recherche info sur entreprise de bois de chauffage
Broyeurs forestiers, débusqueurs, débardeurs, remorques forestières, abatteuses, treuils, fendeuse à bois, scies, tronçonneuses, enfonces pieux...
bastien60
Message par bastien60 » 14 déc. 2009, 19:33
bonsoir
je cherche des infos sur les marchands de bois de chauffages
type de status de l'entrepise"SARL EARLR ect
type de machines "tracteur conbinée"
volume de bois travaillé pour un minimum de revenu
solution "acheté des camoins de bois en 2m ou grumes ou faire le bois direct en foret
merci de vos repon
doul
Re: recherche info sur entreprise de bois de chauffage
Message par doul » 14 déc. 2009, 19:54
salut,
SARL et EURL c'est la même chose (EURL 1 associé, SARL plusieurs associés), entreprise a responsabilité limité, c'est a dire qu'en cas de faillite (non frauduleuse) tu ne perd que le capital que tu mit dans l'entreprise, tu ne perd pas tes bien personnels. tu peut aussi apporter du matériel perso en capital.
selon moi :
soit tu achète du bois par camion, tu recoupe, tu fends et tu livre chez le clients
soit tu exploite en forêt et tu vend le bois par camion
si tu fait les deux ça oblige a avoir beaucoup de matériel qui ne va pas tourner beaucoup, c'est donc pas terrible pour l'amortissement du matériel, a moins d'avoir du personnel, la tu passe en "grosse" entreprise qui fait dans les 5000st par an.
bastien60
Message par bastien60 » 17 déc. 2009, 19:41
ok merci pour tes infos je pense acherté du bois en 2m par camion et le travailler avec un combiné de sciage fendage.
bastien60
Message par bastien60 » 20 déc. 2009, 14:16
qui utilise un combine? pouvez vous me donné votre avis sur se type de machine merci
gayou
Message par gayou » 20 déc. 2009, 18:33
bastien60 a écrit :qui utilise un combine? pouvez vous me donné votre avis sur se type de machine merci
A mon avis, le choix du combiné dépend du bois.
Si le diamètre du bois ne dépasse pas 30 cm, tu peux acheter un combiné équipé de lame circulaire (Japa, Palax ...).
Si ton bois et plus gros il faut un système de coupe a chaine (Hakky pike, Tajfun , Binderberger, Rabau, Aficor, SEM....)
Les combiné "industriel équipés de lame de scie de grand diamètres (1,6metres) permettent de couper du petit bois a la volé et des gros diamètres sans problème (Pezzolato, pinosa ...)
Il y a des combinés pour tous les budgets ( 8000 à 200 000 Euros) tout dépend du tonnage de bois annuel a faire.
bastien60
Message par bastien60 » 20 déc. 2009, 20:57
merci, tu est bien informé.
200000€ c 'est pas dutout mon budget cette activité est plustot un complement de revenu. je voulai faire sa en "autoentrpreneur" mai cette activité ne correspond, donc faut que je cherche un autre statu.
gayou
Message par gayou » 21 déc. 2009, 08:41
As tu une idée du tonnage annuel que tu compte vendre ?
bastien60
Message par bastien60 » 23 déc. 2009, 22:05
non je c'est pas encor le tonne mai j'ai vu sur un forum des entreprise qui fesai jusqua 30 000metre par ans mai la c'est l'usine lol
bastien60
Message par bastien60 » 27 déc. 2009, 21:32
quelqun a til eu l'idée de crée lui meme son combiné?
gayou
Message par gayou » 28 déc. 2009, 07:33
En voila un en cour de fabrication de l'autre coté de l'océan :
http://www.forestryforum.com/board/inde ... 0/all.html
bastien60
Message par bastien60 » 29 déc. 2009, 18:10
merci pas mal mai dommage pas en français.mai belle photo qd meme
gayou
Message par gayou » 30 déc. 2009, 13:11
Voila deux modèles très différents que je trouve pas mal :
Tajfun Rca 400 joy :
http://www.moyne-picard.fr/index.adml?r=147&f=700
Aficor :
http://www.aficor.ch/video.html#fm816v
yull
Message par yull » 01 janv. 2010, 22:18
Salut
Cela fait depuis avril 2006 que nous avons crée une sarl de bois de chauffage
http://www.appro-bois-chauffage.fr/
Comme le dit "doul" tu risque que ton capital MAIS si tu fait un credit il te faut quelqu'un qui se porte cautionpour la SARL.
Cela peut etre toi ou un proche.
En cas de faillite tu perd juste ton capital mais la caution doit rembourser l'enprunt.
