Construction d'un stockage Céréales et Oléagineux
... Remorques, broyeurs, quad, vigne, forestier...
936.VARIO
Message par 936.VARIO » 14 avr. 2007, 00:09
--Message edité par Pellenc le 2007-04-14 21:28:12--
deutzmaniac
Message par deutzmaniac » 14 avr. 2007, 00:14
stockage de???
céréales?
Ensilage?
Betteraves?
Paille?
Foin?
Enrubanné?
Carottes?
têtes d'artichauts?
Renards morts...
Merci de précisez au minimum...
936.VARIO
Message par 936.VARIO » 14 avr. 2007, 00:16
936.VARIO
Message par 936.VARIO » 14 avr. 2007, 00:19
désolé stockage de blé, orge d'hiver, et colza
Dam29
Message par Dam29 » 14 avr. 2007, 00:29
jolie construction
bidou
Message par bidou » 14 avr. 2007, 07:24
comment sont organisés les cellules ?
RianFendtVario411
Message par RianFendtVario411 » 14 avr. 2007, 10:51
Aurais tu plus de photos de ces cellules ? Car on ne fait que les apercevoir ... Et quelle est la capacité totale de stockage de ton bâtiment ?
--Message edité par RianFendtVario411 le 2007-04-14 10:52:40--
936.VARIO
Message par 936.VARIO » 14 avr. 2007, 14:06
Citation :RianFendtVario411  a dit :
Les cellules ne sont pas encore montées, il n y a que 2 cones de coulé, la capacitée est de 3000q/cellule et il y en aura 6 donc 18000q au total
936.VARIO
Message par 936.VARIO » 14 avr. 2007, 14:24
936.VARIO
Message par 936.VARIO » 14 avr. 2007, 14:33
cham
Message par cham » 14 avr. 2007, 15:04
le reprise se fera comment ? il y aura aussi un TC en bas je suppose
le choix de construire sous un hangar est judicieux, car le matos vieilli bien mieux qu'en extérieur, je pense que malgré le surcout c'est plus intéressant qu'un stockage avec des cellules extérieures
il y a quoi comme systeme de nettoyage ?
un pont bascule est prévu ?
--Message edité par cham le 2007-04-14 15:05:09--
936.VARIO
Message par 936.VARIO » 14 avr. 2007, 20:43
Citation :cham  a dit :
il y a quoi comme système de nettoyage ?
Oui il y aura un TC en bas et des vis dans les cellules. Il n y a pas de système de nettoyage pour le moment mais je pense que ce sera un nettoyeur a cascades. Un pont bascule est prévu mais pour plus tard, au début nous n aurons que la bascule de circuit
936.VARIO
Message par 936.VARIO » 14 avr. 2007, 20:45
Citation :Missufort  a dit :
Et ma question ?
On n'y réponds pas ?
Hein ?
Dois-je me marrer ?
Ceci est l installation de mon patron je lui poserai la question
936.VARIO
Message par 936.VARIO » 14 avr. 2007, 20:47
C'est quoi un TC?
TC=Transporteur a chaîne
936.VARIO
Message par 936.VARIO » 14 avr. 2007, 20:50
OK !
Merci !!
Aves-vous prévu un humidimétre agréer ?
Non pas pour l instant.
936.VARIO
Message par 936.VARIO » 14 avr. 2007, 21:14
Pas bien !
ça viendra mais pas tout de suite il y a d autre choses de prévu on ne peut pas tout faire tout de suite il faut aussi que les finances suivent
fendt936
Message par fendt936 » 15 avr. 2007, 09:13
Très belle installation, très bonne solution, que la construction de cellule intérieur avec cone
Je trouve juste dommage, de n'avoir fais le cône avec une pente plus raide et plus profond. Il faudra pas mal pelleter pour que le grain coule correctement jusqu'à la vis de reprise
A priori, il n'y a pas de roche, à casser au marteau piqueur. Il y a peut être de l'eau ?
Le système de coffrage est une bonne idée.
Il y a 8 ans, j'ai agrandi mon silo, et ce n'était pas facile, car les cônes étaient creusés dans la roche, puis rangement des cailloux pour faire l'embase, coulage du béton, et enfin, petit crépis sur le cône.
