Fendeuses de bûches
Fendeuses de bûches
Je voudrais savoir ce que vous me conseillerez comme fendeuse: électrique ou à prise de force ?
Sachant qu'on s'en sert pour faire entre 30 et 50 stères de bois par an, pour différents types de bois (hêtre, frêne, bouleaux, chêne,...), le plus souvent d'une longueur qui varie entre 30 et 60 cm . Quelle pression me conseillerez-vous? (6-9-12-13 tonnes?). Et quelle marques (la mieux adapté )?
Merci de vos réponses.
--Message edité par GTP le 2008-02-07 11:42:41--
Info - Fendeuses de bûches
si j'étais to ij'en prendrais une à prise de force de 13t pour être tranquille et pour ce qui est de la marque vu la quantitée de bois que tu vas faire je prendrais une formule directe ou un truc du genre si tu veux limiter les frais sinon les rabaud sont pas mal
32t pour quelqu'un qui fait 50 stere par ans alons alons soyons réaliste jérome
une 13tonnes est suffisant pour son utilisation
csi c'est au nombre de stere voit tu qu'il faut regarder
si as 20hectare a faucher, tu va acheter quoi comme moissonneuse?
une petite avec 3m de coupe ou une très grosse avec 9m de coupe
la question est le prix si tu peut mettre le prix d'une très grosse moissonneuse pour faucher 20hectares c'est bien
mais dans son cas une 13tonne de chez rabaud par exemple coute dans 1000euro, une 32tonne dans les 3500euro selon les options
alors pour 50stere de bois par ans tu choisi quoi?
la premiere question a se poser
un tracteur pour animer la fendeuse
quel tracteur
aprés le budjet
quel tracteur
aprés le budjet
et pourquoi pas une 1000 tonnes ! construite avec une pelle de carrière et un moteur de 2500 chevaux
une fendeuse c'est comme tout, il faut savoir s'en servir, chaque morceau de bois a en sens ou il se fend mieux, j'ai suffisamment fendu de bois pour savoir de quoi je parle, donc un 13 tonnes (rabaud) pour faire 50 stères c'est largement bon, j'ai fait jusqu'à 200 stère par an avec une 13 tonnes : pas de problème.
Merci à vous.
On a un David Brown 1210 (65ch) et un Ferguson ted20 (25ch).
Question prix entre 500 et 1500 euros. Mais le budget n'est pas un problème.
si tu l'utilise avec le 65 ch
tu peut te servire de l'hydraulique du tracteur en te branchant sur les prise ar , si tu n'a qu'un distributeur simple effet il suffit de bricoler un retour au carter .
se genre de tracteur doit avoir 20-25 litre minute de débit hydraulique dans ce cas une fendeuse sans groupe est envisagable .
par contre tu n'aura pas la puissance annoncé car la pression du tracteur ne doit pas dépasser 160-180 bars .
au alentour de 900-1000 euro ht tu a des 16 tonne sans groupe voir promodis formule direct ou agram justement chez agram la 16 tonne est en promo env 950 euro sur celle-ci piston de 102mm tu aura réelement 14,7 tonne avec 180 bars .
avec sa tu arrive déja a fendre de belle bille de chéne .
aprés si tu est bricoleur tu peut a l'avenir rajouter un groupe hydro .
Merci mais sur le David B il n'y a pas de prise d'huile à l'arrière.
Citation :Taz a dit :
ah flute alors
dans se cas c'est avec groupe hydro
il y aurait bien moyen avec une vanne de récuperer le curcuit du relevage mais c'est bien compliquer .
donc il en faut une avec groupe en neuf chez ceux que j'ai cité minimum 1500 euro est encore HT
ah flute alors
est ca part en couille .
une 13 tonne ca va il suffit de s'avoir si prendre .
les grosse bille de chéne tu les attaque pas au milieu .
tu fait des tranche tu y arrive toujour .
mais c'est vrai qu'avec une 16 c'est mieux j'en ai essayer c'est rare que ca calle
exactement hugues si tu sais prendre le bois dans le bon sens 13tonne sa suffit largement
et puis la faire sois meme c'est bien mais il faut savoir aussi
Citation :pitbul a dit :
oh tu sait la faire soit méme
c'est plus par passion de la méca .
si tu fait une 16 tonne toi méme par tout passer elle te revient presque au prix d'une neuve
surtout dans les gamme promo ou tu peut trouver au alentour de 900 euro tu prend un verin un distributeur est le budjet est déja bien entamé tu rajoute les flexibles la ferraille la peinture les baguette de soudure ect-ect .
voila tu va économiser je sait pas disont 150-200 euro c'est tout .
quand j'ai voulu faire la mienne j'ai voulu plus par passion que par besoin faire quelque chose qui sorte de l'ordinaire .
mais je serai curieux de connaitre le prix d'une 32 tonne avec groupe hydro
Bonsoir,pour gagner de l'argent,il faut acheter la fendeuse sans groupe hydraulique et le faire soi-même.Sinon le prix d'une fendeuse avec ou sans groupe est du simple au double environ....