Nous achetons la majeur partie de notre bois en 2m couper depuis 2 ans
Nous utilisons 2 combinés HAKKI PILK (http://www.giraudagriforest.com/coupeurs.html) un 1X37 donc 37cm de diametre maxi et 8tonnes de poussé avec croie de fendage en 4
un BIG X 47 donc 47cm avec 8-16 et 24Tonnes et croie en 6.
Pourquoi ces machines??????
Robustesses, entretien facile'tout mecanique) , polyvalence(electrique et PDF), passage en diametre , avis d'utilisateurs, et cout a l'achat.
:arrow: Mais fait toi TA propre idée et un conseil VA VOIR DES MACHINES :good:
investissement en 2006 la x37 easy(tout les commandes sont hydraulique mouvement de la chaine de tronconneuse et reglage en hauteur de la croie) 11000€ aisi qu'une dalle beton pour faciliter la reprise des buches.
en 2007 la X47 pour 26000€
.en 2008 changement du camion (apporter encapital a la création).
en 2009 une chargeuse
Pour "tirer" un salaire il faut faire environs 4000Steres par ans (evec les investissement que nous avons)
Si tu veut d'autre res renseignement n'esite pas.
YULL
Que la force soit avec toi!
gayou
Message par gayou » 02 janv. 2010, 08:19
yull a écrit : Nous utilisons 2 combinés HAKKI PILK (http://www.giraudagriforest.com/coupeurs.html) un 1X37 donc 37cm de diametre maxi et 8tonnes de poussé avec croie de fendage en 4
Je crois que le 1X47 est équipé de capteur optique pour la longueur des buches, y a t'il d'autres fonctions électrique ou électronique ?
bastien60
Message par bastien60 » 02 janv. 2010, 18:14
merci yull pour c'est info 4000stere ces deja pas mal
tu a qoi comme trateur et camion?
tu livre en vrac?
tu vend du bois toute l'année?
avant de cree ton entrepise les banques on bien voulu te suivre? tu a fait une etude de marché?
quels on ete t demarches avant de cree ton entreprise?
yull
Message par yull » 02 janv. 2010, 19:16
Oui la x47 est beaucoup plus "sofistiqué" que la X37 mais c'est encore simple
Il y a ,pour la version electrique et prise de force, :
un capteur optique pour la longueur des buches que l'on deplace sur une regle pour le reglage de celle ci
le declanchementde la rotation de la chaine se fait par bouton sur un levier(la chaine ne tourne que quand on en a besoins
gayou
Message par gayou » 03 janv. 2010, 18:26
En voila un autre combiné fait maison (encore en anglais !) :
http://www.millerswoodcutting.com/asset ... on%202.pdf
doul
Message par doul » 03 janv. 2010, 19:41
je suis en train de fabriquer un combiné, on a fait des essais de soir ça marche pas mal, plus tard je mettrais de photos, la je ne peut pas car j'ai déménagé et je n'ai plus internet.
bastien60
Message par bastien60 » 05 janv. 2010, 22:58
bsr doul
peut tu donné quel que info sur les capacité de ton combiné en atendent les photos merci
powerflo09
Message par powerflo09 » 06 janv. 2010, 23:43
Je suis également en train de me renseigner pour l'achat d'un combiné scieur-fendeur. Cela fait quatre ans que je vends du bois en revenu complémentaire et mon dos en a ras le bolle.
Donc, je cherche un combiné qui me permette de faire dans les 400 à 500 m3 à l'année ( c'est l'estimation de mon débouché local). Je m'intéresse au neuf mais aussi à l'occasion.
Quels sont les points mécaniques à vérifier dans un achat de ce type en occase?
Au passage, je cherche un fournisseur de bois en grumes (hêtre, chêne) en billes de 2 à 6m, si vous en connaissez qui couvrent l'Ariège, pensez à moi... :)
yull
Message par yull » 07 janv. 2010, 07:12
Tut les "marchands" ons le "meilleur produit".
Rencontre des utilisateurs et discute ave eux. Chaque machine a des défauts mais il faut surtout prendre en compte TES BESOINS.
Tu as de machine:
- A chaine ou a scie circulaire
- toutes simples,manuel pour la coupe et le réglage de la croie de fendage
- toute mecanique ou bourée d'électronique
doul
Message par doul » 07 janv. 2010, 17:22
bastien60 a écrit :bsr doul
salut, c'est un petit, il prends des buches de 2m d'un diamètre maxi de 35cm
gayou
Message par gayou » 07 janv. 2010, 18:02
Il faut faire attention avec l'occasion, souvent ils on beaucoup travaillé. Il est parfois préférable de prendre un neuf plutôt qu'un occase (souvent vendu assez cher) qui va te couter de l'argent en réparation.
powerflo09
Message par powerflo09 » 07 janv. 2010, 19:54
Merci pour le conseil.