Le montage des cellules rondes, est aussi un beau sport. Tu verras tu vas t'amuser. Le montage doit impérativement se faire du sol, en montant la cellule avec des cris spéciaux, sinon, c'est quasi impossible.
JLD-52
Message par JLD-52 » 15 avr. 2007, 15:00
Quelques questions d'un agri qui termine un stockage en cellules Privé avec venticones.
Pourquoi faire une fosse élévateur qui est toujours une niche à saletés et qui nécessite un entretien plus difficile et plus long ?
Si des vis reprennent dans chaque cone, il suffit de mettre le TC en l'air, et ainsi le grain tombe dans l'élévateur qui est sur la dalle.
A quoi sert le deuxième élévateur si pas de nettoyeur pour l'instant ? Anticipation ?
Quel est le débit de l'installation ?
Pourquoi mettre le ventilo dehors aux intempéries ? La température extérieure n'est pas à ce point plus basse qu'à l'intérieur du batiment.
Comment est prévu l'accès à la passerelle du haut ?
Pourquoi mettre des goulottes de cellules rectangulaires, et pas des tubes ?
Qu'en est-il de la fosse ?
Pensez-vous être opérationnel pour cet été ?
Est-ce que vous faites tout vous même ?
Et pour info, la solution intérieure est moins chère que la solution extérieure équivalente. Toujours pour info, j'ai pris de la thermométrie DJ.... je me marre.
--Message edité par JLD-52 le 2007-04-15 15:02:10--
deniszimzoom
Message par deniszimzoom » 15 avr. 2007, 20:59
En ce qui concernent les prises de temperature, on peut mettre des sondes de type PT100 (entrée: une température, en sortie un courant entre 4-20 mA ou 0-10V) relié sur un petit automate et un petit afficheur (a faible cout) avec détection siréne et tracabilité.
Mais attention, les silos sont en zonne poussière de type 22 (zone ATEX : ATmosphere EXplosif) donc attention aux labels et certifications.
bidou
Message par bidou » 16 avr. 2007, 10:04
Citation :936.VARIO  a dit :
Je n'ai jamais pu voir une construction de fond conique ne live, comment fonctionne le coffrage conique ?
vous le placez à la grue pour verifier la bonne profondeur du trou, puis vous l'arrimez , vous coulez du béton liquide au fond et cela forme le futur cone ?
En tout cas, merci de nous faire partager cette construction avec un topic ausi bien illustré
Vous faites tout vous meme ou bien ?
936.VARIO
Message par 936.VARIO » 16 avr. 2007, 16:05
Citation :fendt936  a dit :
nous avons agrandit le moule il fait a peut près 6 mètres de diamètre et les cellules font 8 mètres de diamètres. non il n y a pas d eau ni de roches par chance.
936.VARIO
Message par 936.VARIO » 16 avr. 2007, 16:24
Citation :JLD-52  a dit :
Il y aura un TC encastré au sol pour la reprise plus pratique pour circuler entre les cellules. L accès a la passerelle se fera par une passerelle intermédiaire ou sera aussi installé le nettoyeur quand nous l aurons et par des escaliers. Le choix des goulottes rectangulaire c est juste par ce que nous avons eu le cône comme ceci.La fosse sera coulée avec un moule perdu qui sera fait sur la base d un vieux boisseau. Non ce ne sera pas fini pour cet été nous n avons que 2 cônes de coulé et nous espérons monter 2 cellules déjà. nous ne faisons pas tout nous mémé le montage des élévateurs et du TC du haut on été fait par des monteurs spécialise et pour le béton nous avons un macon.Le deuxième élévateur servira pour le nettoyeur donc oui anticipation. Le débit sera de 150T/Heure. Les ventilateurs a l extérieur c est juste pour une question de place.
936.VARIO
Message par 936.VARIO » 16 avr. 2007, 16:34
Citation :bidou  a dit :
Oui nous plaçons le moule dans le trou pour voir la bonne profondeur et diamètre une que tout ça est ok nous attachons le moule de façon a ce qu il ne puisse pas tourner et nous le lestons pour qu il ne remonte pas. Il ne faut pas que le béton soit trop liquide sinon le moule remonte(éviter le béton auto-nivelant) si le moule et bien attaché et bien lester il vaut mieux vibrer un peut le béton
936.VARIO
Message par 936.VARIO » 16 avr. 2007, 16:58
Voici le moule pour les cônes:                                Normalement les goulottes de ventilation sont prévu pour rester dans le béton une fois le cône coulé mais nous avons fait en sorte qu il reste sur le moule au décoffrage
936.VARIO
Message par 936.VARIO » 16 avr. 2007, 17:01
bidou
Message par bidou » 16 avr. 2007, 22:49
Le moule, excellent ! vous l'avez fait vous meme ou bien ????
utilisez vous un béton spécial étanchéifié ?
