est ce quelqu'un configurer un Berthoud avec Trimble EZ Boom?
Le technicien de trimble est en vacances et je voudrais utiliser mon nouveau pulvé. Toute les cable sont brancher il faut juste a configuer mon EZ 500.
Berthoud et Trimble EZ Boom
Re: Berthoud et Trimble EZ Boom
Pas très compliqué!TimFR a écrit :est ce quelqu'un configurer un Berthoud avec Trimble EZ Boom?
A l'écran de ta 500 il y a une "buse" sur la gauche.
Tu rentres dans le menu et tu paramètres la rampe en suivant les dessins pour chaque tronçons.
Tu modifies les valeurs par défaut du programme pour le recouvrement et le délai de ta valve qui corresponds au temps de mise en pression de ta rampe, et dans les 2 cas, au démarrage de la pulvé et à l'arret de la pulvé.
Ensuite, la fonction "régulation" doit etre sur arret car tu te sers de celle du BERTHOUD.
D'autres astuces mais je laisse ton fournisseur en vacances te les expliquer
Merci AF2388
