Que pensez-vous des combinés scie/fendeuse
Broyeurs forestiers, débusqueurs, débardeurs, remorques forestières, abatteuses, treuils, fendeuse à bois, scies, tronçonneuses, enfonces pieux...
alex et nono
Message par alex et nono » 16 janv. 2010, 19:33
bonjour,
nous faisons du bois de chauffage ,mais on coupe é fend a l'encienne.Pour cela on envisage d'acheter
un combiné pour allé plus vite et c'est moin fatigant,
car on les achete en grume de 4m donc sa cerais le top
si il y a des utilisateur de combiné pouvez-vous me les avantage et les inconvénient .
john deere, plus sa tirre, plus sa adere
renault 74
Re: Que penser-vous des combiné scie/fendeuse
Message par renault 74 » 16 janv. 2010, 19:54
je ne suis pas utilisateur mais: j amene le bois chez moi en six metre,je billone a un metre et je laisse secher apres je le sci a la longueur voulue. avec un combiné qui sci et fend il faut prevoir a l avance la demande; de plus c est engins ont un diametre limité a moin de prendre un tres gros model tres cher......
alex et nono
Message par alex et nono » 17 janv. 2010, 13:12
merci ,
on hésite entre plusieur marque, mais on c'est pas quoi
prendre comme systéme de sciage(chaine de tronceunneuse ou
scie a carbonne) est pour le diaméte on pense au alentour de 40cm diamete.et quel marque avez vous.
gayou
Message par gayou » 17 janv. 2010, 18:54
On en a parlé y a pas longtemps sur ce post :
http://forum.grostracteurspassion.com/v ... 35&start=0
Si tu veux faire du 40 cm de diamètre, il est préférable de prendre un système a chaine car un système a lame au carbure coute beaucoup plus cher. Tout dépend du budget !
yull
Message par yull » 18 janv. 2010, 19:45
Salut a tous.
Pour repondre a alex et nono
Nous avons deux coupeur fendeur HAKKI PILK
http://www.giraudagriforest.com/presentation.html
***une 1X37 passage 37 cm avec guide chaine en 325 c'est une machine tres rapide et tout mecanique donc facile d'entretien et de reparation.
***une BIG X 47 comme la plus petite mais avec 47 cm de passage et plusieurs force de fendage(8/16/24T) tres efficace dans du gros bois mais pas bien dans du plus petit.
si tu veut les voir et les essayer n'esite pas
Que la force soit avec toi!
alex et nono
Message par alex et nono » 19 janv. 2010, 20:07
merci pour c'est infos
-hakki pilke semble etre une bonne machine,
pour répondre à yull on aimerez bien venir voir
les machine mais sa fait loin pour nous
-on se moment on à des devis pour du neuf de marque(rabaud,posch nidal)mais on hésite pour de l' occasion.
yull
Message par yull » 23 janv. 2010, 18:53
posch nidal
Machine tres robuste mais tres couteuse et leur systheme avec une chaine avec des palles n'est pas top car les "dechets" se mette dans le pignon d'entrainement et font sauter la chaine
Sur ces machines TOUT est en option!!!
rabaud
jamais essayer!
pplanch
Message par pplanch » 01 févr. 2010, 13:32
alex et nono
pour vous aider moi j'ai utlisié et testé nombreuses marques et incontestablement je suis resté sur un fendeur RABAUD.
Pour du 40 cm c'est le top. C'est une machine très solide avec un bon rendement.
Au moins c'est un constructeur français donc en cas de casse tu seras bien servi.
Prend contact avec eux...
pplanch
Message par pplanch » 02 févr. 2010, 08:36
Je viens d'ajouter l'option cubage (Xylometer) sur mon combiné RABAUD.
çà calcul tout : mes stères (ou m³), mon rendement, mes billons...
Pour une livraison de bois je plannifie ma quantité et quand elle est atteinte la machine le signal.
http://www.rabaud.com/-FR/NOUVEAU.htm
gayou
Message par gayou » 02 févr. 2010, 16:52
pplanch a écrit :Je viens d'ajouter l'option cubage (Xylometer) sur mon combiné RABAUD.
Peux tu nous dire comment fonctionne le système de mesure (capteur optique...)?
pplanch
Message par pplanch » 02 févr. 2010, 17:32
oui c'est un capteur qui calcul mesure le diamètre du billon.
anti2
Message par anti2 » 02 févr. 2010, 19:09
Je pense que j'aimerais bien an avoir un!
Sur ce constructif post je vous laisse :boulay:
A plus!
Blog mis a jour le 12/02/2013
pplanch
Message par pplanch » 03 févr. 2010, 13:23
non moi mon bois je peux aller le fendre directement chez mon client.
L'option cubage me permet de facturer la prestation au nombre de stère ou a l'heure.
Pour le bois que je vends l'option XYLOMETER me comptabilise mes stères ensuite elles sèchent avant la livraison.
pierre 57550
Re: Que pensez-vous des combinés scie/fendeuse
Message par pierre 57550 » 07 févr. 2010, 20:05
nous avons un JAPA 2100 de chez moyene picard. http://www.moyne-picard.fr/index.adml?r=147&f=473
L'avatage, pour une machine avec coupe par chaine de tronconneuse, c'est pour les voisin :D , tu pe travailler de 8h du matin a 18h, le bruit est modéré, par contre pour le billots rempli de terre, ta interet à avoir le stock de chaine et une affuteuse electrique, le pire qu'on est fait, 5 chaine dans unes aprés midi :D . est la puissance donné par le constructeur et de 40Cv nous nous l'entrainons a un MF 235 de 35CV
pplanch
Message par pplanch » 09 févr. 2010, 08:29
Il fait peur a voir ton JAPA dans la vidéo. Petit appareil qui semble demander beaucoup d’effort.
