utilisation porte hydraulique
bonjour, j'ai acheté cet hiver un benne avec porte hydraulique c'est l'une des premières dans mon secteur et j'aurai voulu savoir si lorsque l'on moissonne et qu'on vide par la trappe à céréales il faut branché l'hydraulique de la porte? risque telle pas de s'ouvrir lorsque le grain appui ra dessus?
merci pour vos réponse
Re: utilisation porte hydraulique
si j'y pense demain je demanderais a un utilisateur d'une benne hydraulique si je le vois
pony12 a écrit :bonjour, j'ai acheté cet hiver un benne avec porte hydraulique c'est l'une des premières dans mon secteur et j'aurai voulu savoir si lorsque l'on moissonne et qu'on vide par la trappe à céréales il faut branché l'hydraulique de la porte? risque telle pas de s'ouvrir lorsque le grain appui ra dessus?
Elle ne doit pas s'ouvrir sauf fuite hydraulique. Généralement tu as un système pour la bloquer axes ou autres
merci pour vos réponse mais il n'y a pas de vanne sur les flexible et il n'y pas non plus de système de verrouillage mécanique alors qu'en pensez vous?
moi je te conseille de bricoler un systeme de blocage par brides mecanique (axes+goupilles)car meme si tu as une vanne ou un clapet a billes tes verins peuvent fuire de l interieur au niveau des joints de pistons mieux vaut prevenir que guerrir
Nous on laisse brancher, et aucun probleme. On verrouille le distributeur en cabine sur zero pour eviter toute fausse manip'.
salut merci pour vos réponse mon voisin là pris pour moissonner il là dételer pleine, et vider 2 jours après et la porte n'a pas bouger.
Hello aucun souci , j'utilise des porte hydraulique depuis une dizaine d'année tu peut la laisser plusieur semaine chargée sans étre attelée a un tracteur si tu n'a pas de fuite .
Sachant que si on veut benner sans que les portes ne s'ouvrent (pour vider par la trappe par exemple), on peut retirer les 'bras' (je ne sais pas comment on appelle la barre qui relie la porte à la caisse de la benne) lorsqu'on a des portes automatiques : dans ce cas, quelle est l'utilité d'une porte hydraulique comparativement à une porte automatique qui se lève automatiquement lorsqu'on benne ?
Personne pour répondre ?jeanda a écrit :Sachant que si on veut benner sans que les portes ne s'ouvrent (pour vider par la trappe par exemple), on peut retirer les 'bras' (je ne sais pas comment on appelle la barre qui relie la porte à la caisse de la benne) lorsqu'on a des portes automatiques : dans ce cas, quelle est l'utilité d'une porte hydraulique comparativement à une porte automatique qui se lève automatiquement lorsqu'on benne ?
dans ce cas là aucun intêret mais l'interet d'une porte hydraulique est surtout au fumier ou betteraves , quand la marchandise part sans prévenir pour eviter de se retrouver avec les portes pliées ou le cul du tracteur a un mettre du sol
je vide des céréales à la trappe et par chez nous les moissons sont tellement faciles ( ) qu'il m'arrive d’aller livre deux ou trois bennes au silo car elles sont au dessus de 15, puis de stocker les autres à la ferme (donc vidange à la trappe)
avec les portes hydrauliques je n'ai pas à me soucier de mes barres de portes automatiques, car ça m'est arrivé deux fois de benner sans avoir enlever les barres... la première fois pas de soucis c'était sur un béton, la deuxième fois dans les cailloux moins marrant, vis bourrée, 4-5T de blé par terre... évidemment l'après midi en pleine chaleur!
mais évidemment c'est du pur confort en céréales d'avoir la porte hydraulique mis à part mon cas particulier
