comment et t il possible de branche un surpresseur afin de recycler les eau de lavage de la salle de traite boumatic
merci d'avance
supresseur salle de traite
Re: supresseur salle de traite
il y a personne pour m'aider
en installant ta cuve de recupération a la vidange du lavage . mais il te faut un système de tri des eaux.
tu sais comment on fais le tri des eau car le gars de boumatic ma dit qu'il faut changer le programmateur (4000€)
En général il faut un programmateur compatible pour le tri des eaux, mais tu n'es pas obligé de les trier. Sur certain programmateur (plutôt ancien) il faut juste rajouter une commande supplémentaire, mais ça marche pas sur tous les programmateur.
Tu as juste à mettre une électrovanne pneumatique(E-P) commandée par une minuterie, avec des contacts temporisés qui se déclenchera lorsque ton programmateur passera à la phase lavage. Tu branches la commande de ta minuterie sur l'alimentation de l'électrovanne eau chaude de ton programmateur. Après, il te restera juste à programmer ta minuterie pour que que l'alimentation de l'E-P se prolonge après que l'électrovanne eau du prog' se soit coupée.
HS on: demande à ton concessionnaire si il te fournit la vaseline...
HS off
HS off
"Si le gouvernement créait un impôt sur la connerie, il serait tout de suite autosuffisant" Jean Yanne
"...quand on est dommage, c'est comme lorsque l'on est mort, on ne le sait pas; c'est surtout pour l'entourage que c'est pénible..." Divers
je suis pas fort sur le sujet alors tu peu développe plus précisément avec des photos et des prix si tu a merci
steeve09 a écrit :je suis pas fort sur le sujet alors tu peu développe plus précisément avec des photos et des prix si tu a merci
Tu as quoi comme programmateur de lavage?
Sur certains il suffit de rajouter une vanne pneumatique avec une commande se déclenchant soit au 2e soit au 3e tour de flotte (selon si tu veux récupérer les eaux avec produit : 2e ou juste l'eau de rinçage, je conseillerais la dernière option pour la sécurité de tous!)
Pour te faire des photos sa servirait pas a grand chose, plus tôt pourrais tu faire des photos de ton installation pour qu'on se fasse une idée de comment c'est foutu et ce qu'il faudra rajouter.
Ou alors l'option si pas programmable avec ton programmateur de lavage c'est la minuterie en effet, qu'elle se déclenche pendent que le 3è tour est en train de remplir le bac d'eau de lavage et se coupe une fois lavage terminé, une electro vanne a 3 sortis (une vers fosse et une vers tank) et le tour est joué.
