fagoteuse rabaud
fagoteuse rabaud
bonsoir a tous,
des voisin de ma coupe de bois on fait des fagot de bois avec une fagoteuse artisanale du genre rabaud
je voudrais savoir si on gagne vraiment du temps a faire ainsi (je pense que oui mais pas sur)
ensuite je voudrais savoir comment font t'il pour le recouper en 50ou 33 ou autre dimentions, il faut couper les cordes non?
si quelqu'un pourrais m'expliquer quelle genre de noeud il faut faire et comment il fond pour les serrer, j'ai vu qu'il y avait un cabestant mais je voit pas trop comment il font pour serrer.
merci a tous
merci a tous
fagoteuse rabaud
personne ne connait ça?
fagoteuse rabaud
voici le lien direct de rabaud par exemple avec une petite vidéo pour expliqué le fonctionnement
http://www.rabaud.com/-FR/ficheproduit.asp?idref=FAGOBU
fagoteuse rabaud
Ce système de paquet est utiliser pour faciliter la manutention, à l'aide d'un télescopique, d'un tracteur avec chargeur ou d'un camion grue.
Pour ce qui est de recouper les fagots en 50 cm, j'ai vendu a un client une tronçonneuse équiper d'un guide d'1m ce qui lui permet de le couper d'un seul coup.
Sinon cela peu se faire avec une tronçonneuse avec un guide de 50 cm il faut couper un coup de chaque coter.
en espérant avoir été clair, si vous voulais plus de renseignement faite moi signe
fagoteuse rabaud
désoler pour les fautes
fagoteuse rabaud
ok, donc c'est bien pour livrer en 1m, mais après ça sert a rien
pour ma part je coupe tout dans le bois car comme sa sa fait pas de cochonnerie dans la cour
c'est quoi comme modele de tronçonneuse une 880
fagoteuse rabaud
Ces une OLEO-MAC 999F avec un moteur de 100,9 cm3.
pitbul se client livre un peu plus de 400 stère de bois par an. Il achète son bois en 2m bord de route il ne va donc pas s'amuser a charger recharger du bois en 5Ocm a la main.
Et de quel marque tu veux dire par une 880
fagoteuse rabaud
880 c'est sthil
combien fait elle en prix
--Message edité par pitbul le 2007-12-28 22:17:51--
fagoteuse rabaud
Il y a deux ans on la vendu un peu plus de 1000HT avec le guide d'1m et un guide de 75cm
A mon avis Stihl sera plus cher ainsi qu'Husqvarna avec une 3120
fagoteuse rabaud
oui je pense que question prix tu as raison il serait plus cher
fagoteuse rabaud
On étais en concurrence avec eux et on a vendu.
pour info combien de stère de bois fait tu par an pitbul.
fagoteuse rabaud
j'en fait une 100ene par ans mais en roule 130 par ans (je roule celui de mon père)donc c'est pour sa je voulais bois la rentabilité de se systeme
--Message edité par pitbul le 2007-12-29 12:56:04--
fagoteuse rabaud
Il existe des systèmes plus simple qui consiste juste à une cage qui est manipuler a la main mais je n'ai pas de documentation.
fagoteuse rabaud
pourrais tu m'en dire un peu plus sur se systeme?
fagoteuse rabaud
Je ne connais pas bien ce système juste entendu parler mais va voir se site internet qui explique bien: http://www.forestballer.com/
fagoteuse rabaud
merci joel c'est super
fagoteuse rabaud
salut
je voudrai savoir quelle corde mettai vous pour accrocher les fagot?
fagoteuse rabaud
c'est de la corde en plote comme une plotte de ficelle de presse
fagoteuse rabaud
est ce que tu peux ^tre plus précis. Parce que on a essayer et cela n 'est pas le top la ficelle de presse
fagoteuse rabaud
J'en n'ai déja vu en démonstration et la corde est beaucoup plus grosse que celle utilisée pour les presses.
Je pense que rabaut vend de la corde pour fagoteuse.
fagoteuse rabaud
effectivement je me suis renseigné ce n 'est pas de la ficelle.
Mais une sorte de corde
fagoteuse rabaud
je me suis mal exprimé, le conditionnement se trouve comme les plote de ficelle de presse
mais c'est une corde
fagoteuse rabaud
ok pitbull
fagoteuse rabaud
désoler de remonter ce topic,
mais je serai intéresser pour fabriquer une "rollerbuche"
http://www.innovpaysage.com/htfr/frameset4.htm
ou un "forestballer ptr"
http://www.forestballer.com/fbacces.htm
donc je recherche des photos de c est 2 systèmes sous tout les angles.
je remercie par avance pour les personnes qui pourront m aider.
