues.
Re: Roue étroite
En effet y a pas de cabine suspendue , en 52' j'ai déjà vu des 6910 ou 20 mais jamais des 6800. J'ai les roues il faut juste que je change le cercle d'adaptation, mais avant de le faire faut que je sois certain que ça passe...
Re: Roue étroite
Oui...
Mais tu auras ta réponse demain. j'ai remonté les miennes le w-e prochain, mais je ne sais plus de tête.
Demain j'dois pulvériser donc je le sortirai... Je te dirai quoi.
Re: Roue étroite
ok dsl j'ai mal lu je croyais que tu parlais d'un 6820jd4055 a écrit : PS: sur les 6800, on ne sait pas avoir de cabines suspendues.
Re: Roue étroite
Y a pas le feu
jd4055 a écrit :Oui...
Re: Roue étroite
Voilà réponse à ta question:
sur le mien de 6800; nous avons monté des 320 / 90 R 50. Ce qui avait été préconisé par le vendeur (Forrez Pneu pour ceux qui connaissent). Comme nous ne devions pas jumeler les fines roues aux grosses (580) il nous a proposé le plus grand modèle montable sur le tracteur.
De fait, il ne me reste que entre 5 et 8 cm entre la roue et le garde boue.
Ceci dit, le JD est équipé d' élargisseurs de garde boue (noir). Si le tien n'a que la partie verte, tu gagnes quelques cm.
Je pense que des roues 320 / 90 R 54 seront trop justes voir trop grandes... Tu as tout pile 5 cm de rayon en plus des miennes.
Maintenant, un moyen très simple de vérifier: le mètre...
Bonne soirée
Bonne soirée
Re: Roue étroite
Merci, j'ai regardé au niveau de garde boue ça doit passer, mais c'est au marche pied queje crois que ça passera pas. Il faudrait que je la présente.
Re: Roue étroite
salut!
Et pour un JD 6910, qu'est -ce qui va bien en roues fines pour l'avant et l'arriere?
Re: Roue étroite
si les dimensions d'origine sont bien:alceste1 a écrit :salut!
avant: 16.9R28
arrière 20.8R38
ou dimensions équivalentes en hauteur....
alors le top c'est du:
avant 270/95R38
arrière 270/95R54 ou 300/95R52
ces dimensions sont assez rares en marché d'occasion
en occasion, moins cher il y a aussi possible:
avant 11.2R32 (270/95R32)
arrière 11.2R48 (270/95R48)
c'est 10cm environ moins haut qu'un 20.8R38
Re: Roue étroite
merci françois02
une question bête : avec ta 2eme proposition, si les pneus arrières sont moins hauts que les 20.8R38 actuellement:
alors le tracteur va rouler moins vite ou pas?
Re: Roue étroite
bien sûr!alceste1 a écrit :merci françois02
mais mes propositions de dimensions sont à confirmer par un marchand de pneus, selon le rapport de pont la dimension avant peut varier
Re: Quelles roues étroites pour mon tracteur ?
Salut a tous, je viens de monter mon 6910 en 320-90r50 michelin a l'arriere et 11-2r36 en kléber a l'avant. Cette monte taille deja pas mal pour un tracteur de ce gabarit. Etienne si tu le souhaites tu peux venir voir ce que ça donne, on est pas loin! Je m'etais renseigné pour mettre des 320-90 r 54 mais il fallait réhausser la cabine de 3-4 cm.
Merci pour l'invit , je sais que c'est possible en 50 ou 52 , mais j'ai encore les 54 du bleu !
Moi j'ai exactement la même monte que Pilou. C'est ce que le marchand m'avait proposé... Sans modif.
c'est impeccable. par contre ils sont +- 8-10 cm plus haut que les 580. ce qui est pratique pour passer dans les cultures.
Salut à tous
Attention au rapport avant-arrière pour les 4 roues motrices (respecter les même proportions) Je pense qu'il vaut mieux s'adresser à un spécialiste...
