Systeme D pour remetre en place un pneus déganter
Pneumatiques, chenilles caoutchouc, chenilles métalliques, télégonflage, jumelages,...
neness
Message par neness » 23 janv. 2009, 21:19
Bonsoir a tous
regarder cette video http://www.gamaniak.com/video-3410-rego ... u-gaz.html
incroyable
A mon avis ces le commentaire de Ghost -killer qui est le bon
claasman
Re: Systeme D pour remetre en place un pneus déganter
Message par claasman » 23 janv. 2009, 21:25
A peine dangereux le truc :fouet: :fouet: :fouet: :fouet:
Sinon y'a la même vidéo qui existe avec un pneu de hummer mais enlevé du Hummer
samdeere
Message par samdeere » 24 janv. 2009, 11:59
mieux vaut le faire dessus que démonter de la voiture, ça évite qu'il fasse un bon jusqu'au plafond et de se le prendre en pleine face. ;)
Modifié en dernier par samdeere le 24 janv. 2009, 19:35, modifié 1 fois.
foxi
Message par foxi » 24 janv. 2009, 22:53
Quel gaz utiliser ??
Une bombe déo, ça le fait??
POSITIVE GENERATION//fox//
fab8banzai
Message par fab8banzai » 24 janv. 2009, 23:01
neness a écrit :A mon avis c'est le commentaire de Ghost -killer qui est le bon
J'ai pas fait math sup mais je pense pas que tu puisse créer une dépression entre le bord de la jante et le pneu (alors que rien n'est fermé) sans créer une dépression sur la surface de la terre...
Foxi : Faut pas toujours faire ce que l'on voit sur le net si on tien à sa vie ! :D
neness
Message par neness » 24 janv. 2009, 23:10
Oui ces bien la pression qui gonfle le pneux j' ai touve un dizaine de video sur you tube
sur le meme sujet a croire que cet une specialité Americaine
Voici une de la série http://www.youtube.com/watch?v=zZhszvMj ... re=related
antho74
Message par antho74 » 24 janv. 2009, 23:26
foxi a écrit :Quel gaz utiliser ??
Du Start-pilot. :na:
antho74
Message par antho74 » 25 janv. 2009, 12:12
Pour les trolls, ne pas essayer à la maison. :na: :na: :na:
pitbul
Message par pitbul » 25 janv. 2009, 16:56
est ce que sa marche pour les pneu de mobylette :boulay:
labour un jour, labour toujours
francois02
Message par francois02 » 25 janv. 2009, 18:18
Missufort a écrit :Et les pneus de tracteur ?
là il faut une bouteille de chalumeau pleine pour dire d'avoir assez de gaz :D
jaguar 44
Message par jaguar 44 » 25 janv. 2009, 19:30
Cela marche également sur les pneus de tracteurs, je connais un gars qui le fait au start pilote. Personnelement, je prefaire la méthode douce:une bonne sangle a cliquet au milieu de la bande de roulement permet d'écarter les talons et en enlevant l'obus de la valve, l'air passe beaucoup plus vite donc plus de chance pour regonfler.
agricol
Message par agricol » 26 janv. 2009, 21:54
ouh les fous !
Les excuses d'un passionné aux forumeurs que qu'il a voulu dupé... Pardon...
quentMF
Message par quentMF » 26 janv. 2009, 22:27
Il y a aussi le système avec une chambre a air de vélo et du savon (technique beaucoup utiliser en poids lourd).
Pour réaliser il faut monter le pneu, ensuite installer la chambre a air de vélo avec du savon entre le bord de la jante et le flanc du pneu gonfler la chambre a air de vélo de façon a avoir de l'étanchéité ensuite gonfler le pneu et en gonflant la chambre a air s'en va.
foxi
Message par foxi » 26 janv. 2009, 22:50
j'imagine un montage qui foire...
Chef, chef,
j'ai eu un petit soucis avec le 800 r32,
il est éventré
Qu'est-ce que je fais ???
pitbul
Message par pitbul » 27 janv. 2009, 16:25
http://fr.youtube.com/watch?v=_M0GNLvPm ... re=related
quand on voi sa vous allez pas me faire croire que le pneu en prend pas un coup quand meme
Energy
Message par Energy » 27 janv. 2009, 18:24
pitbul a écrit :http://fr.youtube.com/watch?v=_M0GNLvPm ... re=related
No il risque rien, ces costaud
pitbul
Message par pitbul » 28 janv. 2009, 17:18
j'aurais pensé car sa le déforme un sacré coup
Retourner vers « Pneumatiques et chenilles »
