JCB - Les tractopelles
Pelles sur chenilles ou sur pneus, mini-pelles, chargeuses, tombereaux, bulldozers, niveleuses, scrapers, stabilisatrices, compacteurs, grues...
stephane37
Votre département : 80 - Somme
Message par stephane37 » 29 août 2013, 12:55
Sur mon tracto pelle JCB , moteurs Perkins 4 cylindre turbo de environ 1995 et environ 80CV.
Depuis 1 mois , lorsqu'il est chaud il s'arrête d'un seul coup parfois en travaillant , parfois au ralenti. Je ne peux le redemarrer qu'après environ 10 minutes d'arrêt et en insistant plusieurs fois sur le démarreur.
Il peut parfois tourner pendant 2 ou 3 heures sans probléme puis faire ce pb 3 à 4 fois de suite
A froid il démarre impeccable, ne fume pas. Et quand il tourne je n'ai pas de perte de puissance en utilisation.
Quelle peut bien être l'origine de cette panne aléatoire? Prise d'air? Turbo? Electrovannne pompe à injection?
toutes vos idées sont les biens venues et peut être avez vous déjà eu ce type de panne sur un autre engin ou ce tracto pelle.
Clinique et pharmacie www.viagrasansordonnancefr.com patients en bonne sante
gege81
Re: Probleme arrêt moteur inopiné
Message par gege81 » 29 août 2013, 21:49
Très certainement l’électrovanne, j'ai eu un cas similaire sur un 4CX.
Quand il ne démarre pas démonte l’électrovanne de coupure sur la pompe a injection, enlève le joint au bout et ressaye, si ça marche c'est l’électrovanne, le soucis c'est que sans ce joint il te faut caler le moteur.
Vérifie aussi le fil et les connexions de l’électrovanne, fraudais pas que ce soit juste une mauvaise alimentation.
Retourner vers « Travaux publics »
