JOHN DEERE - Les solutions de guidage GPS
temeos
Re: GPS john deere
Message par temeos » 25 déc. 2015, 14:04
Je pense que c est grace au nombre de personne qui peuvent etre touche sans compter l apport financier des coops qu ils ont pu vous proposer ce très bon prix.
Oui le sav en général n est pas un souci a ce niveau. Ils veulent développer ca et ils font le nécessaire pour.
Jardinier du 70
Re: GPS john deere
Message par Jardinier du 70 » 07 janv. 2016, 22:24
Y a un truc qui me chiffonne !!!
Pour débloquer le SF2, c' est un code à rentrer dans la console (2600 ou 2630) mais on active quoi au final ? La console ou l' antenne ???
Et pour l' autotrack, c' est pareil ?
Je demande ça à cause de cette annonce ... le mec vend une antenne avec le SF2:
http://www.agriaffaires.com/occasion/ag ... 0-sf2.html
Et dans celle là il vend un code d' activation SF2 pour antenne ITC:
http://www.agriaffaires.com/occasion/ag ... ngitc.html
C' est pas le même code SF2 entre une ITC et une 3000 ???
JD 67
Re: GPS john deere
Message par JD 67 » 08 janv. 2016, 01:26
il te mette un code dans la console je sais pas ce que sa desactive
par contre entre le sf2 et le RTK il faut rajouter un petit bout a l antenne (la petite antenne noire derriere )
Autofarm
Re: GPS john deere
Message par Autofarm » 08 janv. 2016, 08:28
Et une radio ?
Jardinier du 70
Re: GPS john deere
Message par Jardinier du 70 » 08 janv. 2016, 16:23
Ok, merci c' est déjà plus clair.
Donc pour l' Autotrack c' est un code d'activation par console dans la console.
Pour l'activation SF2 c' est un code par antenne dans l'antenne donc si on a deux antennes faut payer deux fois ... c'est bien ça ???
Par contre pour l'abonnement SF2, on paye un abonnement par ferme ou par antenne ???
Jardinier du 70
Re: GPS John Deere
Message par Jardinier du 70 » 08 janv. 2016, 17:39
Ok merci.
J'ai 2 antennes (une ITC et une 3000) donc je vais activer le SF2 sur la 3000 et garder l' ITC en secours ou pour du travail du sol.
Par contre en cas de casse d' une antenne ou d' un écran, les codes d'activation (SF2 ou autotrack) qui sont dedans peuvent être récupérés et remis sur d' autres matériels ???
temeos
Re: GPS John Deere
Message par temeos » 08 janv. 2016, 20:58
Jardinier du 70 a écrit :Ok merci.
Oui tu pourras la recuperer bien entendu !
j ai cassé une antenne et je n ai rien eu a faire...je suis passé d une itc a SF3000 j ai remis l antenne et roule pas ma poule pour le SF1
Pour le rtk, l abonnement est pour la ferme !
mais il faut qeu tes antennes soient activée bien entendu
il y a des promo ou tu as une activation pour 1e quand tu achetes du matos
mais ce n est pas l activation rtk bien sur
Jardinier du 70
Re: GPS john deere
Message par Jardinier du 70 » 20 janv. 2016, 18:55
Tonin 6920 S a écrit :
Jardinier du 70 a écrit ::bravo: Nikel, merci beaucoup. :bravo:
J' vais faire mon chiant ... aurais tu une solution pour un 8110 et une Mb S560 (qui a déjà un support avec accroche par l' avant) ?
Salut Jardinier,
Pour la MB, tu prends la réf PF91009 qui vient remplacer le support "Standard" que tu as sur la MB.
Sur le 8110, PF91010 fait aussi l'affaire en se servant de la seconde "patte" fournie. Demande une platine Deluxe en plus, PF81190.
Si tu n'as pas de support à l'avant de la cabine, il faut que tu ajoutes RE156995 sous le toit. Ce n'est pas simple à poser mais en prenant le temps, ça se fait.
Voici la tête de la pièce à ajouter sous le toit :
A toi de jouer.
Si tu veux d'autres montages, je suis dispo !
:meuh!
:boire: Merci pour les infos :boire:
La patte de la Mb est montée et j' ai attaqué le 8110. Un peu peur au moment de percer de toit mais je me suis pas trop mal démerdé ... tout est en face.
Demain je finis de tout remonter et je regarde pour le passage du cable.
Jardinier du 70
Re: GPS John Deere
Message par Jardinier du 70 » 21 janv. 2016, 18:21
:bravo: Passage des cables nikel !!! :bravo:
J' en ai profité pour nettoyer 15 ans de poussière sous le toit ... j' en tousse encore ...
Jardinier du 70
Re: Le topic des solutions de guidage John Deere
Message par Jardinier du 70 » 22 janv. 2016, 18:01
Montages effectués ... test demain ...
