lamiers sur fourche de tracteur
Broyeurs agricoles, gyrobroyeurs, épareuses, broyeurs de pierres...
dgeworld
Message par dgeworld » 15 juil. 2009, 17:57
salut, j'ai besoins de conseil, et tous sont bons à prendre, voilà, j'ai un JD 2850, avec une fourche faucheux, j'ai vu que nicolas ou kirogn vendent des lamiers seuls, mais pourrais-je en adapter un sur le bati de la fourche en lieu et place de l'outil?
je ne sais pas si les JD 2850 etait à circuit hydraulique ouvert ou fermé (je penses fermé), et je ne sais pas non plus si un distributeur suffira à l'entrainer :bof: , ou si il faut un "groupe" sur prise de force?
je penserais le faire pivoter de gauche à droite uniquement, par le biais d'un verin ajouté.
qu'est ce que vous en pensez ?
agritracteur
Re: lamiers sur fourche de tracteur
Message par agritracteur » 17 juil. 2009, 13:00
Salut j'ai trouvé ça pour toi : Lamier sur chargeur frontal Coupeco Meteor Md110
Si sa peu t'aider voiçi le lien :
http://coupeco.com/elagage-arbre-tree-c ... jsp?lang=1
dgeworld
Message par dgeworld » 17 juil. 2009, 15:53
merci, c'est exactement ça que je recherche, les branches tombent à l'avant du tracteur, donc pas de risque pour cabine, voir capot aussi, et au niveau de la visibilité, rien à voire avec un bras d'epareuse.
en plus, avec mes 2 distributeurs de fourche, je pourrais faire un deport sur glissiere, et un systeme de pivotage du lamier, au pire une ou deux cameras pour visionner le lamier sans se tordre le cou :^^:
les disques tournent de façon inverse les uns les autres ou pas?
new holland
Message par new holland » 28 juil. 2009, 23:37
bonsoir dgeworld
j'ai un sécateur kuirogn sur mon épareuse
elle tourne sur un circuit ferme avec une pompe indépendante
c'est un verin double effet qui reçoit l'huile d'un coté puis de l'autre
méfie toi des lamiers c'est assez dangereux
pour le faire fonctionner l'huile du tracteur risque de chauffer
j'ai un radiateur pour refroidir le circuit hydraulique et après 1h de travail tu ne met pas ta main sur le réservoir de 200l
voila pour ma propre expérience
a toi de voir A++
dgeworld
Message par dgeworld » 29 juil. 2009, 07:43
merci NH, et pourquoi un lamier est dangereux ?, ton secateur prend plus de puissance qu'un lamier!
ton secateur fait combien de metres?
ton verin double effet, c'est pour faire varier son angle, ou son deport?
new holland
Message par new holland » 03 août 2009, 01:51
bonsoir djeworld
mon secateur fait 2m25 pour 250kg coupe maxi environ 10 cm .c'est un verin qui l'actionne. l'huile passe dans le corps du vérin par le bas puis un fin de course revoie l'huile par le haut ce qui l'actionne comme une ancienne barre de coupe
pour le lamier c'est des disques qui tournent assez vite cela occasionne des projections ( bonjour les pare brise :x )
l'avance pour le lamier ou le secateur 300 m /heure j'ai donc un reducteur sur la boite
j'essaie de mettre une photos
:ange:
new holland
Message par new holland » 03 août 2009, 02:02
dgeworld
Message par dgeworld » 03 août 2009, 08:34
merci, mon lamier serait à l'avant du tracteur (donc projection comment???)
new holland
Message par new holland » 03 août 2009, 10:10
le lamier c'est des grosses lames de scie circulaire ou des couteaux monté comme sur une faucheuse a disque
pendant la coupe tu as des morceaux de bois qui volent de partout
ton raisonnement est bon le bois coupé risque moins d'abimer la cabine mais les éclats risquent de frapper le pare brise
l'avantage du secateur c'est que les mouvements sont lent et demande moins de puissance
le moins bon c'est la vitesse réduite d'avance
:good:
dgeworld
Message par dgeworld » 03 août 2009, 10:21
je ne penses pas qu'un secateur demande moins de puissance, dumoins pas pour le travil fourni, celui comme tu le montre en photo, c'est de la rigolade, pour moi, le choix d'un lamier, est pour faire des branches de pres de 20 cm de diametre, que tu ne peux pas faire avec un secateur.
et il faudrait l'avis d'un utilisateur de lamier pour savoir si ça balance vraiment des morceaux, car d'une part, un lamier ne doit pas en faire comme un rotor, et secondo, le carter doit etre protégé sur l'arrière :^^:
new holland
Message par new holland » 03 août 2009, 12:48
ok 20 cm de diametre c'est trop gros pour un secateur
je t'assure ça ne demande pas beaucoup de puissance
pour le lamier les disques sont sur 2 epaisseurs (5 disques en general) pour le recouvrement de la coupe donc souvent le 2em disque recoupe un petit morceau du 1er et ça vol j'ai fait l'essaie
en plus les disques sifflent :o
un conseil personne autour
dgeworld
Message par dgeworld » 03 août 2009, 16:09
tu as peut etre raison, maintenant je m'etonne de ne pas avoir plus de temoignages sur la tavail d'un lamier :bof:
jeanba
Message par jeanba » 04 août 2009, 17:40
Peut-être peux tu envoyer un mp à "fou du lamier" :^^:
744 siffleur
Vive les rouges
dgeworld
Message par dgeworld » 04 août 2009, 18:42
y'a pas de "fou du lamier" dans les membres :bof:
jeanba
Message par jeanba » 04 août 2009, 20:54
:meuh! Sorry il s'appelle "le fou du lamier 28" :ange:
le fou du lamier 28 a écrit :
936vario a écrit :Le fou du lamier a reçu enfin le petit fendt ,et le chargeur il et ou.
il est la le chargeur 4x75
744 siffleur
Vive les rouges
dgeworld
Message par dgeworld » 04 août 2009, 21:07
merci, Mp envoyé
new holland
Message par new holland » 05 août 2009, 00:57
regarde le sujet ;( un lamier sa bourre)
tu as plusieurs personnes qui bossent avec
tu pourrais aussi les contacter en mp :good:
Retourner vers « Broyeurs »
