:bienvenue: Bienvenue à bourcier, Morin50370, Mic61, Ludomecano36, GAUGAU81, pat60, paulo91, Yohan71270, Syl73, Tof 59, Dorian7700, Philox, delsam, AdrienR39, Tomy69, Victor lercier, fredp, mjj60, pascalvuille, Totom61, clement02, tcat, chichi, Aurelien87
Entrenement scie circulaire
Broyeurs forestiers, débusqueurs, débardeurs, remorques forestières, abatteuses, treuils, fendeuse à bois, scies, tronçonneuses, enfonces pieux...
gayou
Message par gayou » 16 déc. 2008, 16:45
je possede une scie circulaire ballario&forestello avec un lame au carbure de 700 mm :
J'aurais voulu savoir si il etait possible d'adapteur un moteur hydraulique a la place de la cardan ?
Si oui, quelle puissance faut'il prevoir ?
renault 74
Re: Entrenement scie circulaire
Message par renault 74 » 16 déc. 2008, 18:47
tres bonne machine j ai la meme vas voir chez hidrokits il ont des moteur pdf fait gaffe a avoir assez de debit a la pompe la miene tourne sur un D217 17 ch pourquoi cette modif ?
gayou
Message par gayou » 17 déc. 2008, 13:12
renault 74 a écrit :tres bonne machine j ai la meme vas voir chez hidrokits il ont des moteur pdf fait gaffe a avoir assez de debit a la pompe la miene tourne sur un D217 17 ch pourquoi cette modif ?
Cette modif doit me servir a utiliser la scie a coté de la fendeuse avec un seul tracteur.
le suisse
Message par le suisse » 01 janv. 2010, 17:36
salut ,
je sais pas si tu peux entrainer ta scie avec un moteur hydraulique . mais les fendeuse il y a certains modele qui sont entrainer par les prises d huile te ton tracteur...
hugues 01
Message par hugues 01 » 07 mars 2010, 09:36
si elle entrainer par cardan ces surement du 540 t/mn :?:
il faut arriver a bricoler un support est un manchon d'accouplement est choisir le moteur hydro suivant le débit dispo au prise pour avoir a peut-prés 540 t/mn :ange:
une puissance de 5ou6kw est suffisante regarder chez agram par exemple il sont pas trop cher :?:
Retourner vers « Matériel forestier »