Par contre j' ai un p'tit souci avec la patte de la Mb (ref PF91009):
Ils donnent une rallonge de cable car celui d' origine est trop court ... mais ils donnent une connection mâle/mâle alors qu' il faudrait une mâle/femelle.
D' après toi Tonin, c' est une erreur dans le colis ou c' est "normal" ???
En tout cas j' ai besoin d' une rallonge mâle/femelle pour pouvoir brancher l' antenne ... t' aurais une ref ???
Jardinier du 70
Message par Jardinier du 70 » 25 janv. 2016, 00:00
Tonin 6920 S a écrit : Un vrai pro !
Le colis est bon, il y a bien une rallonge mâle/mâle dedans.
En fait, ta coque Deluxe sort en type mâle, et il est fourni avec chacune de ces coques une rallonge femelle/femelle. Tu branches celle là, puis la mâle/mâle et le tour est joué !
Je n'ai pas de référence pour une rallonge mâle/femelle et le tarif est assez élevé !
Tu peux faire une rallonge mâle/femelle avec une rallonge de chaque type. Marc doit pouvoir te fournir une femelle/femelle en échange d'un café. :P
Tu gardes les fils 4, 6, 7, 9 et 12. Tu peux faire sertir 5 cosses pour remettre la prise de genre inverse. Ou tu coupes et tu soudes.
J' avais commandé un raccord femelle/femelle pour aller entre la Sf3000 et le faisceau mobile sur le 8110 -> 73€ ... cher le café chez Terre Comtoise !!!
Du coup pour la mâle/femelle que je recherche je vais me la fabriquer moi même (2 prises Deutsch à 5€).
Sinon question à la dommage: à quoi sert le petit renfoncement à l' avant des support d' antenne Deluxe ???
Jardinier du 70
Message par Jardinier du 70 » 25 janv. 2016, 08:35
Si tu as une illustration, je suis preneur. Je ne vois pas de quoi tu veux parler.
:meuh!
Je parle de ça:
multimarque
Re: JOHN DEERE - Les solutions de guidage GPS
Message par multimarque » 26 janv. 2016, 13:31
Je viens d'équiper mon NH T 6020 d'un volant ATU, et depuis la direction est plus dur.
Est ce normal?
Jardinier du 70
Message par Jardinier du 70 » 26 janv. 2016, 18:32
Ca me l' a fait aussi sur un JD mais c' est qu' une question d' habitude et on s' y fait très vite.
Je pense que c'est le moteur électrique qui fait un peu frein ... les pros confirmeront ...
multimarque
Message par multimarque » 27 janv. 2016, 12:42
Ok on verra à l'usure
Jardinier du 70
Message par Jardinier du 70 » 27 févr. 2016, 14:47
Maintenant que j' ai changé mon mode de fixation des Starfire, j' ai des supports qui ne me servent plus ...
J' ai tourné en rond un moment sur JDparts mais impossible de trouver la ref de ce bidule ... si quelqu' un peut m' aider ...
J' en ai trois de dispo ... à vendre 50% du prix neuf ... quand j' aurai la ref je les mettrai sur LBC.
Jardinier du 70
Message par Jardinier du 70 » 29 févr. 2016, 18:44
Si des fois ça peut aider, j' ai trouvé la ref de ma pièce: RE 175036.
J' en ai 3 à vendre 60€ pièce.
Jardinier du 70
Message par Jardinier du 70 » 20 mars 2016, 09:27
Tonin 6920 S a écrit :Ce support est pour moi invendable. Tu devrais les remmener chez ton concessionnaire, il peut te les reprendre et les retourner chez JD s'il est sympa :D.
T' es vachement optimiste toi !!! (mais surement réaliste).
Pas de reprise donc j' essaye (y a quand même encore pas mal d' antennes en circulation avec l' ancien support ... suffit que quelqu' un veuille équiper une série 50).
Je vais baisser un peu mon prix ...
Sinon j' ai récupéré le code de coupure des tronçons vendredi. Il est installé (j' ai bien les activations cochées) mais impossible de retrouver l' activation sur la page du pulvé ... je dois être passé à côté d' un truc tout dommage.
Marc S vient faire la mise en route la semaine prochaine ... rien ne vaut un pro pour configurer et expliquer le fonctionnement.
Jardinier du 70
Message par Jardinier du 70 » 20 mars 2016, 10:29
Merci je vais regarder tout ça et rentrer les valeurs dans la console (c' est une 2600).
Pour le livret d' utilisateur des pulvés Marc me l' a déjà passé.
Sinon il m' a ouvert un compte 'My John Deere", je connaissais pas (c' est d' ailleurs dommage que les concess prennent pas plus de temps pour expliquer tout ça).
