Quelle puissance requiert une benne ?
Bennes, remorques, plateaux, bétaillères,...
gersois
Message par gersois » 02 janv. 2011, 16:30
Nous sommes sur l'achat d'une benne 14t
nous voulons savoir quelle puissance faudrait-il pour l'amener sachant que cela est dans les coteaux??
MERCI
BATTEURE DU 74
Re: puissance pour benne??
Message par BATTEURE DU 74 » 02 janv. 2011, 19:13
Tout dépend si tu conte rouler à 40km/h en monter ou pas.
Si tu prend un 6 cylindre tu tiendra mieux la route et avec quel tracteur tu voudrai associé ta benne.
gersois
Message par gersois » 02 janv. 2011, 20:34
bonjour!!
je voudrais l'amener avec un TM130 newholland
c'est une 14tonnes mais nous sommes dans les coteaux donc
j'ai peur ne pas avoir assez de puissance et se sont des routes communales
elles ne sont alors pas tres roulante ni large et monte bien.
merci a+
jeronimo
Message par jeronimo » 02 janv. 2011, 20:37
Avec un TM130 ça doit le faire, faut qu'il force un peu quand même, le but n'est pas de monter toutes les côtes en prise :ange:
jeronimo
Message par jeronimo » 02 janv. 2011, 20:43
C'est pas faux mais faut il encore connaitre la puissance de retenue de son tracteur car beaucoup de facteurs interviennent...
BATTEURE DU 74
Re: Quelle puissance requiert une benne ?
Message par BATTEURE DU 74 » 08 janv. 2011, 23:52
Une CUMA vers cher moi a investis dans une 24T et le tracteur le plus puissance des agriculteurs est un 718 ou 818, niveau retenu sa va pas ètre terrible.
Nous on à une 15t tirer par des CVX 140 ou 1155 mais on la tirer au maïs (il y a 2 ans) avec un mxu 110 et bien on fesait pas les fières le tracteur n'était pas du tout adapté à se genre de travaux.
gege81
Message par gege81 » 14 janv. 2011, 00:27
Tous les moteurs a puisance égale ne retiennent pas pareil ça dépend de la cylindré et de la marque (le JD 6.8l retient bien). Il existe des options pour ralentir sur des tracteurs, comme sur les Steyr avec un ralentiseur sur echapement car je crois qu'en autriche on leur impose. Après certaines boites retiennent plus que d'autres (les variantion continu par exemple ne sont pas trop réputé).
Après c'est la conduite qui compte on ne descend pas une cote plus vite que ce qu'on l'a monté. Plus le moteur tourne au régime (sans faire de surrégime bien sur) plus il retient, il faut donc trouver la même vitesse que lors de la monté.
Un TM 130 avec 14 T derrière ça doit le faire sans soucis, j'ai vu pire comme ensemble.
Romain des bois
Message par Romain des bois » 22 janv. 2011, 18:32
oui c'est plutot le retenue qu'il faut voir
nous sur du "plat" on avait un céres 340 (85cv) sur une 14T ...
richt
Message par richt » 23 janv. 2011, 16:32
sinonil y a aussi des freins sur les bennes en europe, c'est plus tot pas mal aussi :boulay: j'ai vu au canada des 820 avec des remorques a ensilage 20T sans freins, la c'est moins drole... et même le frein moteur (monté par la concession) ne compensent pas l'absence de freins sur la benne...
je pense qu'un TM130 devrait être suffisant pour tirer une 14 tonnes si tes freins sont bien entretenus, nos on a un TM140 et sa marche plus tot bien, même avec une 18T en TP, après faut pas espérer monter a 40 ni même 25-30 dans les bonnes côtes, la il te faudrait 200cv voir plus, mais bonjour le danger sur la route que sa fait après...
fendt414
Message par fendt414 » 03 juil. 2011, 22:09
j ai actuellement une jeantil de 20 t, et je voulais avoir quelques avis pour savoir si mon fendt 414 la menerait, si vous aussi vous tirez de grosse benne avec de petit tracteur
l année derniere, j avais attelé une rolland de 16t a mon jd 6320 et sa le faisait pas trop
merci de vos commentaires
fergie62
Message par fergie62 » 04 juil. 2011, 13:43
nous on met une 18t gilibert sur un mf 6455 pas de probleme bien sur on fait pas d éxès de vitesses et c est relativement plat dans mon coin
iop farmer
Message par iop farmer » 04 juil. 2011, 14:59
Le gabarit d'un 414 me parait un peu faible pour prendre la route en sécurité sur une 20T...
       ,--_-m------E
       L-..-''''
diamond 2
Message par diamond 2 » 12 juil. 2011, 18:31
salut,
par chez moi il y a bien une Delaplace 3 essieux ancienne caisse, je voudrai pas etre au volant à pleine charge et il doit tousser le taxi :fouet:
Traqueur de 8400 en pièces détachées sur ebay!!!!!
Retourner vers « Transport »
