Utilité du paillage
Utilité du paillage
Voila tout est dans le titre...
Pouvons nous éviter de pailler ?
Si non qu'elle machine est la plus polyvalente possible ?
Si oui qu'elle est le meilleur système de paillage et surtout le confort pour nos amies.
Débat lancé
Débat lancé
Avis & Informations - Utilité du paillage
Bah si tu pailles plus, t'aura plus de fumier à épandre....
En caillebotis intégral, tu ne pailles pas donc tu n'épands pas de fumier, mais du lisier
sans paillage l'etat des bestiaux et pas terrible et avec les nouvelle norme c pas cool!!
Tu peut faire avec la pailleuse Kuhn 2060 avec un 100CH qui a un bon relevage ca marche et avec ce modele tu peut faire l'enrubannage et le foin sans la bouré.
C quoi les nouvelles normes ???
Ensuite la pailleuse Kuhn semble bien sympa, elle paille jusqu'a qu'elle longueur, et la matiere et broyé ou pas car j'ais entendu dire qu'il y a des pailleuses qui ne broye pas forcément la matière mais avec une longueur de paillage inférieure.
Zone de paillage 7m maxi.
moi je possede une castor 30 ruc de chez lucas semi porte j'en suis super satisfait elle avalle tres bien l'enrubannage et paille a 12 13m environ elle est a commande electrique a monolevier facile d'utilisation apres 3 semaines de prise en main .lol !!! elle posede une porte pour charger la botte es en tenir une dexieme .voila!!
voici mon arme pour le paillage des logettes...
et ca va vite
et ca va vite
t'as 4 dents toi ?
moi j'en ai 3 ! type fourche des croisades !
Je possède une jeulin océane multi fourrage elle va très mal jeulin sont déja venu une fois il ne veule plus rien faire donc ont la modifié nous mème elle va mieux mais encore très bien.
Merci pour le stagiaire
J'espére qu'il ne fait pas que ça chez toi
d'autres l'ont fait avant toi
Citation :goire a dit :
t'as 4 dents toi ?
Nan c'est parce que il y a une dent de cassé à ta fourche!
Sur un bon fourcher d'agriculteur il manque toujours une dent! Ou les 4 sont usé de biais!!!!
t'as 4 dents toi ?
Seulement pour les myopes!
Choiser un maitre de stage qui paille pas beaucoup ou qui gère sa a la façon brésil ou encore un qui a une pailleuse.
Citation :quentMF a dit :
Pas toujours vrai...
Cf un maitre de stage qui ne deplacait pas sa pailleuse pour ne pas avoir a atteler le 3 points.
Pour le reste?
le stagiaire...
Pour le reste?
le stagiaire...
J'en entend qui dise que moins de 100ch devant une pailleuse portée suffit moi devant la mienne j'ai un 100ch avec un relevage de
6.6T il m'arrive que le relevage arrive a soulever que 5 cm de haut donc quand ses comme sa je laisse la portes de derrière trainer partère.
J'ai oublier de préciser que je suis en botte carré et que en foin elle font 500kg de moyenne donc une qui est un peut humide.
ok pour la kuhn mais elle déboite en sorti il faut prévoir un casque pour les bétes, j'ais entendu dire qu'il y a des pailleuse de marque Calvet, altec et suire, celle ci ont des pailleurs qui ne projete pas trés loin mais qui garde la paille dans l'état ce qui peut être assez confortable et peut être moins dangereux et on peu distribuer aussi du fouin.
Ca fait plus de 15 ans que l'on paille avec une pailleuse à turbine à la ferme, on a jamais eu de problème de blessure ou autre sur les vaches. Souvent elles se tournent pour montrer leur dos, ou alors elles baissent la tête, certaines ont même l'air d'aprécier de se faire souffler le dos!
Les machine sans turbine il faut les mettre sur un télescopic ou rentrer dans les case avec.