Juste a preciser:le DB a un chargeur mais l'entrainement de la pompe hydraulique sur cette marque n'est pas prévu pour "forcer en permanence".Il y a un accouplement avant la pompe qui ne tient pas le coup.
tu dois pas connaitre sam
je sais car j'ai fait la mienne elle dévellope au environ de 20 tonnes
a savoir q'une 13 tonne coute dans 1000euro en gros
par chance j'ai tout récupéré (pompe, distrib...
j'ai acheter un verin 250euro neuf
un distributeur 150euro
une pompe 250
la poutrelle 100 a 150 selon la section
la feraille 150
le cardan 50
l'huile a mettre dedans ( pour ma par 60l soit 75euro)
900euro au total sans l'huile et surtout sans compter ton temps (car là c'est meme plus la peine)
car un petit tracteur sa l'arrange pas de tourner avec sa pompe hydro pendant un certain temps surtout un petit ou il y a 40l d'huile elle chauffe très vite et après sa met les pompe en l'air
bin quand tu fait le compte tes pas si gagnant que sa
comme tu dit hugues tugagne pas beaucoup d'argent, c'est plus par fierté et dire c'est moi qui la fait
une pompe 250
la feraille 150
le cardan 50
une pompe 250
la feraille 150
le cardan 50
a
Attention,je n'ai pas dit de fabriquer la fendeuse,juste d'acheter une fendeuse sur prise hydraulique et de lui ajouter un groupe hydaulique! J'ai regarder aussi pour faire ma fendeuse et quand j'ai fait un "devis",ben....j'ai acheter une Rabaud 16 tonnes et je suis en train de faire le groupe hydraulique.Celui d'origine coute presque le meme prix que la fendeuse.
une pompe 250
la feraille 150
le cardan 50
a
Merci sam,
Mais on vas sûrement aller voir chez rabaud (13T ou une électrique). Mais on vas encore se renseigner par si par la.
oui d'accord sam je comprend maintenant
il est vrai qu'un groupe c'est pas donner
par chance j'ai pu récupérer gratuitement la pompe, le distrubuteur et le reservoir se qui m'a fait économiser pas mal
Merci à tous pour vos conseils,
Nous venons d'acheter aujourd'hui une Rabaud 16T à prise de force, on vas la chercher ce jeudi. Je vous redirais quoi.
trés bien
le tout c'est de l'avoir eu a bon prix autour de 2000euro ht c'est trés correct
la tu a une machine qui fendera a peut-prét tout sans probléme
trés bien
au fait c'est une serie ECO ou FARMER
la 16t avec groupe n'est-elle pas dans la série farmer d'office
sur leur site .
il y a maintenant une 16 eco en plus de la 13
sur leur site .
Je ne pense pas que l'on peut mettre un groupe sur la serie eco
moi je me renseignerai si il n y a pas une cuma dans les parages pour prendre une part , vu le temps que l on se sert d une fendeuse ?
http://www.rabaud.com/-FR/Pages/cara_te ... t%2016%20T
voila elle on bien un groupe hydro en option
la transaction a été faites aparamment, et puis si c'est un particulier, une cuma ne voudra jamais
je ne veux pas etre affirmatif mais pour du materiel forestier les particuliers sont acceptés sauf qu ils ne reccuperent pas la tva
dans les cuma????????
pour avoir etre dans une cuma il faut etre agriculteur que se soit du matériel forestier ou agricole
car si il accepte pour un fendeuse, je vois pas pourquoi il accepterais pas pour un tracteur par exemple
une cuma c'est comnuauté d'utilisation de matériel AGRICOLE donc les particulier ne seront pas admis
tu ne vas pas me mordre "pitbul" si je te dis que dans notre cuma apres l achat d'un combiné "coupeur fendeur de bois"on a acceptés des particuliers et des professionnels pour l achat de part sur ce materiel ! L'agriculture c'est l'avenir pour tous !
Un particulier peut être dans une cuma, tant qu'il verse sa part. Le seul truc, c'est qu'il ne pourra pas bénéficié des aides... Du moins en belgique ça marche comme ça!
je te mort pas je te le dis mon lapin, je suis pas méchant
chez nous pas de particulier, une cuma et une cuma donc pour agriculteur, enfin par chez nous après tout le monde et libre de faire comme il veut
C'est une eco!
Et elle vas très trés bien. On l'a payé un petit peu plus que 2000 euros avec le groupe et l'huile.
très bien alors, en général la qualité rabaud n'est plus a prouvé
La voila:
Et encore merci pour vos conseils.
Fendeuse de compétition ! > A cardan, 25 tonnes de poussée, 1 tonne à vide, porte buche rotatif et treuil hydraulique tétécommandé à distance !
Le tout sur Fiat 666 :
c'est du fait maison
ou acheter
achetée chez CMS dans le 70.
Citation :Bimowas a dit :
http://forum.aceboard.net/7381-1809-380 ... m#id879530
celle la elle est pire