Il faut faire attention aux doigts !
RABAUD c’est pas comparable, la scie à chaîne surdimensionnée (type tête d’abatteuse). La chaîne est autolubrifiée et autorise il y a également un système de tension de la chaine.
Droopy74, pour mes quantités j’utilise une fagoteuse. La manutention est ensuite facilité.
bastien60
Message par bastien60 » 09 févr. 2010, 19:15
bonsoir petite question pour pierre 57550 et pplanch que volume de bois faites vous pour utilisé se type de machine?
pour alimenté la machine vous utilisé quoi? un deck d'alimentation?
pierre 57550
Message par pierre 57550 » 10 févr. 2010, 20:22
je donne un coup de main a mon frère qui a monté son entreprise de débroussaillage et de bois de chauffage, nous tournons a plus de 600 stère à l'année, pour charger, pour l'alimention, on le charge a l'os, par manque de moyen et au tracteur avec chargeur pour les plus gros nous fesons venir des billots de 2mètres. le JPAPA a un diamètre admissible de 37 cm maximum alors, c'est pas trop lourd à soulever. Mais nous avons bricoler, une pince à bois sur la base d'une ancienne fourche a fumier pour mettre sur une grue tracté Kruger.
pplanch
Message par pplanch » 11 févr. 2010, 10:45
bastien60 moi j'utilise un deck de 10m de long que je charge à l'aide d'un grappin
bastien60
Message par bastien60 » 11 févr. 2010, 19:22
bonsoir merci pour vos infos "pierre 57550" et pplanch " des photos pour nous montrés vos instalation?
yull
Message par yull » 12 févr. 2010, 20:18
Vous pouvez vous faire un deck pas chere avec un épendeur a fumier
76bono
Message par 76bono » 01 mai 2010, 09:03
Salut, suis nouveau sur le forum.
Mon père est exploitant forestier depuis 1987. Je travaille avec lui depuis 1994.
En 2009 nous avons vendus 2 000 stères aux particuliers et environ 1 000 m3 de grumes en scieries et pour l'exportation.
Pour le bois de chauffe, tronçonneuse et merlin ... et usure de notre dos !!!
En fin d'année mon père a 60 ans, donc pour lui c'est la retraite.
J'ai l'intention de resté tout seul, et de prendre un combiné Rabaud.
Pplanch tu utilise un Rabaud avec un Xylometer. Le système de cubage est il vraiment fiable ?
Ca cube en stère ou au m3 ?
pplanch
Message par pplanch » 21 juin 2010, 08:36
Oui c'est fiable et tu peux choisir ton coef de variation.
Tu choisis le stère ou le metre cube, la longueur de coupe, le cubage à réaliser...
Demande leur la doc
gayou
Message par gayou » 02 août 2010, 09:42
voila une vidéo d'un combiné binderberger ssg750 que j'ai vu fonctionner, je pense que ce système radio commandé et vraiment efficace sur ce type d'appareil.
http://www.youtube.com/watch?v=aULQ3Wnl ... re=channel
jean-phi.be
Message par jean-phi.be » 08 févr. 2011, 12:51
Désolé de remonter ce topic, mais je voulais savoir Combien de stères doit on faire par an pour rentabilisé un combiné scie fendeuse?
jean-phi.be
Message par jean-phi.be » 08 févr. 2011, 16:37
budweiser77 a écrit :tout dépend combien ce vend le bois de chauffage chez toi...
de 60 à 80€ le stère
sachant que pour le moment j'achète du bois en 2m à 40€
pplanch
Message par pplanch » 13 juil. 2012, 09:58
Rabaud sort un petit combiné (diamètre 320 mm) pour la bois de chauffage :
http://www.rabaud.com/fr/materiels/comb ... forestiere
Fichiers joints
tracteur90
Message par tracteur90 » 12 déc. 2013, 22:10
Salut les bucherons
lame scirculaire, attention les oreilles :(
:shop: sujet interessant
land10000
Message par land10000 » 28 déc. 2013, 20:25
tracteur90 a écrit :Salut les bucherons
coucou patrick :coucou:
ARBO-ELAGAGE
Message par ARBO-ELAGAGE » 12 janv. 2014, 18:13
:coucou: les forestiers,
Fin d'année dernière j'ai acheté un case 845 xl avec une fendeuse liross 20 t avec treuil de chez CMS.
C'est nickel le seul souci, est que la fendeuse fait comme une pince avec deux bras où sont encastrées les poignées, donc les diamètre en dessous de 15 ne tienne pas.
J'ai pensé à un combi petit modèle diamètre 30 car plus sa vas et plus j'ai de 25 et 33 à faire.
Les modèles de ces marques mon plus interpeller pilkemaster evo36 et japa tr ou be road.
Connaissez-vous ces modèles? pensez-vous que ce soit fiable?
Merci.
Retourner vers « Matériel forestier »
