entretient d'une tronçonneuse
Broyeurs forestiers, débusqueurs, débardeurs, remorques forestières, abatteuses, treuils, fendeuse à bois, scies, tronçonneuses, enfonces pieux...
dgeworld
Re: entretient d'une tronçonneuse
Message par dgeworld » 17 déc. 2008, 10:01
doul a écrit :
merci ;)
pitbul
Message par pitbul » 17 déc. 2008, 16:05
moi comme civodul j'utilise exclusivement de l'huile stihl dans tout mes moteur 2 temps, la tronçonneuse, débroussailleuse motopompe...
j'utilisais de l'huile de synthese d'un peu partout avant et je ne sais pas si c'est a cause de ça car j'avais une 026 AV et elle a grillé net
donc depuis je n'utilise que de l'huile sthil, j'ai une 280 maintenant
sa tourne surper avec un guide de 45, je fait une 100 ene de stere par ans pour m'occuper mes hivers, c'est polyvalent pour le taillis, les chenes...
doul
Message par doul » 18 déc. 2008, 20:14
dgeworld a écrit : merci ;)
de rien !
pour l'huile je n'ai jamais utilisé de la stihl, trop cher :o , mais j'utilise de l'huile de "grandes marques", jamais de problème, je fait le mélange a 2.5%
doul
Message par doul » 18 déc. 2008, 20:20
LE BUCHERON a écrit :Salut.Il n'y a pas besoin d'avoir des machines énormes pour tomber du gros bois. Moi ,avec une 440,ou une 044,ou une 372xp,avec un guide de 45,jusqu'a 4m3 au réel,ça descend.Maintenant,tomber des bois en coupant a 1 m du sol ,je n'ai jamais vu ça! :shock: Aprés,pour diriger la chute,il y a l'entaille bien sur,les coins,le cric,et le mieux,le cable du treuil+ la radiocommande :mrgreen:
pour moi 70cm3 c'est le début des grosses machines, avec un guide de 50cm on peut couper des arbres d'un mètre de diamètre, ça commence a faire du bois :lol:
pour diriger la chute et désencrouer un arbre, la télécommande je suis fan ! :mrgreen:
les coins ça marche bien aussi, a l'inverse du tracteur on peut le mettre dans ça poche, au cas ou ...
dgeworld
Message par dgeworld » 19 déc. 2008, 10:08
c'est quoi la telecomande :shock:
doul
Message par doul » 19 déc. 2008, 19:44
oui c'est ça, télécommande du treuil, ça te fait gagner 2 a 3 fois fois plus de rendement en débardage , et plus de sécurité aussi, car quand tu tire ton bois tu peut le suivre, pour éviter un obstacle, pour regrouper plusieurs arbres si il sont petits.
tu peut contrôler le treuil, mais aussi le régime moteur, voici la mienne :
http://www.falard.fr/index.php?option=c ... &Itemid=47
forézien
Message par forézien » 19 déc. 2008, 23:45
C'est aussi très utile quand tu es à bout de câble, pour éviter de revenir vers le tracteur pour actionner le treuil et se rendre compte que le câble est décroché :o :evil:
Enfin ça n'arrive peut-être pas aux pros mais avec mon petit Farmi ça m'arrive !
LE BUCHERON
Message par LE BUCHERON » 20 déc. 2008, 09:26
Salut.Cela évite aussi beaucoup de fatigue! Quand tu travailles en pente,et qu'il faut sans arret remonter vers le tracteur :( ...Et ça permet de travailler plus propre,avec moins de risque de casse de cable,et d'accrocher des jeunes peuplements d'avenir...Tu as quoi comme radio sur ton Farmi ,Forézien?
dgeworld
Message par dgeworld » 20 déc. 2008, 11:15
encore merci, mais je vais rester avec mes cables et la fourche qui me les ramene en terrain decouvert, à oui, j'ai oublier de preciser, je ne fais que des haies, alors troncs de 10 à 100 mm de diametre, long de 2 à 7 m, que du plaisir :boulay:
forézien
Message par forézien » 21 déc. 2008, 16:53
LE BUCHERON a écrit :Tu as quoi comme radio sur ton Farmi ,Forézien?
Justement je n'en n'ai pas, c'est bien le problème ! Désolé si mon message n'était pas clair ! En fait je fais seulement un peu de bois pour mon chauffage et pour nettoyer les clôtures, donc je n'ai pas de matériel forestier très performant. a+
EDIT : les nouveaux smileys sont assez marrants !
Allitrac
Message par Allitrac » 23 déc. 2008, 18:09
Quelle est votre méthode pour affûter une tronçonneuse avec une simple lime parce que moi je suis un gros :boulay: pour affûter une tronçonneuse.