--Message edité par quentmf le 2007-04-19 13:16:13--
Paillage des logettes (90 places) a la main, pour le reste une turbodis altor trainée est utlilsée que un deutz 52-06.
Par ici la zolie photo (de renaultforever)
Les animaux ne sont pas bloqués et ils se portent à merveille.
@ quent MF: est ce qu'il y a quelquechose qui fonctionne chez toi, et ton surnom ne serait il pas caliméro par hasard?
J'ai plain de matériel qui fonctionne je n'en ai que quelque un qui fonctione mal j'ai même des matériels qui sont soi disant des merdes et qui ont plus de 10 ans.
ok pour votre avis après avoir exclu le risque pour les bêtes, il ce dis que l'inconvéniant d'un système a turbine par rapport au autres c que la paille et en sorte broyée alors que les autres reste intacte, ce qui selon leur arguments évite la prolifération de micro organisme sous la paille ils ont a dire que la paille est plus aérée et ont fais des économies de matiére.
ensuite il a été sité qu'il y a avais de nouvelle normes concernant je suppose l'entretient des bêtes ???
Citation :Bobléponge a dit :
Mélange encore un peu ta bouillie, c'est encore trop clair...
Faut pas tout confondre là...
--Message edité par Marx le 2007-04-19 15:40:28--
J'ai entendu parler qu'il y avait une loi de 98 sur la poussière dans les batiments d'élevage mais j'en sait pas plus.
Au SIMA, bon nombre de constructeur proposaient des mélangeuses pailleuses. Vous en pensez quoi?
Citation :topf a dit :
Si tu veux pailler des poulaillers, c'est la meilleur solution apres le bol hacheur
J'ai un voisin dans son poulailler , il paille avec des ballots carrés broyer et sa faneuse.
en caillebotis intégral on met des tapis de logettes et le fourchet et beaucoup mieux que la pailleuse du a la poussiere
Pour pailler les poulaillers, les pailleuses à goulotte rotative sont très appréciées.
Sinon pour les mélangeuses pailleuses, s'agit-il des remorques (donc pailleuses semi-portées) ou bien des mélangeuses à vis verticales (bols) ?
Ici les poulaillers sont pailler au début, après de du copeaux, voir tout copeaux.
a quoi sert la paille si il y a des tapis dans les logettes? Peut être à faire activer la microbisme ou à donner bonne conscience à l éleveur?
A assainir. Je m'explique : quand les vaches sont couchés, elles perdent parfois du lait, qui reste sur les tapis. La paille absorbe le lait, un petit coup de raclette matin et soir et c'est propre. Les anas de lin ont un meilleur pouvoir absorbant mais sont plus agressifs pour les vaches. A noter également que les vaches se couchent plus facilement avec un peu de paille
Re: Utilité du paillage
bonjour je voulais savoir pour ceux qui possèdent une pailleuse portée sivous arrivez a conserver votre traceur propre sans poussière ? y a t'il une technique particulière ? merci
Bah oui mon lapin. Pour avoir un taxi propre sur une pailleuse, tu le souffle toutes les semaines avec en plus un petit coup de nettoyeur haute préssion :mrgreen:
Polo
ouais don c 'est impossible d'utiliser une pailleuse sans salir le cheval devant a moin qu'il y a une tehnique particulière lors du paillage on m'a dis que en paillant passé par passé le tracteur prenailt moin la poussière.
Nous on paille avec une silofarmer (pailleuse distributrice) 300 (3m3) portée avec un bon vieu 75.34 70cv ! Normalement il disent qu'il faut 90cv dans le catalogue ! Pov' bête :fouet:
- IMG_5869.JPG (187.38 Kio) Vu 5464 fois
- IMG_5875.JPG (154.5 Kio) Vu 5464 fois
Evite déjà de pailler avec le tracteur mouillé ainsi la paille et la poussière ne se colle pas sur le tracteur ... :good:
