masse arrière avec relevage
J'ai vu à plusieurs reprise sur youtube, notament dernièrement sur un 936 attelé à un centaur d'amazone, une masse qui s'atelle sur le relevage, et à laquelle on peut atteler un outils (semi porté maximum je suppose).
Le gros avantage serai pour mois d'utiliser les masses uniquement pour mon déchaumeur tiran, et de les enlever rapidement et façilement (contrairement aux masses dans les roues) pour semer ou le transport.
Sur plusieur vidéo de youtube cette masse est rouge;
savez-vous de quelle marque il s'agit?
Il serait pas compliquer de le fabriquer mais j'aurais plus confiançe dans une marque d'origine !
Re: masse arrière avec relevage
Tu penses peut-être au FLEXIMASS de LAFORGE? Il existe un sujet il me semble...
Modifié en dernier par PROTERRA le 16 déc. 2010, 23:36, modifié 1 fois.
Non, enfin je vai vérifier, mais c'est pas le support laforge qui permet d'atteler 2 masses, c'est une plaque de fer ou fonte, à laquelle 2 crochet d'attelage sont souder .
Les masses laforges, ne permette pas de tourner à l'angle droit, les masses viendraient toucher ds la flèche.
Connaissez-vous donc un fabriquant de masse du genre de celle de la video?
Par contre je m'interroge sur l'utilité d'un tel dispositif avec des roues de jauge sur le déchaumeur, dans quel cas le relevage est flotant, donc la masse serait portée par la flèche du déchaumeur!
Il faut donc lever légèrement le relevage avec le contrôle d'effort, mais comment trouver le juste milieu sans relever le déchaumeur en soulagent ses roues de jauges.
L'idéal serait peut-être encore d'avoir un système de report de charges sur la flèche comme sur le karat de lemken.
Que pensez-vous de ce système?
allez voir sur
http://www.grasdorf-rad.eu
vu au dernier agritechnica
larg 2000mm.hauteur 1030mm profondeur860mm
poids 1760kg +560kg en option raccords electrique hydraulique et pneumatique possible
MERCI !
C'est exactement ce que je cherche !
Par contre je vois la masse que sur la page allemande, je me demande s'il peuvent l'exporter. Je trouve pas de doc à télécharger.
Reste le problème de savoir comment faire avec un déchaumeur semi porté, contrôlé par des roues de jauges pour ne pas faire porté la masse sur la flèche, et ne pas soulever celle-ci.
sur le quadro kokerling tu as une lumiere au bout du verin de fleche ,peut etre d'autre aussi surement. ca laisse un debattement sur le hauteur du relevage , et tu retiens la masse avec le relevage tout simplement
a innovagri il y avait un kokerling semi porte je ne sais plus le quel, qui avait un verin sur un systeme trois point pour donner de l'adherance au tracteur
oui doc quand allemand j ai recuperer une doc a agritechnica. je ne sais si ils viennent au SIMA ca serait bien,et si pouvait faire une masse un peu moins lourd pour des tracteurs plus petit
dans la liste des contact adresse mail, il semblerait que vera.doering parle le francais .
sur la doc ils annoncent que 1760kg est equivalent a 2600kg dans les roues
avec le meme tracteur le meme outil sans masse il ferait 5.3has avec le poids 6.2has /h
Mon déchaumeur est un cultus (vaderstad), la flèche est rigide, sans vérin.
Le système trois point avec vérin comme sur le karat de chez lemken serait encore plus simple qu'une masse, mais c'est pas le cas de mon déchaumeur, dommage !
Malheureusement, je pense que ce modèle n'est pas dispo en france.drous a écrit :allez voir sur
Le fleximasse à 2 étages est trop large à mon goût.
Donc connaissez-vous un autre fabricant?
a ma connaissance tu a EUROMASSE qui font des masses pour mettre entre le tracteur et un outil semi porté.
Merci les gars!
Je sais pas si euromasse peut supporter 360 cv, et la masse est un peu basse en position travail (garde au sol). Je vais quand même les contacter.
Je viens de trouver althimasse qui supporte 4 t de charge et 12 t de traction, ça devrait le faire. Garde au sol maximale! Pa besoin de rallonge des flexibles tellement le déport est court.
Seul bémol, j'ai peur pour les ailes du tracteur, et il n'y a pas de béquilles. Je ne sais pas si il y a un trou pour fixer le troisième point au Karat. Oui, j'ai vendu le cultus pour un karat qui est équipé du repport de charge, mais je pense que ce ne sera pas suffisant, à voir ces prochaines semaines.
Sinon c'est environs 4000 € pour avoir 4 masses de 300 kg pour les roues arrièere, et leurs supports.
La plaque allemande serait de loins la masse qui m'inspire le plus confiance en terme de solidité.
Merci!!! Intéressant.
bonjour a tous un petit up sur ce sujet que je découvre
@ Panpan as tu trouvé ton bonheur ?
je suis très intéressé par le grassdorf cité par Drous
y a t il un importateur en france ?
a ma connaissance legrassdorf n 'est toujours pas en france dommage il y a deux modele maintenant
Désolé pour le retard!!
Impossible de trouver la grassdorf en france. Bien dommage.
Laforge = trop encombrant
Euromasse = trop fragile à mes yeux et trop basse
Althimasse = j'avais peur pour les ailes ar des fendt 900, mais maintenant on en voit sur leur publicité, donc certainement pas mal sauf les béquilles.
Du coup j'ai acheté 600 kg de masses par roue arrière. C'est plus simple à poser ou déposer que ce que je pensais!
L'effet sur l'adhérence est flagrant. Mais ça patine encore un peu en conditions humides (fendt 936 en 710/75 R 42 avec karat 7 m plus repport de charge!)
désolé également pr la réponse tardive
merci pour ta réponse, je fais exactement la même démarche pour un 824
A+ ;-)
A+ ;-)
10 ans après je suis encore à la recherche d'un importateur Grasdorf pour équiper un deuxième tracteur. La Lestraction de euromasse y ressemble fortement mais pour l'instant 1900 kg mini.
Je voudrais 100 à 1200 kg pour tirer un déchaumeur et porter une trémie avec combi 8 m !! Je vais être obliger de me diriger vers althimasse en croisant les doigts pour que ça résiste!!