Merci :!:
dgeworld
Message par dgeworld » 23 déc. 2008, 18:28
tu coince ton guidon dans l'etau :mrgreen: si tu es chez toi, par contre au travil, ben faut de demerder comme possible: coincée entre les pieds :bof:
Allitrac
Message par Allitrac » 23 déc. 2008, 21:41
Je l'a met déjà dans l'étau mais c'est au niveau de l'angle qu'il faut prendre pour bien affûter que je doit pas faire correctement; merci quand même de la réponse.
jeanba
Message par jeanba » 23 déc. 2008, 21:53
Doul ton treuil tu l'as sur quoi? Le 633 :roll:
744 siffleur
Vive les rouges
doul
Message par doul » 23 déc. 2008, 21:55
Allitrac a écrit :Quelle est votre méthode pour affûter une tronçonneuse avec une simple lime
tu coince la machine entre les cuisses :lol: , tu teint la lime avec tes mains, tu ferme un oeil, tu tire la langue et tu lime ! :P
doul
Message par doul » 23 déc. 2008, 21:57
jeanba a écrit :Doul ton treuil tu l'as sur quoi? Le 633 :roll:
oui c'est ça ! des fois je le monte sur le kangoo aussi :shock: :lol:
Allitrac
Message par Allitrac » 23 déc. 2008, 21:57
C'est un peu sa :!: :lol:
jeanba
Message par jeanba » 23 déc. 2008, 21:59
Moi j'en ai bien un sur ma trial!!! :boulay:
744 siffleur
Vive les rouges
forézien
Message par forézien » 23 déc. 2008, 23:04
Et pourquoi pas monter le treuil sur la Image ?
Allez, Image !
LE BUCHERON
Message par LE BUCHERON » 24 déc. 2008, 09:39
Salut,ça existe sur tronçonneuse!
LE BUCHERON
Message par LE BUCHERON » 24 déc. 2008, 09:40
Tu as une lame sur le Kangoo,Doul? :geek: :geek: :geek: :geek: :D
86demood
Message par 86demood » 24 déc. 2008, 11:49
LE BUCHERON a écrit :Salut,ça existe sur tronçonneuse!
Oui, des preuves? 8-)
labielle
Message par labielle » 24 déc. 2008, 12:23
Je me rappel en avoir vu à euroforest, le principe est d'attacher ce treuil à un arbre. Le moteur est le même que celui d'une tronçonneuse, genre 70cc. Le treuil est constitué d'une poulie ou l'on enroule plusieurs fois la corde pour que ça agrippe bien et on tire au bout. C'est en faite, une sorte de treuil d'assistance. C'était redoutable d'efficacité.
som40s
Message par som40s » 24 déc. 2008, 13:38
Oui oui cela existe bel et bien. Tiens regardes ce kit vendu par la société zimmer.
http://boutique.zimmersa.com/descriptio ... e=0&id=520
doul
Message par doul » 24 déc. 2008, 20:23
86demood
Message par 86demood » 28 déc. 2008, 19:27
Merci!
doul
Message par doul » 28 déc. 2008, 20:36
de rien !
new holland
Message par new holland » 09 janv. 2009, 21:46
allez si vous aimez l'affutage la il y a du plaisir
http://www.dailymotion.com/relevance/se ... onconneuse :good:
doul
Message par doul » 09 janv. 2009, 22:04
la vache ! la taille de l'arbre :o
ça me rappelle un fois ou j'avais coupé un vieux chêne mort de 1,1m de diamètre on avait fait 8 stères de bois avec l'arbre.
vdad
Message par vdad » 14 janv. 2009, 20:02
Merçi Doul pour ton topic, c'est vraiment trés utile. :good:
Et merçi aussi à ceux qui y contribuent. ;)
A+
pitbul
Message par pitbul » 14 janv. 2009, 20:13
doul a écrit :la vache ! la taille de l'arbre :o
le maximum c'est 7 steres avec un charme d'environ 80 de diam et sa fait pas mal déjà mais 1.1 m de diam c'est énorme
(moins quand meme que sur la video) :D
new holland
Message par new holland » 17 janv. 2009, 22:58
allez si vous voulez recycler vos tronçonneuse essayez ça :ange:
http://fr.youtube.com/watch?v=DDWqJe1dC ... re=related
j'aimerais bien voir ça de pret :D
fiat 80-66
Message par fiat 80-66 » 07 févr. 2009, 17:27
Bonjour à tous, je profite de ce topic pour vous faire part du problème que l'on a sur une sthil 039. Depuis quelque temps elle ne tient plus au ralenti et ne fait que caler, la bougie a été changée récemment. On essayer de la régler au niveau du ralenti mais rien n'y fait.
Si vous avez une idée du problème n'hésiter pas.
RP ( F 38 )
renault 74
Message par renault 74 » 07 févr. 2009, 18:39
meme probleme sur ma 038 c etait une petite prise d air sur le tuyau d esence depui comme au premier jour!
JDMF
Message par JDMF » 07 févr. 2009, 19:21
fiat 80-66 a écrit :Bonjour à tous, je profite de ce topic pour vous faire part du problème que l'on a sur une sthil 039. Depuis quelque temps elle ne tient plus au ralenti et ne fait que caler, la bougie a été changée récemment. On essayer de la régler au niveau du ralenti mais rien n'y fait.
Salut as tu fait un netoyage carbu aux ultrason??Verifier les menbranes de celui ci?? Le filtre a air??
Regarde aussi l'etat de la durite d'alimentation pour voir si elle n'est pas craquelé! Et aussi la mise a l'air du reservoir!!
fiat 80-66
Message par fiat 80-66 » 10 févr. 2009, 10:57
Après vérification par un spécialiste, il s'agit d'un problème de segmentation (usure) qui diminue la compression.
Vu que la machine avait 10 ans cela valait pas le coup de la faire réparer, elle a donc été remplacée par une MS390.
Merci quand même pour vos réponses.
RP ( F 38 )
Retourner vers « Matériel forestier »