Mais quels sont les points d'usures auxquels il faut faire particulièrement attention?
Sinon, pour les gros volumes, je pense que ce combiné idéal: en gros, une tête d'abatteuse combinée à un fendeur.
http://www.firewoodprocessor.net/
En vidéo, voilà ce que ça donne:
http://www.youtube.com/watch?v=KOvKT1h_ ... re=related
bastien60
Message par bastien60 » 07 janv. 2010, 21:42
[quote="powerflo09"]Je suis également en train de me renseigner pour l'achat d'un combiné scieur-fendeur. Cela fait quatre ans que je vends du bois en revenu complémentaire et mon dos en a ras le bolle.
Au passage, je cherche un fournisseur de bois en grumes (hêtre, chêne) en billes de 2 à 6m, si vous en connaissez qui couvrent l'Ariège, pensez à moi... :)[/quo
bonsoir powerflo09
petite question juridique tu a qoi comme statu pour legalisé se revenu complémentaire
bastien60
Message par bastien60 » 07 janv. 2010, 21:45
merci pour les infos
mon projet aussi prend des buches de 2m
tu utilise qoi comme moyen d'entrainement?
pour coupé tu a pris a solution "chaine"? comment réalise tu l'entrainement?
powerflo09
Message par powerflo09 » 07 janv. 2010, 22:39
@Bastien60: le revenu est déclaré par le biais du statut d'agriculteur qui permet par exemple de vendre du bois, du foin... Mais ça ne doit pas être l'activité principale, juste un dérivé.
bastien60
Message par bastien60 » 10 janv. 2010, 16:16
powerflo09 a écrit :@Bastien60: le revenu est déclaré par le biais du statut d'agriculteur qui permet par exemple de vendre du bois, du foin... Mais ça ne doit pas être l'activité principale, juste un dérivé.
ok merci pour les infos
doul
Message par doul » 14 janv. 2010, 15:54
bastien60 a écrit : merci pour les infos
la machine est entrainé par un petit tracteur vigneron de 50cv
pour couper c'est une scie a chaine, entrainement électrique, car mécanique c'est complexe (donc trop cher) pas assez de vitesse de coupe donc mauvais rendement, hydraulique le tracteur n'a pas assez de débit, j'aurais du rajouter un groupe hydro (pompe, reservoir, filtres, ... trop cher), donc électrique il suffit de rajouter un générateur sur la prise de force, l'hydraulique du tracteur suffit pour la fendeuse et l'avancement du bois, et l'électricité servira aussi pour l'entrainement du tapis monte bûches.
bastien60
Message par bastien60 » 14 janv. 2010, 19:19
ah ok
moi dans mon projet le tous serai entrainé par un groupe hydraulique entrainé lui par prise de force d'un micro tracteur
bastien60
Message par bastien60 » 09 févr. 2010, 19:20
bonsoir a tous
douh toujours pas de photos de ta machine?
land10000
Message par land10000 » 10 nov. 2010, 21:27
bonsoir a tous comme l'auteur précédent je recherche des infos et conseils sur une création d'entreprise en vente de bois de chauffage:micro entreprise ou s.a.r.l???Je cumulerais mon travail et mon entreprise (libre la journée et bénificiant des vacances scolaires)Perso je travaille déja en foret, achat de houppier au prés de différents exploitants forestier(500 stéres l'an dernier)Coté matos je possede déja tracteurs(landini 10000 et massey3075 avec chargeur faucheux qui est au beau pere), fendeuse,benne 8t,caisson débardage,camion fourgon,forcément tronçonneuses et prochainement achat fagoteuse pour éviter la manip et pince de débardage tout dépent des chantiers proposés!!voila merci de m'éclairer :idea: :idea:
land10000
Message par land10000 » 12 nov. 2010, 18:20
land10000 a écrit :bonsoir a tous comme l'auteur précédent je recherche des infos et conseils sur une création d'entreprise en vente de bois de chauffage:micro entreprise ou s.a.r.l???Je cumulerais mon travail et mon entreprise (libre la journée et bénificiant des vacances scolaires)Perso je travaille déja en foret, achat de houppier au prés de différents exploitants forestier(500 stéres l'an dernier)Coté matos je possede déja tracteurs(landini 10000 et massey3075 avec chargeur faucheux qui est au beau pere), fendeuse,benne 8t,caisson débardage,camion fourgon,forcément tronçonneuses et prochainement achat fagoteuse pour éviter la manip et pince de débardage tout dépent des chantiers proposés!!voila merci de m'éclairer :idea: :idea:
:o :o pas de forestier pour me renseigner :( :( :idea:
Retourner vers « Matériel forestier »
