Quelle pression de pneus sur un tracteur avec chargeur ?
Doomdoomz
Message par Doomdoomz » 10 mars 2010, 10:49
c'est mon premier message sur le forum alors champagne pour tout le monde :soul:
Mes questions concernent les pressions des pneus pour les tracteurs équipés de chargeur frontal:
_ quid de la pression avant et arrière par rapport à un tracteur non équipé?
_ quelle est l'influence d'un pt avant suspendu sur ces pressions?
Mon revendeur multimarque ne connait pas grand chose à l'agricole. Je précise que je suis à l'Ile de la Réunion et que le tassement du sol n'est pas la priorité mais la résistance du pneu. Un pneu qui fait 1500 H ici est un pneu exceptionnel :o .
Merci pour vos réponses
Nothing runs like a Bicquette
Doomdoomz
Re: Pression de pneu
Message par Doomdoomz » 10 mars 2010, 11:35
Je donne un exemple:
UN JD 6530 monté en 380/85R28 et 460/85R38: quels pressions pour une utilisation chargeur en compromis transport sur routes difficiles et montagneuses avec remorque 20T, et chargement canne à sucre (au moins une tonne dans la pince) dans terrains pierreux?
et monté en 420/70 et 520/70 sur les mm jantes, peut-on descendre plus bas en pression dans les mêmes conditions?
merci pour votre aide :good:
Doomdoomz
Message par Doomdoomz » 12 mars 2010, 09:20
Bonjour :meuh!
bon je sais qu'il fait pas bien chaud chez vous en ce moment :boulay: :fouet:
deux petites photos pour vous montrer de quoi je cause...
j'espère que çà va marcher
8-)
Doomdoomz
Message par Doomdoomz » 17 mars 2010, 10:09
28° :geek:
et pas un seul gramme... :fouet: :na:
Rosco
Message par Rosco » 18 mars 2010, 15:12
Les tableaux de pression chez Michelin donnent:
Avant (380/85R38): http://www.michelinag.com/agx/en-US/pro ... oad=Single
Arrière pas trouvé la même taille mais 480/80R38: http://www.michelinag.com/agx/en-US/pro ... oad=Single
:meuh!
