recherche nom d'un accessoire de vis a grain.
Bonjour a tous
j'ai acheté une vis a grain depuis quelques années, elle est en 160 avec moteur alstom 5cv, je luis ait rajouté un essieu, une cuve, un timon pour pouvoir la transporter aisement.
Mais il me manque quelque chose que j'ai déja vu sur des vis semblable mais que moi je n'ai pas.
En faites c'est une sorte de manchon articulé, comme si on assemblé des gobelets sans fond les uns dans les autres.
On mets ca au bout de la vis pour guider le grains dans la cellulle.
Si quelqu'un voit de quoi je parle et connait le nom je serais ravi!
Si quelqu'un à un trucs comme ca qui traine chez lui et qu'il est pret a me le vendre, je suis acheteur, j'en cherche 2 à 3 mètres.
Merci pour votre aide! :good:
A plus!
Blog mis a jour le 12/02/2013
A plus!
Re: recherche nom d'un accessoire de vis a grain.
Je pense avoir compris de quoi tu voulais parler, c'est pour mettre au bout de ta vis pour pouvoir diriger ton grain, non?
Si c'est le cas, nous en avons un en métal mais on ne s'en sert pas, à la place on prend un tuyau de PVC que l'on met au bout de la vis: c'est beaucoup plus léger et donc plus maniable.
Un tuyaux en PVC, c'est ce que j'utilise actuellement et je trouve qu'il n'y a rien de moins pratique que ca!
Faut l'attacher au bout, c'est pas la joie!
Je recherche la rallonge qui s'emboite comme dit claasboy.
Anto1ne tu peut me faire une photos a l'occase?
Merci :good:
Merci :good:
A plus!
A plus!
Désolé Anti2 je ne pourrais pas te faire de photos car on met un tuyau uniquement lorsqu'on rempli les cellules de grains.
Pourquoi n'es-tu pas contant du tuyau en PVC?
Claasboy, peux-tu nous montrer une photo de ton système car je ne voit pas du tout se que tu veux dire. :?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Le tuyaux ne me satisfait pas car je prete la vis a mes clients, et ce tuyaux rigide c'est pas pratique pour le transport, et dans les endroit exigus c'est pas forcément évident de mettre le grains ou on veut avec.
C'est pour ca que je cherche ce genre de trucs.
Pour illustrer mon propos, c'est un peu fait comme une colonne vertébrale, pleins de petit élément assemblé l'un dans l'autre, et on dirige le grain ou on veut car on tord la colonne comme on veut.
Je vais chercher des photos de vis a grains avec google.
A plus!
A plus!
C'est vrai que pour le transport c'est moyen le PVC car c'est assez fragile...
Mais ton "tuyau en colone vertébrale" est articulé sur toute sa longeur???
Et comment tient-il dans la position voulue?
Ok, merci pour la photo Claasboy. :good:
Peux-tu me dire jusqu'à quel angle tu peux "tordre" ce tuyau?
et un tuyau "genre drainage " sa n'irait pas ?
Ok merci du schéma Claasboy, c'est super simpa! :good:
Je suis pas sur que ça marche car l'intérieur est cranté et ça ferait trop de résistance sur le grain.leghost a écrit :et un tuyau "genre drainage " sa n'irait pas ?
c'est pas ça que tu cherches?
http://www.agriconsult.fr/Manutention-m ... ariot.html
En bas de la page tu vas dans "option" et tu ouvres la photos de la vis qui vide au toit.
Agriconsult et jamase font ça sur leurs vis américaines ou canadiennes.
Merci claasboy pour ce shéma, il illustre parfaitement ce que je recherche! 8-)
J'avais également pensé a un gros tuyaux souple, mais les gobelets en fer ca a l'air top, c'est pour ca que je voulais essayer.
Quand je monte dans le centre, il y a un agris qui en a un, je posterais une photos pour que vous voyez exactement de quoi je parle.
Merci pour ta contrib TNT mais c'est pas encore ca.
En tout cas merci pour vos réponse! :good:
A plus!
A plus!
Vraiment pas loin de toi!!!tu va ou exactement dans le centre???
Du coté de Patay, c'est la bas que j'ai vu un agri avec une vis comme la mienne mais un peu plus longue avec cette accessoire "gobelets".
Je monte pour le mariage a un cousin de ma femme donc en passant une tite photos!
Exact claasboy, sur la photo de TNT, je l'avais pas agrandi, du coup le tuyaux se confondait avec le ciel et je croyais que c'était le jet de grain qu'on voyais
Je me corrige, merci TNT pour ta contrib, je vais essayer de voir ce qu'ils ont.
A plus!
A plus!
Oui c'est exactement ca!
Mais un peu plus long, 1.5m ou 2m.
En faites ca permets de vidé le grain ou on veut dans la cellulles.
Je me demande bien ou je vais trouvé un truc qui n'a pas de nom!
En fabriqué un me semble assez complexe.
Sinon claasboy, l'autre fois quand je suis monté au mois d'aout, je devais allez chercher des pièces d'enrouleur chez lecoq, j'ai dit je vais faire un petit tour a l'atelier :ugeek:
Puis finalement j'ai pas eut le temps d'y aller...
Maintenant qu'on a une photo, peut-etre que quelqu'un en a un dans son hangar et veut s'en débarrasser.
A plus!
A plus!