--Message edité par nico89 le 2008-06-16 22:02:17--
fagoteuse rabaud
bonjour à tous! ce que je ne comprend pas c'est le système de liage du fagot pour qu'il reste tendu, c'est un noeud spécial? A mon avis ça vaut le coup de s'intéresser au bois de chauffage par ces temps de hausse du prix de l'énergie fossile.
fagoteuse rabaud
en faites il y a un rouleau a cliquet pour serré la corde, par contre pour le noeud je peux pas te dire
fagoteuse rabaud
sinon il y a la solution de tendre le fagot à l'aide d'une sangle à cliquet avant de le lier. qu'en pensez vous?
fagoteuse rabaud
bonjour, je m'interesse aussi mais je ne comprend pas le liage de la corde, allitrac toi qui en a vu une en demonstration peut tu nous expliquer? merci
fagoteuse rabaud
Le probléme,c'est que tu mets en fagots le bois vert,tu le stocke et ensuite quand tu veux le reprendre pour le manipuler,ben tout est détendu,parceu que le bois a perdu un peu de masse à cause du séchage,mais il parait qu'on peut retendre le ficelles aprés?
Chez nous en Suisse,on en fait beaucoup mais avec des languettes en fer(je ne sais pas comment ça apeller).
fagoteuse rabaud
en fait c'est un noeud coulant, serrer ensuite au treuil a cliqué, puis ensuite tu coupe et tu fais un noeud, hop c'est tendu
par contre en guide de 50 c'est mort pour couper le fagot en deux il faut au moins 60 cm de guide
c'est logique pour que le fagot fasse un stere, le diametre de la fagoteuse doit etre de 1m 16 a peu pres, et pis quand tu relache le fagot , ca se detend un peu , ca fait a peu pres 1m 20
avec quelle tronconneuse coupez vous vos fagots?
--Message edité par agri02 le 2008-09-09 07:39:16--
fagoteuse rabaud
moi pour couper le bois de 1 m en 50 cm je prend la tronconneuse et tu scie par le millieu du tas . pour scier plus cour je prned la sciea ruban.
Re: fagoteuse rabaud
tu coupe les tas a la scie a ruban?
on parle bien de la meme chose, des fagot?
Un petit déterrage de topic car je m'intéresse au fagoteuse afin de conditionner mon bois de chauffage.
Y a t'il des utilisateurs du forum qui pourrait m'orienter :
j'hésite entre plusieurs machines :
un modèle vendue par la société amr :
un autre d'innovation et paysage ( le modèle 3 point) :
J'ai entendu parlé d'un système de pince sur chargeur frontal pour conditionner et déplacer les ballots , quelqu'un connait'il ça ?
Certain proposent des sangles nylon (ou plastique) avec une pince pour le serrage. Y a t'il un intérêt par rapport au système corde+rouleau a cliquet ?
Comme système ca me plait bien; pour la ficelle, de la ficelle de presse HD doit faire l'affaire au pire 2 tours, pour la manutention ca facilite quand même pas mal; avec un chargeur et un vieux pince ballot à ensilage ca doit faire l'affaire, on coupe le bois, on peut le laisser sécher avec les ficelles, et on le rentre la manière on coupe les ficelles le plus tard possible afin de mécaniser au maximum 100 stères de bois par ans ca doit valoir le coup surtout que le prix de ce genre d'appareil ne doit pas être excessivement important.
Y a t'il des utilisateurs ou des bricoleurs qui ce sont lancé dans la conception de l'outil??
Finalement, je pense que je vais m'en fabriquer une l'hiver prochain, car le prix des neuves me refroidit un peu !etienneovin a écrit :
Chez Rabau avec option bennage hydraulique 2110 Euros environ, je ne trouve pas ca spécialement très cher, à 40 - 50 Euros le stère en 200 stère la machine doit être déjà bien amortie....
Je ne commercialise pas le bois de chauffage, je fais 50 a 80 stères par ans. Donc 2000 euros c'est trop cher pour moi.etienneovin a écrit :Chez Rabau avec option bennage hydraulique 2110 Euros environ, je ne trouve pas ca spécialement très cher, à 40 - 50 Euros le stère en 200 stère la machine doit être déjà bien amortie....
bonjour a tous
est ce qu'elle qu un a déjà utilisé la nouvelle fagoteuse rabaud a serrage hydraulique?
VIVE LE BERRY!!!
Dettérage de topic, qui utilise un outil comme ça?
Quelqu'un c'est-il lancé dans la construction de cette outil?
Merci!
Merci!
