Les bétaillères à deux étages
Renseignements - Bétaillère 2 étages
L'étage est charger en premier lieu, il est en suite monté.
Topf doit parler des betaillères Australienne quand il annonce 70 vaches.
Le plancher est bien relevé par verin et les chaines que l'on voit sur la photo servent à synchroniser le plancher lors de la montée;pour éviter qu'il ne se mette en travers.
Citation :RV4444 a dit :
Les vérins sont électriques, hydrauliques ou pneumatiques ?
Hydrauliques avec pompe electrique sur batterie.
pour lever un étage de bétaillère, j ai vu un système avec un gros vérin en dessous de la caiise. ce vérin est relié a un cadre avec des cables.
Plus on tire sur le cadre, plus l 'étage se léve.
Ce système est assez ancien, car j ai changé un vérin sur un camion. Il est vraiment très long.
Au niveau de l alimenation hydraulique, la pompe est animé électriquement
il doit y avoir 4 verrin verticaux telescopique.....
le toit est simplement emboité dans les montants lateraux de la caisse, et il se fait pousser par l"etage" !! il coulisse simplement...
dans le cas d'une 2 etage pour bovins, tu peu avoir +- 1.8M utile quand l'etage est lever. quand c'est charger, tu abaisse l'etage juste au dessus des betes, pour diminuer la hauteur de la betaillere....
http://www.pezzaioli.it/fr/index.php
est probablement le plus gros constructeur de ce type de remorque en europe
--Message edité par haddock le 2008-05-16 11:33:16--
les verins sont dans les montants .
Je vais éssayé de prendre des photo lundi
J'avais discuter un coup avec chauffeur il me disait qu'il était obliger de baisser a ras des bêtes car sinon il ne passe pas sous certain pont il en connait que 1 celui d'une route d'accès a un abattoir.
c'est autre chause de ma bétaillére
J'ai trouvé ça ce matin sur agriaffaire plutôt impressionnant de mettre ca derière un tracteur et pas avec n'imorte quel chauffeur ...
http://www.agriaffaires.com/occasion/be ... a-10m.html
Citation :cedric a dit :
Par contre,7 tonnes de charge utile,c'est insuffisant pour une bétaillère de cette taille!!
Pour le transport de veau certains camion (porteur + remorque ou semi remorque) on 2 étages
désolé pour les photos!!!
a chaque que voi que je veux prendre des photos, les marchands italiens on déja chargé.
Sinon pour le système de treuil sous le camion, le client que j avais vendu le verin a écrassé son camion hier!!
FAut bien penser que c'est pour tranporter des moutons ou des porcs,voire de veaux,donc il faut an charger des bestioles pour arrivé 7 tonnes de charge utile.
Bonjour. J'ai travailler 1 an et demi a la CAPV (les lorrains connaitront), c'est un centre d'allotement, pour ceux qui connaissent pas, et j'ai eu tout le loisir de voir des semis 2 etages. la levée ce fait avec 4 verins dans les montants (comme sur la photo de RV4444), pour le toit c'est dans les montants aussi.
Pour le chargement il faut pas oublier de commencer par le col de signe parce qu'il est separer du reste du plateau de la semi.
Les Transports PIVET chargaient des taurillons et des genisses pour l'Italie; et des taurillons de 450-500kg, ils en mèttaient 28 generalement ( 5 sur l'etage du col de cygne, 5 en dessous, 9 sur l'etage du plateau et 9 en dessous) il etaient assez serrés pour ne pas se battre tout en ayant ce qu'il faut de place pour se coucher.
Et etant chauffeur routier (dans une boite de vente de materiel agricole) je peut vous dire que les remorques attaignent souvent les 4m30 - 4m40 de haut, et que c'est trés instable dans les virages.
En esperant vous avoir aider
PS: pour ceux qui font de l'elevage de cochons, ils ont dûe s'apercevoir que beaucoup de camions sont a 3 étages.
--Message edité par dragibus le 2008-06-22 23:05:44--
Mais de rien, ravi d'avoir pû t'aider!
Si tu veut savoir autre chose je peut essayer de te repondre ( mais je suis pas un pro non plus )
Re: Bétaillère 2 étages
Petite précision,les plus ancienne semi de cette marque sont en deux étages pour les bovins. Depuis quelques années elle sont équipées d'un troisième étages afin de pouvoir rouler soit du bovins, du mouton ou du cochons.
Pour ma part je suis chauffeur pour une coopérative porcine ou nous sommes équipé de semi remorque de marque guitton en trois étages ou nous mettons jusqu'a 220porcs charcutiers ou 700porcelets.
Pour un camion comme celui là, le bétail passe de la remorque au porteur directectement. Les remorques sans pont intermédiaire se font de plus en plus rares (c'est surtout les très vieilles remorques). Je prendrais prochainement des photos de mon ensembles pour montrer le système des carrosseries trois étages guitton.
