Le diamètre des pneumatiques, comment ça marche?
Bonsoir à tous
je suis à le recherche du diamètre d'un pneu afin de d'avoir une dimension
il s'agit d'un Pneus PIRRELI en 480/70 R 28 .
merci d'avance
Pascal
merci d'avance
Pascal
Re: Diamêtre d'un pneux
salut
28*2.54+48*.7*2=138.32cm
j'ai bon ?
j'ai bon ?
oué , génial tous sa
Se pneu est monté sur un 714 et ramener au 1/32 sa me convient
encore merci
Pascal
encore merci
Pascal
oui, mais pneu "libre" donc non écrasédoul a écrit :salut
j'ai bon ?
compter autour de 1m30 dans la réalité!
j'ai pris 1m28 , est sa donne pil poil
encore merci à tous
pascal
encore merci à tous
pascal
francois02 a écrit :oui, mais pneu "libre" donc non écrasédoul a écrit :salut
j'ai bon ?
De toute façons on ne parle jamais de dimension pneu écrasé !
Je pense qu'il faut peut être expliqué le calcul pour que d'autre puisse reprendre le calcul?
480/70 R 28 =>
480 : largeur du pneu en mm
70 : hauteur du flanc du pneu en % de la largeur
R 28 diamètre de la jante en pouce
pour avoir le diamètre on additionne le diamètre de jante et deux fois la hauteur de flanc
1 pouce = 25.4 mm
de là on peut écrire le calcul que Doul à écrit plus haut:
28 x 25.4 + 480 x 70/100 x 2 = 1383.2 mm
J'osais pas demander
Merci bien pour cette explication, je vais pouvoir me la peter moi aussi calculé tous nos diamètre de roues ! :na:
Merci pour l'explication
Bonsoir à tous,
pour éviter d'ouvrir un post je me permet d'utiliser le sujet de "labricolle".
Voilà pour mon véhicule (VW Golf IV) je recherche des pneus contact pour la saison d'hiver (j'roule environ 6 mois de l'année avec). Ma roue de secours est équipé en 195/65/R15 j'ai quatres jantes tôle à chaussé, mais est-ce que je peut les équipées en 195/50/R15 par exemple sachant que le ratio, ici 65 ou 50 n'ont pas forçément d'influence sur la jante, ou alors j'me trompe complet. J'suis pas un spécialiste en pneumatique si vous pouvez m'éclairer sur la monte que je peut poser sur mes jantes tôle, merci d'avance.
Très bonne initiative l'explication du calcul. :good:
exact, mais je donnais l'info comme c'était pour reproduire en miniature...Guss a écrit :francois02 a écrit :oui, mais pneu "libre" donc non écrasédoul a écrit :salut
j'ai bon ?
Exact François , c'étais pour définir une mesure pour mon tasse avant franquet
pourtant les fabricants le précise dans les catalogues , ça s'appelle le rayon sous charge .Guss a écrit :
Exemple dans le tableau a cette page http://eu.goodyear.com/fr_fr/tires/repo ... page=sizes, il s'agit de la colonne "RsC"
Dans ce tableau le 480/70R28 a un Ø de 1412.... légère différence par rapport à la cote calculée.lululabricole a écrit :pourtant les fabricants le précise dans les catalogues , ça s'appelle le rayon sous charge .Guss a écrit :
Ah je ne savais pas que ces mesures étaient également affichées. merci du renseignement :good:lululabricole a écrit :pourtant les fabricants le précise dans les catalogues , ça s'appelle le rayon sous charge .Guss a écrit :
Peut être que les barrettes ne sont pas prises en compte dans la dimension de la hauteur de flancRosco a écrit :Dans ce tableau le 480/70R28 a un Ø de 1412.... légère différence par rapport à la cote calculée.lululabricole a écrit :pourtant les fabricants le précise dans les catalogues , ça s'appelle le rayon sous charge .Guss a écrit :
Légalement tu n'as pas le droit de changer le diamètre de roue il te faut trouver une équivalence, tu n'as donc pas le droit d'utiliser des 195/50/R15 à la place de tes 195/65/R15anpsp a écrit :Bonsoir à tous,
sur un pneu 195/65/R15 le flanc mesure 65% de 195 mm soit 126.75 mm
Pour un même rayon de jante il faudra que le flanc soit toujours de la même hauteur (126.75 mm)
Pour un flanc de 50% avec une jante de R15 il te faudra un peu large de 253.5 mm
La dimension la plus approchantes serait 255/50/R15 mais apparemment ça n'existe pas
Re: Diamètre des pneumatiques
utile vos explication :good: merci
et pour des pneus 20.8 R 38 ? :|
20.8R38
nous avons donc une jante de 38"
le pneu fait 20.8" de large (soit 520mm)
sur ces pneus (20.8, 18.4, 16.9, 14.9, etc) le rapport est de 0.85
le flanc du pneu fait donc 520mm * 0.85 = 442mm
on a deux flancs donc 442 * 2 = 884mm
la jante de 38" = 965mm
total du diamètre = 1846mm = 1m85
la dimension eurpéenne du 20.8R38 est donc: 520/85R38
Bien ce topic :good:
Je vais me coucher un peu moins bête
Parce que je n'arrive pas à trouver cette taille de pneu en occasion et le neige est là. Mais j'vais bien finir par trouvé.Euh....
