Godets dessileurs arrière Faucheux
J'aimerais savoir si vous connaissez les godets dessileurs Faucheux?
J'ai vu qu'ils en font en 2M50 de large et que l'on peut mettre 2,5 mètres cube de maïs dedans. Je crois que l'on peut le transformer pour le mettre sur un télescopique si l'on veut en y mettant des attaches.
Est ce qu'un godet dessileur sur un relevage de tracteur est si efficace que ça?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Avis - Godets dessileurs arrière Faucheux
après sa dépend de la hauteur de tes auge si tu en a ou si tu met par terre
car si c'est dans des auges, il faut voir la hauteur de levage si sa peut désilé dedans
en faites c'est une solution simple pour donner de l'ensilage au vache sans a voir de désilleuse
Je distribue par terre devant les cornadis, donc je n'ai pas de problème de ce coté là. Tu serais si çà peut prendre haut dans le tas, je crois que c'est un peu son défaut, çà aurait tendance à faire une voute dans le front d'attaque.
Sinon je crois qu'au niveau tarif, le prix de la dessileuse et d'un godet dessileur sont les mêmes
il mes emble qu'il y a des ralonge pour justement évité se soucis de passer trop près des auges
oui biensur, il y a d'autres marques comme émily, mailleux...
attention au godet d occasion ! tres souvent ils sont hs
Pour vous un godet dessileur arrière ce n'est pas le top?
de toutes les machines c est le godet dessileur qui va le plus vite pour dessiller ou distribuer
dans dessileur il y a "ensillage" j arrive a faire passée du foin avec un "emily"
