Salut, je suis novice dans ce milieux donc j'aurai quelques questions!
Quelles sont les différences entre un lamier à disque et un Taille-Haie?
Je suppose que le taille-haie est moins agressif pour le tracteur?
Que pensez vous du systême Coup'éco et y a t il d'autres constructeurs pour ce système?
Question de choix de lamier.
Re: Question de choix de lamier.
Ouais y a un Kuhn qui me fait de l'oeil dans la Marne
salut,
tout dépend du travail que tu veut faire
lamier: outil polyvalent avec des disques ou plateaux a fléaux. Avec les disques, tu peut couper des branches jusqu'a 40 cm , coupe nette, vitesse d'avancement jusqu'a 5 km/h.
le sécateur : diamètre de branche jusqu'a 10 cm maxi, vitesse d'avancement faible du fait des 60 coups par minutes, idéal pour la taille des haies en ville ou sur les axes passagés car pas de projections ....
si tu as des questions
C'est bien ça le problème, j'ai pas envie d'avoir un tracteur détruit après un an d'utilisation et je n'ai vraiment pas envie de devoir le caréner!
Et le coup'éco?
Et le coup'éco?
tu a quelle longueur de bras ?
t'est pas obligé de caréner ton tracteur il faut y aller tranquillement tu coupe les branches en plusieurs passes ou sinon tu achete un bras de 8 m ou plus
sinon pour les lamiers il ya plusieurs marques qui marche pas mal dont le coupe éco...
J'ai dans l'oeil un Kuhn 5762 pro longer et je viens de m'apercevoir qu'ils ont aussi le système à couteaux interchangeable avec des disques donc je pense plus me diriger vers cette option!
J'espère juste que le 110 digèrera le poids du bras jusqu'au mois de septembre ...