Normalement, pour du 65/15, tu devrais passer en 50 ou 55/16....
Pourquoi ne veux tu pas garder des 65
Merci pour vos réponses.
Tu as raison Bull mais le calcul de François est intéressant. Il permet d'avoir une idée de la taille du pneu et donc de se donner une idée des équivalences de taille. Mais:Bull a écrit :Je m'excuse de faire le rabat joie, mais le diamètre d'un pneumatique, je ne le calcule plus, je prends le diamètre annoncé par le constructeur ; en effet, deux enveloppes de deux fabricants différents peuvent avoir une différence de diamètre.
Aussi, je rebondis sur la seconde passion de Labricolle ; les pneumatiques 4x4 entre un 33x12.5R15 rechappé et un neuf, il y a 4cm de différence.
Exemple en agricole au plus simple :
MICHELIN 11.2R24 D=1092
GOOD YEAR 11.2R24 D=1102 donc bien prendre en compte ce diamètre, car lors de l'utilisation en jumelage ou lors de calcul de prépondérance, l'effet peut-être inverse à la volonté...
Pour être homologué pour une taille donnée, un pneu doit avoir des dimensions qui rentrent dans une enveloppe définie par la norme ETRTO avec certaines tolérances. Et ces variations sont cruciales comme le dit Bull.
En effet entre deux montes de pneumatiques AV / AR de 2 manufacturiers différents, on peut avoir une variation de prépondérances de 2% et passer ainsi d'un tracteur avec un pont avant qui tire à un tracteur avec un pont avant qui se fait "pousser". Le comportement au champ en est très affecté!
Donc faites comme Bull: lorsque vous achetez des pneus, lisez les abaques des manufacturiers ou alors faites appel à des spécialistes!
Le tracteur parfait, c'est ce lui qui répond aux besoins du clients...et il n'y a pas deux clients avec les mêmes besoins
les chiffres indiqués sur un pneu peuvent t'il nous permettre de connaître la largeur de celui çi?
Je ne pense pas mais je demande quand même. :geek:
Si tu te donnes la peine de lire les quelques messages au dessus tu auras ta réponse.
Boustrophédon
J'ai lu les 2 pages du sujet; et je trouve dommage que les dimensions n'indique pas la largeur d'après mes conclusions.
une recherche avec le célèbre moteur de recherche et voila : http://www.michelintransport.com/ple/fr ... 36&lang=FRAllitrac a écrit :J'ai lu les 2 pages du sujet; et je trouve dommage que les dimensions n'indique pas la largeur d'après mes conclusions.
Si tu veux la dimension exacte d'un pneu au mm près, tu n'as pas d'autre choix que de te référer au catalogue du fabricant.Allitrac a écrit :J'ai lu les 2 pages du sujet; et je trouve dommage que les dimensions n'indique pas la largeur d'après mes conclusions.
Par contre le marquage du pneu te donne une idée approchée :
- 620/70-42, tu peux raisonnablement penser qu'il fait autour de 62 cm de large (61.4 cm exactement pour un Michelin Xm28 par exemple).
