Roues 710/70r42 pour JD 7710
Pneumatiques, chenilles caoutchouc, chenilles métalliques, télégonflage, jumelages,...
JDFB
Message par JDFB » 19 sept. 2009, 09:01
Bonjour a tous , est ce que l on peut monter des 710/70r42 sur un JD 7710
Je vous remercie d avance pour vos réponse
francois02
Re: Roues 710/70r42 pour JD 7710
Message par francois02 » 19 sept. 2009, 21:32
1° voir si ça passe dans les ailes arrières (pas sûr, penser que de la terre peut monter avec le pneu...)
2° à l'avant il faudra monter de sacrés pneus, voir si pour tourner ça sera pas trop galère
miniagri77
Message par miniagri77 » 20 sept. 2009, 13:33
Bah je sais pas si sa un rapport, mais des amis possèdent un 7810 monté en 710/75 R32 a l'arrière, et en 600/65 R ??
Voici des photos pour illustrer mes propos, désolé les photos ne sont pas terribles :bof:
Je ne sait pas si sa peut t'aider :good: :bof:
Bon bah c'est bien
pailleux36
Message par pailleux36 » 20 sept. 2009, 14:11
faut que tu respect le rapport de dévelloper des pneus entre l'avant et l'arriere sinon sa va faire des petit quelque part
miniagri77
Message par miniagri77 » 20 sept. 2009, 14:31
Biscuit a écrit :j'avais posté une photo (non de moi, mais d'un ami à mon frère) d'un 7810 en BP sur le topic des pneus BP
si quelqu'un retrouve le lien ou la photo merci de la mettre ici
je ne connais pas la largeur exacte des pneus mais à mon avis ils correspondent à ta dimension voire plus...
;) :good:
Sa fait un beau taxi :love: :good:
Bon bah c'est bien
francois02
Message par francois02 » 20 sept. 2009, 18:00
celui en 710/75R32 (ou 34 plutôt) ferait 1.85m (ou 1.95m si il est bien en 34")
donc le 710/70R42 fait 2.05m soit 10 à 20cm de plus en hauteur, ça peut passer mais attention si ça colle...
miniagri, sur celui que tu présentes, à l'avant c'est sans doute du 600/65R28, monte avant largement utilisée avec du 710/70R38 (1.95m) du 710/75R34 (1.95m) et les 620/70R42 (ou 650/65R42) de 1.95m de hauteur
pour l'autre équipé en Trelleborg, si je me souviens bien, ces pneus sont des diagonaux, et ils sont sur des jantes spéciales (genre 30.5" de diamètre)
john deere 7710
Message par john deere 7710 » 20 sept. 2009, 20:26
On a des 620/70R42 sur un 7710 depuis 3500 heures aucun problème au niveau des ailes il y a une grande marge.
Pas de bourages en condition collantes
francois02
Message par francois02 » 21 sept. 2009, 00:40
john deere 7710 a écrit :On a des 620/70R42 sur un 7710 depuis 3500 heures aucun problème au niveau des ailes il y a une grande marge.
arf
vince86
Message par vince86 » 21 sept. 2009, 07:31
et pourquoi monter des 710/70R42 alors que les options proposées possibles sont 710/70R38
sinon achète un 8000 !
john deere 7710
Message par john deere 7710 » 21 sept. 2009, 12:52
A l'avant on à du 480/??R30
La hauteur du pneu est bien donnée par le 70 non?
JDFB
Message par JDFB » 21 sept. 2009, 13:40
vince86 a écrit :et pourquoi monter des 710/70R42 alors que les options proposées possibles sont 710/70R38
Par ce que j es un 7710 qui me va tres bien et que je ne veut pas changer ce tracteur
je veut juste changer de roues
Si les 650/65r42 font 1.95m de diametres et que les 710/70r42 font 2.05m sa fait que 10 cm de plus donc je vais voir si avec 5 cm sa passe au marche pied et par boue
vince86
Message par vince86 » 21 sept. 2009, 13:57
bah si ça passe fait le et met bien la correspondence avant .
