NEW HOLLAND - Console Intelliview IV
AF2388
Re: NEW HOLLAND - Console Intelliview IV
Message par AF2388 » 12 déc. 2016, 22:29
Si c'est comme sur les Axial Flow, les NH ont l'écran CASEIH, il y a un "profil" véhicule à charger avec les valeurs du vehicule. Ensuite il n'est pas nécessaire, en principe, de modifier les valeurs de calibrage.
As tu un problème ?
AF2388
Message par AF2388 » 13 déc. 2016, 21:03
Le logiciel est à importer avec l'ordinateur de ton concessionnaire.
Quel est le modèle exact de ta machine, année, Roye ou chenille, 2 ou 4 RM?
Je vais y regarder.
AF2388
Message par AF2388 » 14 déc. 2016, 22:37
Tu peux voir à l'écran quel type de vehicule est chargé.
Le profil vehicule est lui chargé dans le NAV contrôleur.
Est ce que le NAV est bien à sa place et dans le bon sens sur la machine?
Si ta machine est 4RM il y a peut être un profil particulier.
À suivre.
AF2388
Message par AF2388 » 15 déc. 2016, 18:01
Ton problème vient certainement du capteur d'angle situé sur le vérin de direction qui ne doit pas être calibré et donc ta machine "guidone" sur sa ligne.
La procédure se fait depuis l'écran dans le menu "NAV", puis Capteur ou Sensor selon traduction.
Tu suis les étapes demandées.
Attention à ce que l'huile soit à température de fonctionnement, c'est mieux!
matagri
Message par matagri » 30 déc. 2016, 11:23
Bonjour, Est-ce que l'antenne NH 372 a des gyroscope pour compenser le devers ou alors il faut rajouter un élément supplémentaire ? car en cherchant un peu, je ne vois nul part qu'il y a de corecteur de devers lié à l'antenne..
Autofarm
Message par Autofarm » 30 déc. 2016, 12:33
Non il te faut le NAV