- 800/70-38 : environ 80 cm (79,6 cm exactement pour un Michelin Machxbib)
Etc.
Est-ce que ça répond à ta question ?
Boustrophédon
Merci à vous 2 j'ai compris maintenant. 8-)
Re: Le diamètre des pneumatiques, comment ça marche?
Lors qu'il n'y a que deux chiffre, la hauteur de flanc est 100%, ici un 23.1 x 26 indiquerait des pneus qui on une largeur de 23.1 pouces une jante de 26 pouces et sous entendu une hauteur de flanc de 23.1 poucesTonin 6920 S a écrit :Encore une notation à dormir debout.
C'est quoi comme type de machine ?
Peut être celà veut dire : 2 pneus de dimensions 23,1 X 26. Il manquerait le diamètre de la jante, mais il y a le diamètre extérieur (23,1 pouces) et la largeur (26 pouces). Des pneus qui seraient plus larges que hauts ?
Pour ce qui est du 2 devant, il est possible que se soit le nombre de pneus, les anglophone utilise le point et non la virgule pour les mathématiques.
Par contre depuis peux on peut utiliser indéfiniment le . ou la , ce qui peut ici amené à confusion, mais visiblement c'est une machine américaine alors la , est un séparateur pour séparer deux chose distinct dans la description, et le point doit être un séparateur décimale.
le 23.1 x 26 c'est le frère du 620/75 R 26, la ça parle peut être plus.
gege81 a écrit :le 23.1 x 26 c'est le frère du 620/75 R 26, la ça parle peut être plus.
Non un 23.1 x 26 = 585 / 100 x 26
En fait je crois que la norme c'est que le flan fait entre 85% et 105 % mais je pense aussi que c'est une dénomination plus ancienne que : xxx/xxx X xx
Tout ce que je dis c'est ce que j'ai pu lire de-ci de-là sur le net, je ne suis pas expert en là matière
bonjour a tous j'ai un MF 6245 j'ai a l'avant des pneu 11/28 ,je souhaiterais mettre des roue etroite a l'arriere quel dimension dois je choisi? du 11/46 correspond t'il?
Donne nous la dimension de tes pneu à l'arrière.
"Qui n'avance pas recule !"
pour le moment a l'arriere j'ai du 16/9/34
Si tu veux mettre des pneus étroits, il te faut à l'arrière du 230/95 R44 (9.5 R44).
et à l'avant du 210/95 R32 (8.3 R32).
Idem pour moi, je cherche des roues étroite d'occase, ça fait deux fois que je fait le calcul de correspondance mais je trouve des valeurs fantaisiste
dimension standard:
14.9.28 devant
18.4.38 derriére
quelle dimension de pneu etroit me faut il prendre et surtout puis je garder les mèmes voiles que la monte standard histoire de diminuer le coût?
dimension standard:
14.9.28 devant
18.4.38 derriére
pour les dimensions
11.2R48 (270/95R48) pour l'arrière correspond bien au 18.4R38, après un peu plus large tu as 300/95R46 et 340/85R46
9.5R36 (230/95R36) pour l'avant, ou plus large 320/85R32
par contre tes voiles n'iront pas directement sur les jantes, il te faudra un flasque intermédiaire.
un lien qui permet de calculer les diamètres théoriques de roues http://www.mtk-tuning.com/pneu_jante/jantes.php
ah ok merci temis550x je viens de comprendre les correspondances. mais si je refait le calcul suivant la méthode décrite à la premiére page:
A l'avant:
14.9.28 soit 380.85r 28 donc 1357mm
en roue étroite ça donne du 9.5.36 soit 230/95r36 donc 1351mm :arrow: OK
A l'arriére:
18.4.38 soit 460.85r38 donc 1747mm
en roue étroite ça donne selon moi du 12.4.46 soit 300/95r46 donc 1738mm :arrow: trop d'écart avec l'origine???
selon temis 550x du 11.2.48 donc 1732mm :arrow: encore plus d'écart avec l'origine???
peut on tolérer autant d'écart (11mm ou 15mm avec du 48), les rapports de pont sont ils respectés?
A l'avant:
A l'arriére:
