Treuil forestier
Treuil forestier
Bonjour a tous,
Voilà je viens tout "fraichement" de m'inscrire sur ce forum
Mais j'ai déja pas mal parcouru certain endroits
Le but de mon message et de savoir si quelqu'un avait déja conçu un treuil forestier ?
Car j'envisage de m'en fabriquer un mais je sais pas trop comment !!!
Voilà merci a tous :good:
en attendant vos réponses
cdt
cdt
Re: Treuil forestier
Un copain en avait fabriqué un le plus simple possible. Il avait mis un pignon sur la prise de force et une chaine vers un autre pignon accroché au treuil. Et il avait fabriqué une plaque pour mettre sur le relevage.
Si ça peux t'aider. :good:
"Que notre Alsace est belle avec ses frais vallons..."
Recherche charrue de concours en planche : http://forum.grostracteurspassion.com/v ... 85&t=38023
1ère STAV au LEGTA de Rouffach
J'avais un treuil de gmc sur le trois point, c'était super un sacrée force !!!
J'ai du le revendre pour des raisons financière...
j'avais penser a ce système mais le problème c'est que j'aimerais bien quelque chose plus "sécurisant", je m'explique : lors que tu met en marche je treuil si tu lache tout, le treuil fonctionne et le seul moyen de l'arretter c'est de débrayer la prise de force, j'aimerais plus un système que si ont lache tout, tout s'arrette !!!
Voilà j'éspère que je suis comprehensible^^^
Merci pour ta réponse
oui je retrouve plus le sujet je remet une photo c est un treuil PAN BONNIER qui est entrainé par un moteur hydro je l ai monté avec pompe sur PDF un reservoir et un distri j ai fait le bati,le guide cable et la beche le gros avantage c est que c est tres souple d utilisation et ca peut facilement etre tele ou radio commandé
Uploaded with ImageShack.us
vive les anciens qui n etait pas encombres par l electronique
pourquoi pas,tu est d ou deja? en MP si tu prefere
bonjour a tous et merci pour vos réponses !
C'est vraiment une supère réalisation !!!
Mais je me sens pas capable de réaliser un chef d'oeuvre pareil !
Es que tu sais pour combien t'en a eus RENAULT pour la fabrication de ton treuil ???
Sinon que pense vous des treuil uniforest ???
Car vu les prix je pense que si ce n'est pas une mauvaise qualité je vais m'orienter vers ceux ci !
Sinon Je pensais aussi a l'occasion que pensez vous de celui là ??? :
http://www.leboncoin.fr/materiel_profes ... tm?ca=15_s
Que faut-il regarder lors de l'achat ???
Merci à tous pour vos réponses !
cordialement
cordialement
le treuil lui meme(jamais utilisé)avec son moteur hydro plus reservoir d huile plus pompe 300€ le distri neuf autour des 400 environ 200 de ferail plus les flex le cable etc environ 1200€
a part l entrainement(hydro ou cardan)il y a deux type de treuil:
- a vis et courone,comme le mien ou les treuil militaire(gmc diamond dodge etc)
-les treuil avec un palier et un tambour relier par chaine avec un embrayage(uniforest tajfun balario....)
dans le premier cas il faut surtout verifie l etat de la courrone(souvent en bronze et tres couteuse)
dans le deuxieme l etat des roulements de la chaine et de lembrayage
dans les deux cas l etat du cable et plus largement du bati
dificil de juger de tout ca sur photo....
Bonsoir merci pour ta réponse et encore felicitation pour ta réalisation !
Pour les couronnes en bronze je le sais j'avais un treuil de GMC dont j'aidu changer cette fameuse couronne, heureusement j'ai trouver un autre treuil avec une bonne couronne pour pas très cher !
Je pense que je vais plutot me tourner vers des treuils "tout fait" je me sens pas capable de réaliser un treuil aussi bien que le tiens ! :roll:
Je pense que je vais aller voir le treuil tafjun pour voir son etat !
Sinon au niveau force 4 tonnes sa fait déja pas mal ??? je compte principalement l'utiliser pour le bois de chauffage (tête de chêne, hetre, charme, ect) après je sais que sa dépend de l'arbre a tirer !?
avec le mien qui fait 6 tonnes j ai deja tiré a la montée des chenes non ebranchés de plus de 80cm a la base....
bonsoir,je me permet de donner mon avis,j ai acheter un treuil hier avec un copain c est un krpan 5 tonnes neuf,100m de cable en 10 mm renforcé,je ne c est pas ou tu habite,mais si tu veux venir le voire au travail tu peut on est en haute marne a la limite des vosges,sinon un 4 t c est pas mal ,tu peut deja faire du travail
Pour ma part j'ai préféré en acheter un, je me suis tourné vers un Farmi 6 tonnes, le concessionnaire étant à quelques kilomètres.
J'habite près de lunéville !
C'est gentil mais je n'ais pas trop le temps de venir le voir c'est la course tout les jours !
J'ai regarder des vidéos sur You tube sa me donne des idées.
J'essaye aussi de comparer approximativement les prix en neufs :
Krpan http://www.le-besson.com/shop/cat/id/00 ... KRPAN.html
Une autre marque DORN http://www.materielforestier.com/treuil-forestier
Treuil tajfun http://www.france-motoculture.fr/treuil ... -35-a.html
Et uniforest http://www.motoculture-bernard.com/treuils-241.htm
Pas évident de faire sont choix....
