La manipulation des roues et jumelages
Pneumatiques, chenilles caoutchouc, chenilles métalliques, télégonflage, jumelages,...
bucephal
Message par bucephal » 02 mars 2010, 08:22
Est ce qu'il y a des utilisateurs de systèmes facilitant le montage et démontage de roues type "MANIROUES" ?
Qu'en pensez vous?
cyril16
Re: Manipulation des roues
Message par cyril16 » 05 mars 2010, 19:54
On a un outils du genre "maniroues" à l'atelier, pour brasser des grosses roues genre 710 ou 900 montés sur jantes de 42" c'est bien utile,pour le reste aussi ça va bien mais on l'utilise moins. Tu peux régler l'écartement des bras du bas pour l'adapter au diamètre de tes roues, tu passes une sangle autour et c'est partie, de plus y'a des rouleaux qui te permettent de faire tourner la roue.
Since 06/02/2005
bucephal
Message par bucephal » 06 mars 2010, 09:11
OK merci
C'est commandé d'hier
Etant seul pour manipuler du 650 du 710 ou meme du 340/85 /48 pas stable j'ai eu pitié de mon dos....
francois02
Message par francois02 » 06 mars 2010, 16:35
n'y a t-il pas moyen de faire ça soi-même? l'idéal, monter ça sur le manitou...
bucephal
Message par bucephal » 06 mars 2010, 17:52
yorfo a écrit :Le moins cher que j'ai trouvé tournait autour des 2500€, peut-être as-tu trouvé mieux?
J'ai touvé chez "MATALSACE" (de temps en temps sur la france agricole )le maniroues le gros modele à 1500€ avec un escompte de 4 points pour paiement à la commande
Je donnerai des infos sur le fonctionnement des que je mets mes roues etroites
Manimux
Message par Manimux » 07 mars 2010, 19:32
francois02 a écrit :n'y a t-il pas moyen de faire ça soi-même? l'idéal, monter ça sur le manitou...
çà existe déjà :boulay:
Plus sérieusement il existe çà
ou sinon une pince à enrubannage peut également filer des bons coups de mains. ;)
bucephal
Message par bucephal » 07 mars 2010, 19:49
Je ne possède meme pas de fourche sur tracteur encore moins un telescopique je n'ai que mes petits bras musclés (à cette epoque grace à mes qqes steres de bois) pour changer les 4 roues du tracteur et les 2 du pulvé :ange:
Manimux
Message par Manimux » 07 mars 2010, 20:19
Vu comme çà évidemment... :soul:
francois02
Message par francois02 » 08 mars 2010, 20:01
la pince à enrubannés j'y avait déjà pensé mais est ce que ça s'ouvre suffisamment pour prendre des roues de jumelage en 650/85R38 (un peu plus de 2m de diamètre)
Manimux
Message par Manimux » 08 mars 2010, 21:20
En effet çà risque d'être trop juste. :bof:
Si tu es bricoleur il y a peut-être moyen de bidouiller une "rallonge" de pince pour l'adapter au diamètre de tes pneus.
:meuh!
Kyky 55
Re: Comment manipuler facilement des roues ?
Message par Kyky 55 » 01 oct. 2010, 12:21
Le chariot élévateur, ou un télesco avec des pales et une petite sangle à cliquet, ça va super bien pour démonter et monter n'importe quelle roue sans se faire de mal!!!! Le tout est en effet d'accrocher la sangle entre l'outil de manutention afin de maintenir la roue et de tier dessus. Pour l'accrochage de la sangle coté roue, généralement on trouve sur les jantes soudées un trou qui sert chez le constructeur à transportées les roues sur chaine. Il faut mettre ce trou en haut pour y mettre la sangle et la tendre.
Grace à ce principe j'ai réussi à équiper et déséquiper tous les tracteurs du stand MF d'innov agri qui étaient équipées de pneus trelleborg ...
On peut citer entre autre les 2 8600 qui étaient à l'origine tous les 2 équipés de roues arrières remplies de 750kg masses de roues...
jeronimo
Message par jeronimo » 22 nov. 2010, 13:12
Un peu d'huile de bras et un bon levier les amis!!!
multimarque
Message par multimarque » 27 janv. 2012, 08:34
aurais-tu les coordonnées de cette entreprise STP, je ne trouve rien sur internet. Merci
quel est ton avis sur celui que tu as recu?
blette
Re: La manipulation des roues et jumelages
Message par blette » 27 janv. 2012, 12:23
Je ne pensais pas que cela coûtait si chère ! On en trouve a des prix genre 700 €, mais ils ne peuvent pas fait pour des grosses roues ??
je vous met un lien d'une annonce que j'ai trouvé:
http://www.leboncoin.fr/materiel_profes ... htm?ca=7_s
multimarque
Message par multimarque » 27 janv. 2012, 19:56
cela marche tres bien sur une dalle ou sur sol lissé, moi j en cherche un qui est capable de rouler sur des petits cailloux ou un sol en léger relief.
blette
Message par blette » 27 janv. 2012, 20:03
ah d'accord je en connaissais pas je pensais que tous les modèles étaient comme ca :roll:
Retourner vers « Pneumatiques et chenilles »