pense aussi qu'avec des roues plus grandes, le rayon de braquage seras diminué et les rapports de boite seront plus long.
entre du 650/65R42 et du 710/70R38 il y a boulevard niveau performance déja , est-ce que cela vaut le coup d'aller chercher des soucis? et puis il y a aussi les 710/60R42 qui ont l'ère de s'en sotir pas mal.
ce n'est pas une critique , ne le prend pas mal , il faut juste tout envisager.
bon achat.
francois02
Message par francois02 » 21 sept. 2009, 15:29
la correspondance avant/arrière d'un 7710 doit être la même qu'un 7930 ou qu'un Magnum
donc si tu mets du 710/70R42, il faudra mettre du 540/65R34 ou du 600/70R30 (le 540 est largement suffisant avec cette puissance)
ça fait du pneu de 1.60m de hauteur! t'as intérêt à "taper large" pour braquer correctement
JDFB
Message par JDFB » 22 sept. 2009, 19:07
Merci pour toutes vos réponse, en attendant de trouver mon bonheur je me contenterais de 710/70r38 ou 710/75r34,
j'es vu qu on en trouve en occase assez facilement et qui sera moin couteux et mieux proportionner pour le gabarit du tracteur ( et avec le 710/70r42 le tracteur ira beaucoup trop vite deja qu il roule a 49km/h )
francois02
Message par francois02 » 22 sept. 2009, 19:20
le 710/70R38 serait déjà très bien, le 34" est appelé à disparaitre pourtant il avait ses adeptes! niveau coût, pour avoir une idée entre les deux montes, il y a http://allpneus.com/
de plus, avec une jante de 34" tu fais pas grand chose, sur une 38" par contre (donc en 23 de large pour un 710) tu peux remonter du 650 par la suite (650/75R38 pour garder le rapport par exemple)
vince86
Message par vince86 » 22 sept. 2009, 19:42
si tu opte sur les 710.75R34 ne prend pas de michelin xm28ou27 car ils ne feront que 650 de largeur de bande de roulement déja que les 710.70R38 xm 28 ne font que 680 de large!
cyril16
Message par cyril16 » 26 sept. 2009, 18:42
john deere 7710 a écrit :A l'avant on à du 480/??R30
Non, du 710/70R42 ça nous fait un pneu de 71 cm de large avec une hauteur de flanc égale à 70% de la largeur et une jante de 42". Donc si ton pneu est en 620 ta hauteur de flanc sera 70% de 62 cm, au final ton 710/70/R42 fera 2,05m de haut et ton 620/70R42 1,95m.
Since 06/02/2005
john deere 7710
Message par john deere 7710 » 27 sept. 2009, 00:23
merci cyril je comprend mieu maintenant
JDFB
Message par JDFB » 27 sept. 2009, 10:15
Faux, les michelin taille plutot etroit la largeur et plutot prise au flan du pneu que a sa bande de roulement chez michelin !!! un 650 fais environ 600mm de bande de roulement et un 710 fais environ 660mm de bande de roulement a comparer a un trelleborg qui fais 650mm pour un 650/65r38
francois02
Message par francois02 » 27 sept. 2009, 11:14
JDFB a écrit :Faux, les michelin taille plutot etroit la largeur et plutot prise au flan du pneu que a sa bande de roulement chez michelin !!! un 650 fais environ 600mm de bande de roulement et un 710 fais environ 660mm de bande de roulement a comparer a un trelleborg qui fais 650mm pour un 650/65r38
exact!
un 710/70R42 chez GY fait 680mm de large aux crampons
un 650/85R38 chez Michelin fait 620mm de large aux crampons
cyril16
Message par cyril16 » 27 sept. 2009, 11:56
Oui la théorie et souvent différente de la pratique, d'ailleurs ne jamais jumeler un tracteur avec 2 marques de pneus différente, c'est pas bon pour les jantes surtout quand le pneu extérieur est plus grand que l'intérieur :D
Since 06/02/2005
JDFB
Message par JDFB » 27 sept. 2009, 23:49
Chez michelin il croient qu on roule avec les flancs!!!
Retourner vers « Pneumatiques et chenilles »
