attelage épareuse type tp sur relevage 3 points solution?
Broyeurs agricoles, gyrobroyeurs, épareuses, broyeurs de pierres...
newholland16000
Message par newholland16000 » 26 mai 2014, 21:01
Bonjour nous possédons actuellement une épareuse mc connel type agricole avec attelage 3 points avec 2 aubans mais étant agacé de la fragilité de ce type de machine, nous souhaitons passé en épareuse type tp. Malheureusement ces machines sont toutes sur attelage par châssis ce qui oblige de démonter les bras de relevage. Ma question est donc de savoir quel solution existe t'il pour pouvoir atteler une épareuse avec attelage type châssis sans démonter les bras de relevage du tracteur
ps: nous pensons acheter une épareuse rousseau velthea 510 ou 560
merci d'avance pour les réponses
Newholland 8340 Ford 7740 Newholland TL90
pierro56
Re: attelage épareuse type tp sur relevage 3 points solution
Message par pierro56 » 04 juin 2014, 21:19
Pour un chassis stable, la plupart du temps il faut démonter les bras avant de poser le chassis mais sa se fait en 15-20 min. J'ai une sma et c'est le temps que je mets pour déposer les bras et accrocher la machine. Sur les noremat c'est aussi rapide... rousseau je croit que sa prend un peut plus longtemps mais a confirmer...
Après c'est vrai avec le chassis kuhn pas besoin de deposer les bras... tout depend de la fréquence a laquelle tu accroche et décroche. Mais pour avoir de la stabilité et protéger au mieux ton tracteur, il n'y a pas de miracle pour le moment... ou alors tu prend ton poste a souder et tu t'en fait sur mesure qui te conviendra parfaitement
quentMF
Message par quentMF » 06 juil. 2014, 13:36
Le système de ninou est pas mal mais si tu veut plus de rigidité il faut faire un peu dans l'idée du système kuhn c'est largement réalisable par un bon bricoleur ou un métallier.
newholland16000
Message par newholland16000 » 30 juil. 2014, 20:27
ninou a écrit :Image
c'est stable avec ce système d'attelage? car je le trouve pas mal
fab 16
Message par fab 16 » 17 oct. 2014, 13:27
Ninou pourrai-tu mettre une photo de ta barre d'accroche sur ta machine s'il te plait
Retourner vers « Broyeurs »
