Video semis de colza JD6830 + GSD2600 + Starfire ITC en SF1
thefriend
Re: Video semis de colza JD6830 + GSD2600 + Starfire ITC en SF1
Message par thefriend » 04 sept. 2010, 23:03
Ça fait un an que j'ai cette console et je penses désormais la maitriser.
En fait, avant d'activer l'autoguidage j'ai attendu d'avoir une précision supérieure à 80%. Du coup une fois obtenue j'ai tracé ma ligne de guidage (passage 0) puis avant le passage 1 en autoguidage je me suis volontairement décalé de quelques centimètres pour éviter de faire des manques.
FENDT40380
Message par FENDT40380 » 05 sept. 2010, 11:37
Petites questions, comment tu fais pour les demi-tours ? Le guidage s'arrête environ 10-20m avant le bord du champs ? Les demi-tours se font manuellement je suppose ? Et ensuite tu remets le tracteur à peu près dans la ligne suivante et il se remet tout seul en autoguidage ?
Merci d'avance.
thefriend
Message par thefriend » 05 sept. 2010, 11:51
Quelques mètres avant le bout du champs un bip previent. Si tu ne touches pas le volant, le guidage continu. Sinon il se desactive et le chauffeur prend la main. Effectivement, des que le gps se rapproche d'un passage, il est possible d'enclencher le guidage et le tracteur s'aligne tout seul.
TX66
Message par TX66 » 05 sept. 2010, 15:29
il faut quand meme aligné le tracteur sur le passage à 1m près pour qu'il prenne le cap.
petite question, tu règles quelle largeur de passage pour un semis en 3m
qui s'aime bien récolte bien
thefriend
Message par thefriend » 05 sept. 2010, 15:32
La largeur n'a pas été évidente a trouver. Pour que ca fonctionne, j'ai 2m83. Depuis j'ai mesuré l'outil et ca correspond.
FENDT40380
Message par FENDT40380 » 06 sept. 2010, 20:37
thefriend a écrit :Quelques mètres avant le bout du champs un bip previent. Si tu ne touches pas le volant, le guidage continu. Sinon il se desactive et le chauffeur prend la main. Effectivement, des que le gps se rapproche d'un passage, il est possible d'enclencher le guidage et le tracteur s'aligne tout seul.
Pourrais-tu faire une vidéo pour illustrer cela stp ?
thefriend
Message par thefriend » 06 sept. 2010, 22:34
J'y ai bien pensé, mais dur de conduire et filmer en même temps.
Arronax
Message par Arronax » 08 sept. 2010, 14:01
C'est assez précis le SF1 pour semer en 3 metre?
En devers, ça se comporte bien?
Merci.
TX66
Message par TX66 » 10 sept. 2010, 10:13
le SF1 va tres bien pour semer, je viens de semer du colza avec un semoir monograine à 50 cm d'écartement.
un correcteur de devers est intégré avec l'antenne
thefriend
Message par thefriend » 10 sept. 2010, 11:24
Oui, sf1 est assé precis. J'en connais même un qui a arrêté sf2.
par contre de temps en temps il faut corriger la dérive.
et attention aux arbres.
Arronax
Message par Arronax » 12 sept. 2010, 21:08
Merci.
cocor
Message par cocor » 08 oct. 2010, 09:22
Je suis étudiant en BTS APV (Agronomie Production Végétal). Dans le cadre de ma formation, je dois effectuer un dossier sur l'agriculture de précision et en particulier l'utilisation de GPS. J'aimerai savoir si c'était possible d'avoir vos avis sur ces systèmes GPS et quel problème vous rencontrez et quel sont les différents systèmes.
Expo de miniatures agricoles le 8 janvier 2012 à Fontaines (71 150) venez nombreux!
thefriend
Message par thefriend » 04 sept. 2011, 22:34
Il est sans doute trop tard...
Le principal problème, ce sont les arbres qui coupe la réception du signal. Il faut ensuite un certain temps pour acquérir la précision.
thefriend
Message par thefriend » 05 nov. 2011, 11:42
Toujours le même GPS sur un Fendt 924 avec combiné de semis 4m50.
L'antenne Starfire ITC a été remplacé par une Starfire 3000. Nettement plus réactive, surtout sous les arbres.
https://www.youtube.com/watch?v=YEhyFkzgYtU
Need4speed
Message par Need4speed » 05 nov. 2011, 14:26
thefriend a écrit :Toujours le même GPS sur un Fendt 924 avec combiné de semis 4m50.
Comment cela se passe avec le concessionnaire JD, il te reprends la Starfire ITC et tu as une Starfire 3000 un remettant un peu d'argent ?
