rousseau minautor
Broyeurs agricoles, gyrobroyeurs, épareuses, broyeurs de pierres...
jéjé21
rousseau minautor
Message par jéjé21 » 22 juin 2015, 23:10
Alors voila j'ai un problème sur une épareuse minautor qui provient de la pompe hydraulique je pense car dès que mon rotor force un peut comme au démarrage ou dans de l'herbe j'entend un claquement au niveau de la pompe comme si il manquait de l'huile et qu'elle aspirait de l'air et on voit le tuyau qui va au rotor qui bouge à cause de ces à-coups suite à cela la machine ce mais en sécurité et je dois attendre pour relancer le rotor.
Donc si quelqu'un a déjà eu ce genre de problème ou a une idée d'ou cela peu provenir je suis preneur merci.
Fulgor
Re: rousseau minautor
Message par Fulgor » 23 juin 2015, 08:55
Ca le fait que quand ça force ou en continue ?? sinon, roulement de multiplicateur et si ça grogne en forçant, je penche plus pour l'arbre de pompe...
Faut la sortir et voir l'état de l'arbre de transmission, le jeu etc... vidanger le multiplicateur et voir l'état de l'huile aussi...
Hillmaster
jéjé21
Message par jéjé21 » 10 juil. 2015, 17:37
Fulgor a écrit :Bonjour,
Ca le fait quand ça force au démarrage du rotor et après au travail quand elle ne c'est pas mise en sécurité avant, quand je tourne au ralenti dans le vide aucun souci. Le multiplicateur à été changé et à l'air neuf (pas de peinture d'origine dessus et très propre).
Ci cela vient de la pompe auriez vous un plan éclaté de celle ci ou bien même une revue technique de la machine ?
Merci d'avance.
Retourner vers « Broyeurs »