J' ai pas encore tout regardé mais j' ai vu qu' il y a en plus des mises à jour "gps" une mise à jour "pulvé".
Jardinier du 70
Message par Jardinier du 70 » 05 juin 2016, 21:03
J' ai suivi tes conseils Tonin ... pas fait de mise à Jour pulvé ...
Et j' ai réussi à vendre mes 3 supports GPS et un support de "boule jaune".
Je suis allé à Reims aux journées 4.0 avec présentation du 9Rx ... très intéressant.
J' ai bien aimé la présentation GPS, Jd Link ...
Du coup, je m' intéresse à la carto de rendement. Sur la Mb j' ai le capteur Rdt et H2o instantané, une SF3000 et une console 2600.
Quel logiciel me faut il pour établir des cartes de rendement ?
Comment exporter les données vers un PC vu que la 2600 n' a pas d' USB ?
fendt forever
Message par fendt forever » 17 juin 2016, 15:34
La question se pose chez nous d'investir dans une solution de guidage. Je ne souhaite pas que l'on achète quelque chose qui sera dépassé dans 3 mois mais plutôt quelque chose d'évolutif (quitte à mettre d'argent au départ).
Nous avons à la ferme:
- JD 7530 AutoPower (pré-équipé)
- JD 6R150 AutoPower (pré-équipé)
- Fendt Vario 711
- Tucano 570
La console 2630 permettrait-t-elle de:
-faire de la coupure de tronçon avec le Fendt et un Tecnoma Tecnis?
-faire de la cartographie de rendement avec la Tucano? (La batteuse est équipé des capteurs d'H20 et rendement)
-de l'épandage d'engrais solide avec un Sulky x44?
-de la modulation de dose avec un Sulky Xéos Pro?
En attendant de vous lire,
Cordialement,
Pierre.
temeos
Message par temeos » 17 juin 2016, 20:23
Jardinier du 70 a écrit :J' ai suivi tes conseils Tonin ... pas fait de mise à Jour pulvé ...
besoin de rien
juste d une carte mémoire que tu as deja.
ensuite, moi. je l exporte sur agrimap, mais tu peux avec le logiciel jd
raven_atx
Message par raven_atx » 20 juin 2016, 22:02
fendt forever a écrit :Bonjour,
- Fendt Vario 711
- Tucano 570
Cordialement,
Pierre.
je peux répondre au moins pour la partie que je connais !
Avec la console 2630 :
- faire de la coupure de tronçon avec un Tecnoma Tecnis -> oui, le kit iso-section permet de faire ça. Quelle console sur le Tecnis ?
- épandage d'engrais avec un Sulky X44 -> si vous voulez dire coupure de tronçons, oui c'est possible avec l'option stop&go ou Econov et le kit iso-section.
- modulation avec un Sulky Xéos Pro -> tout dépend du boitier qui controle le semoir ...?
agrotronix
Jardinier du 70
Message par Jardinier du 70 » 24 juin 2016, 22:12
besoin de rien
Merci pour l' info, tout est prêt pour le début de moisson.
Les données recueillies devraient pas être trop exploitables vu le temps pourri qu' on s' est pris ces derniers mois ... ça fera un entrainement.
Me reste plus qu' à trouver le logiciel JD pour visionner et exploiter les cartes sur le PC.
:diable! Fait chier ... le "pro" GPS de ma concession quitte la boutique ... on avait quelqu' un qui tenait bien la route ... :diable!
temeos
Message par temeos » 24 juin 2016, 22:38
besoin de rien
chaque année est exploitable vous allez retrouver les zones heterogenes, et les fourrieres.
Jardinier du 70
Message par Jardinier du 70 » 24 juin 2016, 23:02
:ange: C' est clair que pour trouver des zones hétérogènes on aura pas de souci !!! :ange:
C' est l' interprétation qui sera impossible car non extrapolable.
Je voulais dire qu' on a une année vraiment atypique (peut être 1 sur 30 ans) avec par exemple des blés dans des zones de limons profonds qui d' habitude sortent à 3 chiffres et qui cette année sont pourris de piétin par l' excès d' eau.
Et inversement les zones superficielles seront pas si mal que ça.
Jardinier du 70
Message par Jardinier du 70 » 22 juil. 2016, 22:48
Merci pour les info Tonin, les cartes sont OK dans la 2600 ... reste plus qu' à tout basculer sur My JD.
:boire: :boire: :boire:
Jardinier du 70
Message par Jardinier du 70 » 31 juil. 2016, 17:31
Pour Tonin, c' est pas l' activation de l' "enregistrement" qui fait le coloriage du passage en bleu ?
fendt624, tu l' actives comment ton volant électrique ?
En passant la main sur le dessus du volant ou avec un interrupteur ?
