valorisation dechets bois dans secteur oise / aisne
salut a tous,
ca fais un moment, que je reflechis au probleme de la valorisation de dechets bois.
Je suis paysagiste dans l'oise, a la limite Oise / Aisne, c'est un endroit, ou il y a beaucoup de peupleraies, mais aussi des forets de bois divers.
Je me permets de vous ecrire pour vous demander, aupres de qui ce renseigner, pour faire une sorte d'etude de marché ( pk ne pa valoriser ces dechets, pour ce chauffer avec comme dans certaines communes) c'est une idee qui peut etre interessante, tout comme ceux qui comercialisent des paneaux solaires.
deuxiemement, pour demarrer une activite comem celle ci, quels sont les broyeurs interessant financierement et niveau rentabilite.
merci a vous.
cordialement.
mr grimbert
merci a vous.
cordialement.
mr grimbert
Re: valorisation dechets bois dans secteur oise / aisne
bonsoir
ton projet est interesent je sui aussi limite 60/02
pour le broyeur je pense qui faut une "grosse bete" capable de broyé du gros
merci bastien 60
enfin qq'un qui s'interesse a on projet ( lol)
c ce que je pensais pour le broyeur, le probleme, est le cout de l'investissement, voila.
merci a toi
benjamin
merci a toi
benjamin
si tu est paysagiste tu a deja un broyeur ou pas?
apre sa depend du volume que tu ve traité, si tu fait sa au depot ou en clientele?
il y a beaucoup de questions a se posées et surtout le bujet que tu a ?
mai ton projet minterese
Il faut voir le diamétre maximun des déchets que tu a l'intention de broyer si c'est des branches ou desarbres entiers. Si tu a l'intention de broyer des grosses branches il te faudra un grappin si tu veu plus de rendements.
Et aussi si tu prend un gros broyeur il te faut un moyen pour le transporter un tracteur si il est a entrainement avec une prise de force
ou un camion si il a un moteur auxilliaire
merci bastien60 et tx cx, je suis jeune paysagiste, j'ai deja eu l'occasion de broyer des branches, chez mon ancien patron.
je pense que au depart, il faut voir pour rester sur des broyages de petite taille, genre branche jusqu'a 15 cm on va dire.
Ca permets de pouvoir debutter avec un petit tracteur, et un broyeur 3 points sur des petits chantiers, je pense que pour un debut c'est le plus judicieux.
apres dites moi ce que vus en pensez, on est la pour discuter pas la pour ce tirer dessus
bonsoir
pour 15cm il faut deja un bon tracteur. tu a qoi comme tracteur?
moi j'ai un kubota 1410 avec un broyeur jean pain 450 ou tu passe des branches jusqu'a 10cm.
sa donne un bon resultat pour un particulier mai pour un pro sa va pas assé vite.
et pour un systeme comme tu envisage il faut un plateau pour deplacé lensemble donc permis E oblige minimum
pe tu me dire ou es tu exatement en privé si tu ve merci
bonsoir benjamin
tu a qoi comme materiel ds ton entreprise?
salut bastien,
j'ai debuté mon activité il y a 2 ans, donc pas bcp de matériel, c'ete juste une idee que j'avais, apres fo peser le pour et le contre mais ca en vaut peut etre le coup
oui c sur sa fait petre un gros investisement faut etre sur de son coup
mais ce broyeu serait pour broyer les branches que tu coupes chez tes client en paysagisme ou pour se lancer dans l'industrie des coupaux de bois pour en vendre pour le chaufage ?
