Quels pneumatiques pour ma benne ?
Pneus benne...
C'est un bon compromis pour passer au dessus des 600, et au niveau usure ils resistent mieux que les Twin (super pour une arracheuse trainée ou une benne qui ne fait pas ou peu de route).
--Message edité par arronax le 2008-08-09 00:08:36--
Pneus benne...
Julien, le risque de frottement, tu parles pour des essieux fixes ?
Parce que la benne sur la photo à 4 campagnes et ça n'a jamais frotté. C'est le montage d'origine Joskin, donc pas de souçis !
Autrement pour l'essieu fixe, oui j'imagine bien les déformations, faut en effet certainement plus que 5 cm de marge.
Pneus benne...
Si je mettais des pneus plus larges, il faudrait d'autres jantes avec plus de déport, de façon à garder les 25 cm de marge par rapport au châssis. De cette façon il n'y aurait pas de raison que ça coince quelque part.
Pneus benne...
Pour mettre des pneus encore plus large il faudrait regarder lorsque l'essieu suiveur est à fond combien il y a d'écart entre les 2 pneus pour savoir jusqu'à combien on peut monter.
Pneus benne...
Je viens de regarder, avec l'essieu braqué à fond, en appliquant une longue règle sur le pneu qui est braqué. Et bien même avec un jeu de 800, les 2 pneus ne se toucheraient pas.
Vaut mieux car l'empattement ne peut pas être modifié ! Sur la Joskin il est de 1m50.
De plus en regardant dans le livret de la benne, je viens de me rendre compte que Joskin à dans sa liste de pneus montés d'origine sur ces bennes, du Trelleborg en 800/40*26.5, donc les bennes doivent être prévues pour de tels pneus sans problème.
Pneus benne...
De rien ! Mais sinon, euh non !
- Premièrement je suis accro aux Michelins
- Deuxièmement ce n'était qu'une simple réflexion, rien de concret. Pour que ça puisse se faire, il faudrait que je puisse remettre ces 600 sur une 12T ; mais malheureusement ces jantes ne vont pas du tout sur les "BB12".
Ou sinon faudrait voir si mes roues presque neuves se reprendraient à bon prix... Mais à mon avis je risque de faire une sacrée moins-value, pour gagner quelques dixièmes de bar de pression...
Alors bon...
Enfin tout ça aidera peut-être les futurs acheteurs de bennes à faire le bon choix de pneus dès le départ ! Les gars, dites-vous bien que l'argent que vous mettrez dans des pneus plus larges, vous pourrez sans doute le récupérer en fioul en ayant moins besoin de travailler le sol profond.
Je viens de voir un détail supplémentaire sur le site de Michelin, c'est qu'en prenant des pneus plus larges (tout en restant sur le même diamètre de jante), le diamètre extérieur du pneu augmente légèrement, critère supplémentaire à ne pas oublier de prendre en compte...
Alors bon...
Re: Pneus benne...
alliance proposent des 650-?R26.5 radials maintenant , je savait pas quand j'ai acheté ma benne leboulch 18000XXL et j'ai mis des 600.55R26.5 (pour moi c'est le minimum pour des 18-20T)
Re: Pneus benne...
Quelqu'un connaît-il les pneus de TP 600/70 R23 ?
La littorale en met sur ses bennes série Concept 23 t CU sur 2 essieux
Re: Pneus benne...
j'ai une concept 23T avec des alliance 600X26.5 nickel!
C'est quelle marque tes tp? un conseil prend des 26.5 c'est moins dure a tirer dans les champs!
Re: Pneus benne...
bonjour à tous
quelqu'un a t il des pneus de bennes mitas 550 60 22.5 diago ou 560 60 22.5 radial c'est ce que mon fournisseur vend en ce moment,sinon on peut avoir du BKT c'est pour une 12 tonnes pas facile de choisir !
Re: Pneus benne...
déjà ne part que sur du radial.
Re: Pneus benne...
le diagonal c'est pas mal pour quand il fait sec, ou sur route. c'est largement mieux dans les champs qu'un pneu d'avion ou un routier!
si c'est pour faire de l'ensilage, des betteraves ou beaucoup de champ en conditions moyennes, le radial est chaudement conseillé, de plus les prix sont contenus avec l'arrivée des pneus "low cost" de chez bkt par exemple
Re: Pneus benne...
sauf qu'un diagonal fond comme neige au soleil sur les bords de bande de roulement quand il fait pas mal de routes. sinon je te rejoins sur le fait que c'est quand même mieux que les routiers ou avions.
Re: Pneus benne...
Il te vend les mitas radiaux combien?paysan heureux a écrit :bonjour à tous