Bon vcourage, beau boulot !
936.VARIO
Message par 936.VARIO » 17 avr. 2007, 14:34
       Nous l avons juste rehausse un peut il a été acheté a un agriculteur qui se l était fabriqué pour faire 3 cônes. Nous utilisons un béton fibré et hydrofuge. Je mettrai d autres photos d ici quelque jours
JLD-52
Message par JLD-52 » 17 avr. 2007, 18:39
Quelle liaison est prévue entre la fosse et les élévateurs ?
Pourquoi un débit de 150 T ? Combien de batteuses avez-vous ?
bidou
Message par bidou » 17 avr. 2007, 20:45
utiliser vous un système pour repartir regulièrement le béton dans le  cone ?
936.VARIO
Message par 936.VARIO » 17 avr. 2007, 23:46
Entre la fosse et les élévateurs il y aura une vis. Le débit est aussi important simplement par ce qu on a trouvé les élévateurs et les TC d occasion pour un très bon prix. Nous avons une machine sur l exploitation plus une de location et celle d un collègue avec nous travaillons. Et nous avons 2 camions avec céréalières
936.VARIO
Message par 936.VARIO » 17 avr. 2007, 23:49
On utilise juste les goulottes des toupies
Harry
Message par Harry » 21 avr. 2007, 20:19
Magnifique installation!
Pourrais tu donner quelques chiffres:
- longueur, largeur hauteur maxi du batiment?
- Budget du batiment bardé?
- budget du génie civile des 6 cones en béton
- budget des 6 silo avec leur ventilation (et le montage..)
- buget de la manutention en 150t/h installé
Je suis parti sur une solution silo exterieur avec venticone et je serais trés interressé par ces donnés pour comparaison.
Merci d'avance
JLD-52
Message par JLD-52 » 21 avr. 2007, 21:09
Quel est le volume de la fosse ?
936.VARIO
Message par 936.VARIO » 22 avr. 2007, 00:05
Citation :Harry  a dit :
Merci d'avance
longueur, largeur hauteur maxi du bâtiment?:32M de long environ 18M de large 12M au faîtage
budget du génie civile des 6 cônes en béton: Nous faisons par nous mémé a part pour le béton                                  budget des 6 silo avec leur ventilation (et le montage..):Nous faisons nous méme le montage.                                budget de la manutention en 150t/h installé:élévateurs et TC environ 1000euros pièces. Pour les autres renseignement je demanderai a mon patron.
936.VARIO
Message par 936.VARIO » 22 avr. 2007, 00:07
La fosse ferat entre 25T et 30T pour pouvoir vider une céréalière dedans
pitbul
Message par pitbul » 22 avr. 2007, 01:19
humidimetre?????????
hygrometre tu veux dire pour mesurer l'humiditer dans l'air en %
ta fosse de pied d'élévateur a l'air profonde?
si c'est le cas, je te souhaite que tes elevateurs ne bourront jamais
magnum
Message par magnum » 26 avr. 2007, 21:40
superbe installation...
1000euros pièces pour les élévateurs, c'est pas une affaire,c'est pire que ça un neuf ça vaut 15 fois ça!!!!!
bidou
Message par bidou » 26 avr. 2007, 22:07
5000 € un DENIS 50 T/H de 13M
yoann21
Message par yoann21 » 27 avr. 2007, 10:32
bonjour à tous, je ne crois pas que le coût d'une installation intérieur et exterieur soit le même, par ché mois les silos extérieur pousse comme des champignons j'ai un ami qui vient d'en construir une de 4500 qx westil pour 34000€ fondation compris alors que mon maitre de stage a fais un stockage de 10000qx intérieur pour un coût de 100000€ donc faites le calcul le gain est enorme.
Retourner vers « MATÉRIEL DIVERS »