Jardinier du 70
Message par Jardinier du 70 » 31 juil. 2016, 23:12
Salut Tonin,
J' ai un compte "My John Deere" ... je vais transférer ça cet hiver ... avec le remplaçant de Marc.
La carto de Rdt et le guidage ont marché nikel sur la Mb avec l' écran de la 2600 partagé en 3:
En haut carto de rendement.
En bas guidage avec les décalages
à droite renseignements sur le guidage et les parcelles
Là j' ai tout remis dans le 8110 qui a l' ATU.
L' Autotrack marche nikel mais j' ai plus la "couverture bleue" du travail déjà fait. Impossible de mettre en route l' enregistrement alors que ça marchait l' année dernière.
Faut que je creuse mais je vois pas d' ou vient le blème.
temeos
Message par temeos » 01 août 2016, 00:19
Jardinier du 70 a écrit :Salut Tonin,
que veux tu faire exactement ?
temeos
Message par temeos » 01 août 2016, 00:20
fendt624 a écrit :Bonjour, je viens d'équiper mon 3650 d'un autoguidage avec la console GS2630 et un ATU200.
Est-ce qu'il y a moyen que la carte se colorie en bleu lorsque j'enclenche mon ATU et qu'il arrête de colorier lorsque je reprends le volant en manuel.
Merci.
pourquoi ne pas lancer l enregistrament avec l'enclenchement de la pdf ou du relevage ou de ton hydraulique toutes les autres options possibles ?
temeos
Message par temeos » 02 août 2016, 20:16
Jardinier du 70 a écrit :Là j' ai tout remis dans le 8110 qui a l' ATU.
Le problème vient de la configuration de la console qui est restée prête à faire de la carto sur ta MB.
Il faut faire 2 manips :
- Menu / GS2 / Document puis Onglet "Récolte". En bas à gauche => Supprimer Opération. Il te restera dans le menu de documentation un seul onglet qui s'appelle "Nouveau" (Nouv).
- Menu / GS2 / Ressources : Mettre "Documentation désactivée" dans la liste "Intervention".
Tu devrais avoir accès à la touche d'enregistrement en mode manuel (la main) normalement. Sinon, regardes que la machine et l'outil soient bien sélectionnés et que ta source d'enregistrement soit en manuel.
temeos a écrit :pourquoi ne pas lancer l enregistrament avec l'enclenchement de la pdf ou du relevage ou de ton hydraulique toutes les autres options possibles ?
Si tu arrives à faire ça sur un 3650 + ATU ou même tout autre tracteur équipé d'un ATU, il faut que tu nous montres le câblage réalisé. :incertain:
:meuh!
ah oui exact je n avais pas prete attention au modele du tracteur :boulay:
john 86
Message par john 86 » 02 août 2016, 23:38
:meuh!
Sur un 3650, je ne sais pas mais c'est faisable sur bien d'autre modèle avec un faisceau ATU. Je l'ai fait sur un 7710, il suffit de repiquer 2 fils dans le moniteur de performance et de les bancher sur la prise de la console correspondant au BUS CCD.
Jardinier du 70
Message par Jardinier du 70 » 04 sept. 2016, 20:50
Petite question pour ma culture générale ...
Y a t il une solution à pas cher pour qu' un outil trainé de grande longueur ait un recroisement optimal entre chaques passages dans de forts dévers ?
Je pense par exemple à des déchaumeurs qui peuvent avoir en option un disque "anti-dévers". Suivant si on utilise ou pas ce disque le recroisement ne doit pas être pareil alors que le GPS apportera la même correction.
temeos
Message par temeos » 04 sept. 2016, 22:47
tu peux mettre une antenne sur l outil et le gps va gerer tout seul le devers de l outil
thiti44
Message par thiti44 » 25 sept. 2016, 13:22
salut, je me pose la question d'investir dans l'autoguidage (200ha de fauche, 60ha de blé et autant de maïs) car avec 40% de subvention ça doit valoir le coup. L'équipement peut il facilement ce déplacer sur différent tracteur ? (série 20,30 et R aucun n'est pré équipé) et sur une batteuse (équipé pour l'autotrac) ?
Quel investissement ça engendrais ?
Merci de vos réponses
temeos
Message par temeos » 26 sept. 2016, 19:34
prends de l occas
un volant c'est 800e, console un bon 1500E et 1000E une antenne
et oui fait une demande de subvention si du neuf
temeos
Message par temeos » 26 sept. 2016, 21:05
en occas non
en neuf oui
thiti44
Message par thiti44 » 27 sept. 2016, 21:53
Ok ça marche pour l'idée de tarifs. Mais si non est ce vraiment envisageable de changer de tracteur ? Facile de montage et démontage ....?
temeos
Message par temeos » 28 sept. 2016, 19:47
oui c est rapide, pas de soucis de ce cote la
