biocarburant
biocarburant
bonjour,
je sui a la recherche d'info sur les moteurs qui utilisent le biocarburant(huile de colza, tournesol).quels sont les problémes que vous avez avec le biocarburant et les modification a faire pour l'utilisé
merci [quote]longue vie a l' AXIAL
biocarburant
je sais que Fendt propose (pas trop) des modifications pour les moteurs des gammes actuel.
L'utilisation d'huile pure nécéssite d'avoir 2 réservoires : un pour le fioul (utilisé au démarrage et par temps froid) et un autre pour l'huile. Une électrovanne permet de passer de l'un a l'autre.
Au niveau du moteur, il faut installer un systeme réfractaire au niveau du piston (je sais pas trop exactement) pour augmenter la température.
biocarburant
je fais un dossier la dessus (rapport de stage)
si vous voulez je vous envoie mes fichiers!!!
pour résumer peu de problème techniques mais plutot de l'administratif et du fiscale
biocarburant
dis moi si t'as recu les fichiers bastien j'ai eu un blème avec outlook
biocarburant
bidou non j'ai rien recu
biocarburant
attend je récidive
biocarburant
bidou sa marche pas
biocarburant
bonjours
qui utilise la bicarburation sur tracteur?
quels sont les kits de bicarburation automatiques qui existe en france?
je recherche de la doc sur les kits
[quote]longue vie a L'AXIAL
biocarburant
je t'ai envoyé un mail avec photos
contacte l'EURL laplace (Francis) à PAU !!!
biocarburant
moi aussi ca m'interresse franco**@**ing.be
avis aux amateur sur le site valbiom.be il y a des documents a propos de ce sujet. Pour accéder aux doc l'inscrption est gratuite et instantanée
a+ et merci davance
Ps je réalise aussi un travail sur les biocarburants j'attends encore des documents avant de l'achever.
si ca interresse qqn je vous le ferai parvenir. mais un peu de patience.
a+ et merci davance
biocarburant
je t'ai envoyé ça mon petit ;-)
biocarburant
je viens dépoussièrer ce sujet et j'annonce que mon travail sera entièrement fini pour lundi soir au plus tard.
Si ca interresse qqn...........
biocarburant
moi m'sieur !!!
biocarburant
pour ceux que ca intéresse, mon dossier est disponible sur mon site ** email protg **
c'est un dossier temporaire, en attendant mieux
dites moi quoi si vous le lisez
biocarburant
J'aurai besoin d'une photo du kit en lui meme, c'est à dire le bloc electrovanne. QQ'un à cela ??? merci ce serait pour illustrer mon rapport de stage à l'oral, parc'qu'à mon avis les correcteurs connaissent pas trop
et la pompe-filtreuse aussi si vous avez
Merci merci.
Merci merci.
biocarburant
Citation :bidou a dit :
Bidou, ton lien est pris pour une adresse mail.
Mieux comme ça peut-être :
http://bidougoere.free.fr/HVB/Projet%20 ... Soyeux.htm
Bravo pour ton étude en tout cas, ça semble complet.
Eventuellement tu aurais pu calculer le nombre d'années à partir duquel l'installation HVB est rentabilisée.
--Message edité par Boustrophedon le 2004-10-04 00:09:44--
biocarburant
désolé pour le lien
en plus poussé, j'ai récidiver pour mon rapport de stage : c'est + complet là
http://bidougoere.free.fr/HVB/Projet-rapport.htm
biocarburant
Bravo y a du boulot là.
biocarburant
si vous avez des questions n'hésitez pas
à savoir que l'HVB ne sera réellement légalisé et reconnue officielllement come carburant qu'au 1er janvier 2005
biocarburant
Dans la France agricole de ce vendredi 22 octobre 2004, un encart page 12 (en bas) sur l'huile végétale carburant !!!
vous voyez, ca va bouger !!!
un article plus conséquent sur la question est imminent!!!
biocarburant
bonsoir a tous !!!!! j'aimerais avoir des informations sur les bio carburants mais plus particuliérement sur l'ethanol. si vous avez des sites a me proposez . merci d'avance ;)
biocarburant
enfin, on si remet .........
biocarburant
En terme de biocarburant, le plus simple et le moins coutexu pour l'agriculteur me semble l'Huile végétale brute.
Pour faire tourner un moteur diesel à l'éthanol, ya encore du boulot!!!
De plus en terme de bilan énergétique, l'huile végétale me semble beaucoup plus favorable (peu de transport, peu de transformation du produit...) contrairement au diester ou éthanol...
biocarburant
il y a une station service Shell pres de chez moi, une pompe mis a part distribue du diester a environ 0.50 le litre
A qui ce carburant est'il destiné ou alors je peux peut etre faire le plein de ma voiture avec ??????
biocarburant
Qu'est ce que le diester précisement? de l'huile de colza estérifié mélangé à du gazole?
Un moteur diesel peut donc tourner au diester sans modifications?
biocarburant
donc vu la hausse du pétrole tout le monde va se ruer sur le diester 2 fois moins cher au litre !
biocarburant
Peut on faire tourner un moteur diesel au diester sans modification?
biocarburant
Du diester à 0.50 / L ???? j'y crois pas ???!!!
faites gaffe au diester (= biogazole) ; les pétroliers aiment bien ça, ils se font passer pour "vert" et peuvent refourrer x vacheries issues du raffinage
HVB sur tracteur à 100 % !!!
et si ca déborde, le chien lèche par terre...
biocarburant
pour ceux ki sont pas abonnés voili l'article :
biocarburant
a vos archives: dans le sillon (printemps 2003) page 5 le sujet y est traité
Florent
Florent
biocarburant
c dommage, je les recoit pas
si qq'un l'a sous la main, peut-il le scanner ?
biocarburant
je voudrais bien le voir cet article
biocarburant
oui
biocarburant
mon dieu mais c'est terriiiiiiible
j'voulais voir des biquettes américaines !!!
biocarburant
je te le scannerai pr le we au plus tard faut juste que je regarde ds mes papiers
biocarburant
Ok merci p'tipoucet c'est sympa
biocarburant
oui
biocarburant
J'ai plusieurs questions :
Quels sont les obligations règlementaires vis à vis de l'utilisation de l'huile de colza dans nos tracteurs ?
Combien de litre d'huile je récupère par tonne de colza ?
La consommation du moteur est elle supérieure ?
Quel est le tonnage de touteau récupéré sur une tonne de colza ?
Peut on nourrir un bestiau uniquement avec du tourteau ? même question si on ajoute le tourteau avec de la pulpe de betterave ?
Combien de bestiaux peut on nourrir avec le résultat d'une tonne de colza ? Et quel bestiau serait le mieux adapté à ce type de nourriture ?
Techniquement sur le tracteur : faut il deux réservoirs ?
les John deere dernières générations peuvent ils fonctionner avec ce type de carburant sans modifications ?
Gardons nous les mêmes garanties ?
Le tracteur a t'il les mêmes performances ? et la consommation ?
Puis je mettre de l'huile de colza pour faire tourner ma voiture, mon camion...?
--Message edité par steph02 le 2004-11-17 13:57:45--
biocarburant
Citation :steph02 a dit :
Sur ce thème le forum Energies renouvelables de Terre-Net est assez actif, tu devrais y trouver pas mal de réponses.
http://www.terre-net.fr/communaute/foru ... dmsg=54014
Pour les quantités de tourteaux et d'huile obtenues par tonne de colza, Bidou se fera sans doute un plaisir de te répondre...
--Message edité par Boustrophedon le 2004-11-17 23:59:17--
