Pression Pneumatique
Pneumatiques, chenilles caoutchouc, chenilles métalliques, télégonflage, jumelages,...
Deleted User 5591
Message par Deleted User 5591 » 12 oct. 2009, 22:44
Salut, j'aurai voulu connaitre si possible la pression pour faire du transport en pneu Michelin avec a l'avant du 540/65 R 28 XM 108 et a l'arriere du 650/65 R38 X 108... Merci D'avance.. ;)
benben0000
Re: Pression Pneumatique
Message par benben0000 » 13 oct. 2009, 16:53
Ca dépend du tracteur ! Il faut donner le poids total de ton tracteur avec la répartition.
Deleted User 5591
Message par Deleted User 5591 » 13 oct. 2009, 18:52
Le poids du tracteur est de 6,5 Tonnes.
benben0000
Message par benben0000 » 13 oct. 2009, 18:58
Un 714 je présume ?
La répartition sans masse doit être d'environ 60% derrière et 40% devant non ?
Deleted User 5591
Message par Deleted User 5591 » 13 oct. 2009, 19:44
Avec Masse, 40- 60 normalement?
86demood
@Tony fendt 714:
Message par 86demood » 14 oct. 2009, 00:37
Pourquoi tu ne demandes pas à ton vendeur de pneus?
Mets déjà 1,4 bars dans chaque roue, tu vois déjà si ça suffit ou si il y en a de trop, après tu ajustes! ;)
Deleted User 5591
Message par Deleted User 5591 » 14 oct. 2009, 07:26
J'ai eut une réponse. Pas plus de 1,8 Bar dans chaque pneu. Merci ;)
benben0000
Message par benben0000 » 14 oct. 2009, 09:11
1.8 c'est énorme pour le poids je pense ;)
francois02
Message par francois02 » 14 oct. 2009, 09:21
benben0000 a écrit :1.8 c'est énorme pour le poids je pense ;)
le poids c'est une chose, mais les forces subies dans les virages à haute vitesse, ça en est une autre ;)
benben0000
Message par benben0000 » 14 oct. 2009, 14:13
Effectivement, mais je pense qu'avec 1.5bar il y aurait déjà largement assez ;)
lululabricole
Message par lululabricole » 14 oct. 2009, 14:39
Je sais que je vais me faire disputer mais je ne suis pas d'accord avec le choix de 1,8 bars :|
Si c'est pour faire du transport sur route la pression peut être monter au maximum que peut supporter le pneu , c'est le confort du chauffeur qui va en souffrir mais le pneu va user moins .
On ne le fait pas pour les travaux au champ car le sol ne supporte pas facilement les pressions élevées mais sur la route .......... :mrgreen: le bitume supporterait même des pneus pleins !
La preuve c'est qu'il n y a aucun poids-lourds montés en pneus basse pression , au contraire ils sont gonflés aux alentours de 6-8 bars (comme les remorques agricoles souvent d'ailleurs) et cela pour diminuer la déformation des pneus, leur échauffement et donc l'usure.
Deleted User 5591
Message par Deleted User 5591 » 16 oct. 2009, 20:48
Ne vous inquiété pas. 1,8 Bar pour faire le transport. Et 1,2 au champs voir 1 bar. Comme le dit "lululabricole" les pneus basse pression ne sont pas fait vraiment fait pour faire du transport. ;)
lululabricole
Message par lululabricole » 16 oct. 2009, 20:49
jerome960 a écrit :
lululabricole a écrit :Je sais que je vais me faire disputer mais je ne suis pas d'accord avec le choix de 1,8 bars :|
tu ne peu pas comparer un pneu de camion avec un pneu de tracteur .
le pneu de tracteur si tu le gonfle trop il ne va s'user que sur le millieu et si tu ne le gonfle pas assez tu vas faire travailler beaucoup trop les flancs surtout dans les virages.
moi je mettrais plutôt 1.7-1.8 et voir comment ce comporte le tracteur.
les pneus ne sont pas comparable du fait des utilisations différentes mais les règles sont les mêmes pour tous les pneus peu importe les véhicules.
Seb 77
Message par Seb 77 » 24 oct. 2009, 15:37
Tes pneus ne sont pas des basses pressions mais des semi basses pressions pour être exact.
Avec 1.5 bar dans chaque roue ça doit suffire, à moins que tu ne roules à 44 à charge ?
http://www.agricool.net : le forum des amis des vers de terre ! Image
Deleted User 5591
Message par Deleted User 5591 » 24 oct. 2009, 16:39
Oui, semis basse pression. ;) Je les ai gonflé a 1,6 bar, question charge usure.
fabien.g.
Message par fabien.g. » 25 oct. 2009, 12:34
J'ai egalement un 714 mais le modèle après les tiens, un peu plus lourd.
J'ai pesé mon tracteur (tout, pont av et pont ar pour avoir la repartition), ensuite j'ai pris le bouquin Michelin pour determiner les pressions correcte pour les vitesses de 40km/h, maintenant j'ai 800gr dans les pneus avants (je roule sur route sans masse av) et 1,2kg dans les pneus arrières, je fait beaucoup de route, avant j'avais 1,2kg a l'avant et il commençaient a se creusé au milieu, le tracteur se comporte très bien. Lorsque je prends un outil porté, je réadapte la pression
benben0000
Message par benben0000 » 25 oct. 2009, 22:13
Tu n'as pas oublié de compter le poids de la remorque sur ton tracteur ?
fabien.g.
Message par fabien.g. » 26 oct. 2009, 16:37
A 1.2kg, je suis a 3780Kg par pneu donc x2 donc j'ai plus de 3T de charge à 40km/h, pour l'avant à 0.8kg, je suis à 1910kg par pneu, j'ai donc un peu de marge également
Pour 1.6kg à l'arrière, tu a 4520kg de charge par pneu à 40km/h, c'est beaucoup trop pour moi!
Retourner vers « Pneumatiques et chenilles »
